Axial toyota BJ 40
Vs: Axial toyota BJ 40
Noihin valoihin ratkaisu, kaksi valosarjaa toinen koriin ja toinen runkoon, näin oli itsellä BJ:ssä
Itse käytin servojohtoja ja liittimiä valojen kanssa. Toimii mielestäni hyvin.Y-ami kirjoitti: juu kyllähän noi valot kuuluis puskuriin.... mut sit täytyis kehittää joku liitin systeemi.... tai sitten jos laittais johtosarjan runkoon....ja sit pitäin saada kehitettyä etuvalot viel jotenki fiksusti...
laitan kuvia jahka saan räpsittyä :)
Hi-Liftin kattovaloista (umpiot ja linssit) tulee hyvät valot Toyotan nokalle. Niitä saa ainakin amerikasta tilattua erikseen. Tiedä vaikka olisi RacingFactorylläkin erillisenä.
jep,jep ittellä on jo pieni visio miten toteuttaisi valot tuohon.... ledit ja heijastimet eteen että taakse tulisi runkoon itteensä kiinnni....
ps. valolinssit tein ite... saattaa ollaki sen näkösetkin :D
tollanen puskuri & kori kiinnitys-systeemi.hyrsleri kirjoitti:
Laitatko tuosta takapuskurista tarkempaa kuvaa? Voisin vähän kopioida kiinnytystä ja mallia. Näytti hyvältä tuossa kuvassa.
ja servo & akkupatentti :D
nyt vaan ledejä odotellessa...
nyt on kyhätty etuvalojen heijastinpinnat & jonkinsortin takalyhdyt...
Näyttää hyvältä!
Rättipeitosta tulee Uaz mieleen ??? ;D Sisälokasuojat vielä niin saat johdot yms. piiloon.
joo sisälokarit olis tarkotus laittaa... ja kaikkee muuta pientä nysvättävää olis vielä suunnitelmissa :D
rupes ärsyttää noi leikatut lokarit.... tuli nyt tehtyä tollaset lommo lookkerit :D
postiluukkuun oli tällaset tipahtanu.... näyttäis istuvan
Hienosti passaa ;)
1:6 FG Marder 26cc
1:10 Axial AX10 Scorpion(MambaMax/OutRunner)
1:10 Kyosho 2WD .18 Escord Cosword
1:10 Hbx Drifteri
Tulossa Tamiyan High-lift F350.
1:10 Hbx Drifteri
tuli tänään uutet iskarit, pitäis kehittää feikkivinssille viel joku pikakiinnike...
mitkä iskarit noi on?
1:6 FG Marder 26cc
1:10 Hbx Drifteri
1:10 Hbx Drifteri
Juu rc4wd iskarit hyvinkin!....100mm pituiset. tässä voisin samalla kysästä että kuuluukos noissa olla öjyä sisällä ???
mulla ei ainakaan ollut öljyä noissa iskareissa sillon ku mulla oli tommoset.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
http://www.sabe.fi
jep jep, kokeilin yhteen laittaa öljyä... sen jälkeen ne ei liikkunu juuri ollenkaan johtunee ku shimmilevyissä ei ollu reikiä :D
kai ne on sit tarkotus toimia ilman öljyä?
Noi on tarkoitettu ilman öljyä. Levyssä ei ole reikää, joten toimivat ilmaiskareina ja ilman vuotaa reunojen kautta levyn ohi. Eipä ainakaan vuoda ja sotke, joskin säätäähän noita ei sitten liiemmin pysty.
skiggeböy
Niihin saa löysempiä jousia sisään tarvittaessa.Itsellä lehtijousten kanssa noi ja nyt jotenkin toimii,kun molemmat löysempää tavaraa(lehdet ja iskarin jouset).
omaan käyttöön noi orkkis jouset tuntuu hieman liian jäykähköiltä
Niin tarkoitin, että sitä iskarin toimintaa ei voi säätää. Jousen vaihtaminen ei vaikuta siihen miten iskunvaimennus toimii.
