Sivu 2/3
Vs: Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
Lähetetty: Su 05.07.2009 17:11
Kirjoittaja MSR94
Sama kone on kaikilla   ;)
Lähetetty: Su 05.07.2009 17:28
Kirjoittaja Hedgehog
Hedgehog kirjoitti:
joska kirjoitti: nyt on speed 600 kiinnni ja kyllä tollaa rapa lentää :)
GRAU6370   Speed 600 Race 7,2V  mitä tuo race lisä tarkoittaa??
Speed 600 7.2v 3.6-8.4v 18,200 2A 12A   85A   69%   57mm   35.8mm   8.7mm 3.17mm 195g
Speed 600 8.4v 4.8-9.6v 21,000   2.2A 12A   90A   76%   57mm   36mm   8.5mm 3.17mm 195g
race
tuollaiset arvo erot mitä nuo sitten kertoo??
Lähetetty: Su 05.07.2009 17:31
Kirjoittaja -jormis
No eikös näyttäisi olevan 'racessa' parempi virrankesto. etkö ny ite nää
Lähetetty: Su 05.07.2009 18:15
toki sen näin. Olisiko race koneessa myöskin laakerit?? kiertää myöskin hiukan enemän.
Lähetetty: Su 05.07.2009 18:38
Kirjoittaja MSR94
On laakerit ja eiks se näy tos taulukos kiertääkö enemmän vai vähemmän   ???   ???
Lähetetty: Su 05.07.2009 22:11
Kirjoittaja joska
toi speed 600 on ihan hyvä kone mun mielestä ainakin scaleen
Lähetetty: Ke 05.08.2009 00:05
Kirjoittaja tomppa80
Saaks tuolla enemmän wheelspeediä ku lntegy lathe 35t? En Löytäny speksejä integylle tähä hätää.
Re: Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
Lähetetty: La 19.06.2010 01:38
Kirjoittaja Henaa
Meneekö tuollainen graupner speed 600 tamiyan jeep wrangleriin suoraan? Onko koko sellainen et se menee suoraan paikalle ilman muutostöitä?
Lähetetty: La 19.06.2010 08:00
Kirjoittaja 0lli
Voi olla, ettei mahdu. Speed 600 on vähän pitempi kuin normi 540-koon moottori, joten voi tehdä vähän tiukkaa.
Lähetetty: La 19.06.2010 12:53
Kirjoittaja Henaa
Olekko sinä Olli vaihtanu moottoria tamiyan jeeppiin?   Jos olet minkälaisen?
Lähetetty: La 19.06.2010 17:50
Kirjoittaja 0lli
En ole vaihtanut, vaan sillä vakiomotilla mennään. Olisi mulla pakissa yksi Novak 55T, jonka voisi laittaa autoon, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Sillä varmaan ajoaika pitenisi entisestään ja ainakin vääntöä tulisi lisää, vaikka vauhti vähän putoaisikin. Pitääpä itseasiassa kokeilla vaikka tänään tuota. Paitsi että pitäisi juotella Jeepin nopariin uudet liittimet eikä millään jaksaisi. No, katsotaan...
Lähetetty: Su 14.11.2010 12:12
Kirjoittaja hyrsleri
Jatketaan tähän aiheeseen vaikka hiljaista on ollut. Eli itsellä on tuo speed600 ja koneeseen olen ollut tyytyväinen. Ainoa mikä nyt ahdistaa on se, että mulla ei ole noparissa kunnon dragbrakea ja tuon takia auto ei pysy mäessä paikallaan. Lathen koneissa ilmeisesti on kunnon jarru kun samalla nopalla pysyi auto mäessä (kone 45t lathe). Asiaan, mielessä alkoi pyörimään nopaksi tämä http://store.rc4wd.com/Outcry-Crawler-S ... p_666.html Noparin specseissä lukee, että kaikki yli 30t koneet käy mutta mikä on tuon speed600 lankamäärä? Sitä tietoa en ole mistään löytänyt. Vai pitääkö suosiolla laittaa 35t latte kylkeen?
Lähetetty: Su 14.11.2010 12:57
Kirjoittaja kenne
...tai joku hyvä käsinkäämitty 35T.
On huima ero noihin Lathe koneisiin.
+enemmän wheelspeediä
+parempi vääntö, jopa 45T luokkaa riippuen valmistajasta.
+'smothimpi' ajaa, siis tarkempi ja pehmeämmin vastaa kaasuun.
-hinta, samalla rahalla saa helposti pari-kolme Lathea :-)
Esim valmistajista johon itse voisin sortua.
Brood, JP Customs, Holmes, Tekin, ja onhan noita muitakin.
Noista Tekin taitaa olla ainoa jolla maahantuoja täällä.
Lähetetty: Su 14.11.2010 13:23
Kirjoittaja TomiKoo
kenne kirjoitti: ...tai joku hyvä käsinkäämitty 35T.
Juuri tuollaisia ajatuksia pyörittelin päässä muutaman viikon ja viimein eilen nakkasin tilaukseen Samulin kehumat 35T Fantom Blitzit. Kaksi konetta toimituskuluineen 150 taalaa on aika suolanen, mutta ennen hinnan paheksuntaa kiinnostaa nähdä koneet toiminnassa. Toinen noista koneista saattais muuten olla ylimääräinen...   ;)
Lähetetty: Ti 23.11.2010 09:53
Kirjoittaja Lehtila
Eilen ajelin autolla lumihangessa parisenkymmentä minuuttia. Yhtäkkiä huomasin että auto alkoi hieman hyytymään ja ajoin talliin hämmästelemään. Nenään kävi ikävä palaneen käämin katku ja kun korin otti irti, moottorin persiistä leijaili savukiehkura.
Otin akun irti ja puhaltelin auton paineilmalla puhtaaksi. Tämän jälkeen pistin akun jälleen kiinni ja annoin hieman kaasua. Moottori pyörii kyllä mutta kovin vaivalloisesti. Lisäksi hiilten päässä jotain alkoi hehkua aika pian.
Olen ymmärtänyt että nämä moottorit kestävät ajaa jopa vedessä ja nyt oli kyse vain lumesta jota oli pöllyttänyt korin sisään ja sitä ei ollut paljoa. Kaikenkaikkiaan taisi olla eka kerta kun moottori ylipäätään kastuu.
Taisi tämä Integy tulla tiensä päähän. Pitää nyt vielä ottaa se auki ja puhdistaa jos se sillä tokenisi.
Mites kun katselin Graunperin Speed 600-moottoreita Saben sivuilla. Löytyi 6V ja 7.2V versiota. Miten ne suhtautuvat 3s-lipoon?
Lähetetty: Su 13.03.2011 11:59
Kirjoittaja Joni m
Vähän aikaa ollut jo hiljaista mutta kysyn ny kuitenki että pystyykö tolla speed 600 ryömimään? Scaleen tota meinasin ja mikä pinjoni? 87t spurri muistaakseni..
Lähetetty: Su 13.03.2011 12:24
Hyvin tuolla speed600 ryömii ja auto myös kulkee ihan kivasti. Tosin viime kesänä kun sillä ajelin niin huomasin, että vaatii noparilta hyvän jarrun. Esim HPI sc15 noppa pelaa hienosti 45t lathen kanssa mutta tuon speed600 kanssa mahdoton ajaa, koska koneessa eikä nopassa ollut jarrua. Nyt on tilalla sidukka niin saas nähdä et pelaako paremmin   ;) Jos ei niin siirryn 35t latheen ja kokeilen 3s kanssa.
Lähetetty: Pe 29.04.2011 12:25
Kirjoittaja Henkka
Laitoin tilaten RC4WD:n 35T motin, katotaan nyt tämäkin räpellys kuin kauan kestää..
Hinnan puolesta ei ainakaan luulis laatua olevan liikaa..   ::)
Lähetetty: Pe 29.04.2011 13:41
Henkka S. kirjoitti: Laitoin tilaten RC4WD:n 35T motin, katotaan nyt tämäkin räpellys kuin kauan kestää..
Kunhan pidät odotukset suhteutettuna 7e hintaan niin ei pitäisi tulla pettymyksiä. Jarru on varmuudella heikompi   kuin Lathessa.
Lähetetty: Pe 29.04.2011 17:25
Kirjoittaja Henkka
Näinhän se on että markalla markan tavara. Mutta joku motti piti saada varamotiksi Lahteen joten tuo ajakoo nyt sen asian.
