noviisille apuja valinnassa
Max Torque
Re: noviisille apuja valinnassa
Ookkei, tuohon käy kaikki moottorit karvoihin kahtomatta?
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Juu kyllä käy.
Max Torque
Nooni se on sit hommattava.
Max Torque kirjoitti: Ookkei, tuohon käy kaikki moottorit karvoihin kahtomatta?
Harjallisia koneita käytettäessä lankarajoitus on 19t. Kuinkahan kireä Speed 600 on?
Tomsantommy
Viesti Kirjoittaja Tomsantommy »
Oli tullut hobbyfactoryn valikoimaan uusi nopari crawleriin.
Viisaat ja gurut varmaan osaa kertoa tekeekö tuolla mitään,vai ei yhtään mitään?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc- ... edo-r01203
Olen lauantaina menossa kyseiseen putkaan ja tuonhan voisi sieltä mukaan ottaa,jos se vain käypänen olisi.
Viimeksi muokannut Tomsantommy, Pe 18.03.2011 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Eipä ole pahan hintainen. Ohjeessa ei ollut mitään mainintaa drag braken säädöistä, ellei ABS brake sitten ole joku saksalaisten lyhenne mäkijarrulle. Tai sitten se on vaan oletuksena päällä.
Tomsantommy
Sitä minäkin katselin,noh,hinta ei ole paha ainakaan
Dragbrakea (automaattijarrua/alamäkihidastinta) ei näyttäisi olevan ollenkaan, ellei jostain syystä tuo ABS brake sitten ole se.
Melko hyödytön ilman dragbrakea, eli kannattaa varmistua ennen hankintaa.
Edit: olikin Olli jo kiinnittänyt samaan huomiota...
Tomsantommy
Halpa on,mut ei se nyt hirveesti eroa axialin omasta säätimestä,kun ei ole drag brakea ja muutenkin kun lukee specsejä.
Pitäisköhän ostaa vaikka ihan kokeeksi,voihan sen vaikka toptruckiin laittaa,jos ei muuta käyttöä sit löydy ;)
Nooh,nukutaan nyt yön yli ja ihmetellään huomenna sitten,mitä teen.....
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Kyllähän noita nopareita aina johonkin häristimeen tarvitsee ja tosimies värkkää vaikka drifteriin tollasen ;D
Team Urban Offroad
Sidewinder taitaa edelleen olla järkevin edullinen vaihtoehto crawlerin nopariksi. Hukkaan menee vain rahat tuon HF:n noparin kanssa.
Heido
Viesti Kirjoittaja Heido »
Robitronicin crawler nopareissa ON mäkijarru ja toimii ihan hyvin. Brushless versio toimii myös 3S akulla
Tomy kirjoitti: Sidewinder taitaa edelleen olla järkevin edullinen vaihtoehto crawlerin nopariksi. Hukkaan menee vain rahat tuon HF:n noparin kanssa.
Jep. Ja Bishopilta ostaa vaikka combon kun ei maksa paljon mitään. Motti myyntiin jos ei itelle käyttöä.
http://www.b-p-p.com/product.php?produc ... =48&page=1
Viesti Kirjoittaja Pasi »
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
Monilla on ollut ikäviä kokemuksia tuon Bishopin kaupan kanssa, jopa niin, että rahat meni mutta tavaraa ei näkynyt.
Itsellä tuli aikoinaan hyvin Mamba Max combo ja vielä aika sopivaan hintaankin.
Tomi
Max Torque
TomiKoo kirjoitti: Monilla on ollut ikäviä kokemuksia tuon Bishopin kaupan kanssa, jopa niin, että rahat meni mutta tavaraa ei näkynyt.
Tomi
Vai niin, aattelin ensviikolla tilata elämäni ensimmäisen kerran ulkomailta, tuota Sidewinderiä ei muualta taida saada noin edullisesti?
TomiKoo
Max Torque kirjoitti: Vai niin, aattelin ensviikolla tilata elämäni ensimmäisen kerran ulkomailta, tuota Sidewinderiä ei muualta taida saada noin edullisesti?
Itse laitoin tuollaisen tulemaan, taalan toimituskuluilla tulee joten taitaa jäädä halvemmaksi kuin Bishop. Ja on uutta V2 mallia, liekö se sitten hyvä vai huono puoli...   :-\
Myös kauppana Liquid on ollut suosittu. Itsellä reilun 4000$ edestä tilauksia (kaikki tilaukset 40-130$) takana ja vain pari negatiivista juttua, nekin selvinnyt Paypalin disputen kautta.
Tomi
Viimeksi muokannut TomiKoo, La 19.03.2011 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Max Torque
Asia selvä koklataan liquidia.
Viimeksi muokannut Max Torque, La 19.03.2011 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomi
Niin, entisen omistajan kanssa. Nyt homma toimii kuin junan vessa, viime kesänä tilasin kahdesti tuolta ja molemmilla kerroilla Sidukka tuli kotiin kuten pitikin ja vieläpä suht rivakasti.
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
35 mun mielest
