LRP Rock Crawler 1/16 vai Losi 1/18 Mini-Rock Crawler
Micro
Vs: LRP Rock Crawler 1/16 vai Losi 1/18 Mini-Rock Crawler
Viesti Kirjoittaja Micro »
Minkä kokonen servo tossa lrp:ssä oikeen on? Meneekö tommoset vantet: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... cts_id=996
Mistä noita badladsejä oikeen saa? Saako Suomesta?
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
rc garagesta ja sabesta saa noita renkaita
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
_micro_ kirjoitti: Minkä kokonen servo tossa lrp:ssä oikeen on? Meneekö tommoset vantet: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... cts_id=996
Pitäis tietää minkä kokoinen hexi tuossa LRPeessä on, ja nuissa vanteissa on 12mm hexi. Eli luultavimmin käy
Micro
Joo mun mielestä siin oli 12mm hexit. Kuinka pitkä toi lrp mahtaa olla? Onko paljonki pitempi ku losi? Onko varaosa hinnoissa eroja? Ja mistä saa noihin varaosii?
Viimeksi muokannut Micro, Su 22.02.2009 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fillarimies
No niin nyt tuli laitettua tilaus sabeen ja saapa nähdä että mitä alkaa sitte hajoilemaan tuosta autosta. Laitan tänne sitten kaikki kommentit autosta, kö saan vähän tuntumaa.
Micro
Tommonen oli siin rc sabe losin crawlerin infossa: 3-Gear center transmission with spool and slipper
Tarkottaakstoi et siin on 3 vaihetta? Vai onko vaa eri asetuksii joissa on eri kokoset rattaat?
Sitte luki tollei: Ball bearings throughout.   Eli on siis kuulalaakerointi.
Ja tollei: with extra drag brake. Mimmonen toi jarru mahtaa olla?
Tuossa on muute specsit:
Length:12 in (304.8mm)
Width:7 in (177.8mm)
Wheelbase:8.5 in (215.9mm)
Weight:2.04 lb (926 g)
Chassis:Metal Twin Vertical Plate (TVP)
Suspension:Multi-link
Drive Train:4WD with lock differentials
Tire Type:Mini-Rock Claw tires
Speed Control:Electronic FWD/RWD with drag brake
Radio:LSR3000 Radio with Spektrum 2.4GHz DSM
Batteries:7.2V 1100mAh NiMH battery
Charger:Included (110V US model)
Wheel Size:1.9 in (48.26mm) (hex is 12mm)
-jormis
_micro_ kirjoitti: Tommonen oli siin rc sabe losin crawlerin infossa: 3-Gear center transmission with spool and slipper
Tuo drag brake on crawlerissa hyödyllinen varuste, eli jarru on sellainen kun päästät kaasun, jarru "aktivoituu" eli auto pysähtyy siihen paikkaan kun et paina kaasua.
Ja siinä vaihteistossa ei ole kolmea vaihdetta, vaan siellä vaihteiston sisällä on kolme ratasta.
Micro
Saako noita akkuja tohon losiin? Vai pitääkö tehä ite? Onko akku muuten tehty ihan normaaleista kennoista vai onko tehty 2/3 kennoista? Mietin et voisko tuohon laittaa 2.2 vanteet ja renkaat? Onko tolla rc sabella varaosii tohon losiin?
Jesseh
Viesti Kirjoittaja Jesseh »
Tuossahan on kaksi noita 7,2 voltin akkuja ja noparissa on merkinta 14,4-16:8 eli tarkoittaakos tuo että 14,4-16volttia vai?
Micro
Jesseh kirjoitti: Tuossahan on kaksi noita 7,2 voltin akkuja ja noparissa on merkinta 14,4-16:8 eli tarkoittaakos tuo että 14,4-16volttia vai?
Siin on varmaa joku kirjotus virhe. Siis se nopari kestäis 2 kpl 7,2v tai 8,4v akkua eli 14,4v-16,8v. Muute jos laittais 7,2v ja 8,4v akut nii jakautuuko se virta moottoreille tasasesti vai meneekö toiseen enemmä ja toisee vähemmä?
