cc01 / rc4wd wrangler
tr4
Re: .... scale wrangler
Viesti Kirjoittaja tr4 »
Osgard kirjoitti: Itellä toiminu aina rc4wd kanssa jos jotain rikki. Saanu ilmaseksi uutta tilalle. Niitten tuotteiden testaus on vaan mitä sattuu joten saattaa mennä parikin versiota ennen ku toimii edes jotenkin.
Itellä oli pitkään rungosta pidempi versio ja toisaan ei sillä noilla jousilla/iskareilla saa ilman kauheita painoja alustaa toimimaan. Akselit kannattaa avata ja pistää rasvaa sisälle. Lisäksi noihin luukun pikkuruuveihin lukitetta. Omaan servo telineeseen muistaakseni laitoin ruuvit juurkin noin päin mutta sekin voi olla hieman erillainen. Tosin ruuvien kääntäminen ole paha homma. Ohjaukseen voi pistää pari prikkaa niin ei ota jousiin kiinnii. Tosin lehtijousilla usein pikkasen hinkkaa. Korin kanssa voi olla kans hieman sovittelua sillä ainakaan pidempi versio ei hiluksin koppiin alunperin sopinut vaikka pitikin.
juu eihän noi todellakaan niinku pahoja ongelmia ole.. mut aina ottaa päähän korjailla toisten virheitä.. :)
ite tykkään kasata itse aina autoni, niin tiedän tasan miten tiukassa pultit on ja mitä auto sisältää,
esim tuon rungon kaikki pultit on jouduttu käymään läpi, koska joka kolmas oli kirjaimellisesti melkein irti, ja osa vielä väärin päin.
mut kyllä se siitä edistyy... ajattelin käyttää tamiyan alkuperäistä etukiinnikettä mikäli on samanlainen kuin pajerossa (cc01) joten nuo vinot tolpat ei kauheasti haittaa :)
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
onkos mitään edistystä tapahtunut projektin suhteen??? mielenkiinnolla odottelen uusia kuvia aiheesta.
Team Savon Mafia (axial cj7)
tr4
nonni vihdoinkin kauan odotettu paketti saapui... pääs testailee miten kori istuu... :D
tuo koppa ei ny ihan osu kohilleen... runko ottaa edestä kiinni korin puskuriin.. :(
tai no ei ota jos nostaa ylemmäs. mut tällä kertaa haluisin hieman matalemman lelun..
eli joudun jotenki moddailemaan...
ja sit tosiaan vielä toinenkin paketti olis matkalla suomeen...
tilasin pohja-panssarin ja löysät lehtipakat.. :)
nyt tarvis koriin saada aikaseks tehtyä kaikki tarvittavat muutokset, ennen maalausta...
ja väritkin on vielä valitsematta..
mut kyllä tää tästä edistyy. :D
Hedgehog
Re: cc01 / rc4wd wrangler
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
aika siisti   ;D
TLCfani
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
Leikkaa se muovipuskuri irti korista, ja tee "oikea".
tr4
TLCfani kirjoitti: Leikkaa se muovipuskuri irti korista, ja tee "oikea".
kyllä sekin kävi mielessä... mutta halusin käyttää tuon korin omaa etu kiinnikettä,
ja se sattuu olee tuossa puskurissa.
joten ainakin aluks pidän alkuperäsenä. :D
tr4
nyt tuli pohja-panssari :)
sit alotin jyrsii akkutelinettä eteen ja korin etukiinnikettä...
materiaalina 50x50x2 aluputkea, ja 2mm alulevyä..
tarvis kokeilla noita uusia lehtiäkin... :D
tr4
haluisin tuon kapistuksen yhtä matalaks kuin alkuperäinen tamiya on.... :(
joten jouduin tehä pika virityksen et sain keulan tippumaan edes 10mm...
näyttää siltä että joudun tilaamaan samanlaiset iskarit mutta 80mm..
ja ehdottomasti valkoisina.
vähä kittiä koriin..
ja tottakai näin sairaslomilla tuli hirvee himo päästä malailee, ja tallistahan sattu matta musta olee loppu.
joten suunnitelmista poiketen jouduin alottaa maalaukset väärinpäin.. :(
no mut kohta biiltemaan hakemaan mattaa että saan katon,lokarit ja puskurit mustiks..
omasta mielestä tuo hopea/musta on iha toimiva väritys...
ja perskule niin tohkeissani oon rakennellu että vasta tässä kuvia plärätessäni huomasin et oon unohtanu leikkaa etupuskurista noi 2x nastaa... :) no ei se myöhästä vielä ole..
Mikko T.
hyvältähän se alkaa näyttämään jo.
tr4
nonni... eilen tuli maalattua lokarit,puskurit ja katto mustaks.. myös auton sisusta..
nyt teippasin ne ja kokeilin kevyttä hopea kerrosta keulaan,
testinä vuotaako biilteman "maalarin-teippi"....
tr4
tässä jo tovin oon miettiny miten toteuttaus sisälokarit...
no tallin perältä sattu löytyy eilen jotai vanhoja muovisia "sokeripurkkeja".. :)
rautasahalla eka palanen irti... :D
palanen piti vetää mustaks et näin jyrsiessä kaikki merkinnät...
ja sit mallailemaan...
kori päälle ja mallailuu uudelleen... istuu ku parta-pukille :D
tarvis tehdä toinen samanlainen..
tr4
olin iha unohtaa että olin myös alottanut tekemään vetokoukkua...
samanlaista kuin mun "military look scx"-säs on..
pistetääs siitäki pari kuvaa....
tuokin ois vain reikiä vailla valmis....
ja noita vetokoukkuja muuten löytyy jokunen vielä ylimääräinen jos jotain kiinnostaa...
niihin on myös oikeat vastakappaleetkin, eli sais vaikka tehtyä kärryn..
