Sivu 2/2
Re: Erikoiset scale jutut
Lähetetty: Su 23.05.2010 19:44
Kirjoittaja hyrsleri
Nyttulee tyhmä kysymys. Mistä tuollaisen surffilaudan voisi ostaa joka on tuossa kuvassa liftin kanssa? Tuleeko sitä edes auton mukana vai onko tuo joku myyntikikka   ???
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... rja-102080
Lähetetty: Su 23.05.2010 20:10
Kirjoittaja Jankka
Toi lauta tulee kyllä auton mukana.
Lähetetty: Su 23.05.2010 20:14
Ok. En ole vaan kenelläkään nähnyt sitä missään kuvissa. Täytyykin laittaa tuonne ostopuolelle ilmoitus.
Lähetetty: Su 23.05.2010 22:11
Kirjoittaja Audiko
Lähetetty: Pe 13.08.2010 13:41
Kirjoittaja wilmo
Onko joku sovitellut autonsa kyytiin noita "sormi bmx" -pyöriä? Hankala vaan löytää niiden mittoja mistään, joten pitänee hurauttaa johonkin lelukauppaan ihmettelemään.
http://www.flicktrix.com
Lähetetty: Ke 18.08.2010 19:04
Itse löysin kirppikseltä sopivan kokoisen crossipyörän, ei se mikään nätti ole mutta ajaa asiansa. Samassa paikassa olisi myynnissä pirun hienoja ja sopivan kokoisia mönkjöitä. Mieli tekisi ostaa mutta pitäisi ensin se hiluxin koppakin saada   ;)
Lähetetty: Ke 18.08.2010 19:24
Kirjoittaja Pete_69
Suurkirppistä ilmeisesti tarkoitat? ja niitä yamahan mönkijöitä? itsekkin katsellut niitä "sillä silmällä" ja olin myös näkevinäni saman kokoluokan moottori kelkkoja tuolla jossain vaiheessa. Ihan vaan talvea ajatellen :P
Lähetetty: To 19.08.2010 07:38
Juurikin samoja laitteita katseltu :) ei vaan ole lavaa mihin laittaa sitä.
Lähetetty: To 19.08.2010 08:43
Kirjoittaja Pete_69
Äkkiäkös sitä alumiini profiilista pienen peräkärryn scalen perään rakentaa :)
Lähetetty: To 19.08.2010 12:09
Juu on sitä jo traileri paperilla :) On tuo tietokone vienyt kaikki rahat niin on tämä harrastus jäänyt hieman sivuun. Täytyy talvea vasten hommata kaikki tarpeellinen. On sitten kevääksi kaikki valmiina.
Lähetetty: Ti 24.08.2010 01:43
Kirjoittaja kenne
Pete_69 kirjoitti: Suurkirppistä ilmeisesti tarkoitat? ja niitä yamahan mönkijöitä? itsekkin katsellut niitä "sillä silmällä" ja olin myös näkevinäni saman kokoluokan moottori kelkkoja tuolla jossain vaiheessa. Ihan vaan talvea ajatellen :P
Jos ne on niitä Yamahan krossimönkkäreitä YFZ450niin ne on scaalassa vähän liian pienä. Oikea sellainen on noin 185cm pitkä. Tuo Yammu mikä mulla on näyttää enemmän 80 kuutioselta lastenmönkkäriltä kun sen laittaa Hiluxin lavalle.
Lähetetty: Ti 24.08.2010 08:16
Kirjoittaja Pete_69
No ei ne nyt ihan niin pieniä ole. esim:hiluxin lavalle sellainen ei varmaan mahdu, tai jos mahtuu niin ylimääräistä tila ei juurikaan jää. Koko vastaa noin suunnilleen 1/18 auton kokoa :)
Lähetetty: Ti 24.08.2010 08:29
Laita kenne kuvaa missä mönkijä on lavan päällä. Sit näkis onko se sama laite. Täytyy varmaan itsekin käydä hakemassa tuo laite pois.
Lähetetty: Ti 24.08.2010 08:34
Kirjoittaja Pete_69
Äh en kerinnyt muokkaamaan kun hyrsleri ehti väliin, mutta siis tälläinen on kyseessä. Ja minun laskuoppini mukaan pituutta tuolle kertyy 15.4cm (185/12)
http://lelupaikka.com/shop/?p=productsM ... YAMAHA-450
Lähetetty: Ti 24.08.2010 11:28
Kirjoittaja kenne
No tuosta em. linkistä se selviskin:
[glow=red,2,300]Yamaha mönkijä vfz 450 muovi/metalli 1:12 värit sininen ja valkoinen [/glow]
Lähetetty: Ti 24.08.2010 11:41
Kirjoittaja Pete_69
Hetkinen, siis mikä selvisi?
Lähetetty: Ke 25.08.2010 22:34
Kirjoittaja kenne
Pete_69 kirjoitti: Hetkinen, siis mikä selvisi?
Se että kun Hiluxi on 1/10 skaalassa ja Yammu 1/12 niin luonollisesti se on pienempi.
Ko. laite Hiluxin lavalla.
Verratuna samainen YFZ450 Hiluxin kokoisen Datsunin lavalla.
Lähetetty: Ke 25.08.2010 22:54
Kirjoittaja Pete_69
No kyllähän tuo kieltämättä hieman lasten mönkijältä tuossa kyydissä näyttää :-\
