Sivu 2/5
Vs: Axial ax10 artr (tähän päädyin pitkän väännön jälkeen)
Lähetetty: Ti 02.12.2008 19:59
Kirjoittaja Henkka
Bluebeetle kirjoitti:
Vinkkinä mainittakoon että kannattaa ehdottomasti kysäistä Garagestakin foorumilaisen hinta ennen ostopäätöstä.
Nostetaas hieman kun ajankohtaista..
Itse kyselin tänään ARTR:n ja KIT:in hintoja ja mainitsin kyllä foorumin, mutta samaa nettikaupan hintaa tarjosivat s-postissa.
En sitten liene tarpeeksi pitkäikäinen foorumilainen tai mistä lie johtuu, mutta eihän tarjousta anneta suoraan listahinnasta.
Tosin kysyin vain että mihin hintaan irtoaa, en suoranaisesti tiukkaa tarjousta.
Mutta tuoltahan se on tilattava varmastikin kun dollari on sen verran vahvistunu että ei kannata enää jenkeistäkään tilaaminen.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ti 02.12.2008 20:25
Kirjoittaja sjos
Kaikista tuotteista ei välttämättä saa sen ihmeempiä voorumilaisten aleja.
Ja toinen seikka että suosittelen puhelin keskustelua Janin kanssa, yleensä tuottaa paremman lopputuloksen alennuksista.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ke 03.12.2008 09:33
Kirjoittaja Henkka
Käykös tuon KITin Betty-kori tähän ARTR:ään ihan heittämällä ja mitäs muita koreja tähän saapi? Juu on varmasti mittava tarjonta mutta kiinnostaa vaan tietää mitä jengi on laittanu ylle.
Tuo vakiokoppa kun ei juuri rumemmaksi vois enää muuttua.. :(
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ke 03.12.2008 20:57
Kirjoittaja JaniV
Käy Betty kori ARTR:ään.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: To 22.01.2009 19:44
Kirjoittaja sjos
Ny on axuun saatu vihdoin laitettua nopariks sidewinder.
Olipahan vääntö saa läppäriin asennettua castle link ohjelmisto, kyllä windows vista rulettaa.
Vielä tarvii pientä hienosäätöä nopariin, minkäslaisia asetuksia ootte käyttäneet 55 lathen kanssa ?
Ja tuli myös beccikin laitettu (hextronic) ja ulos tulee 6,49 v, mikäs noitten vastareitten kesto on ? ( futaba R603FS )
Hextronikin servosta ainakin tuli toimintasavut pihalle samantien, futaba 3305 on ainakin toistaiseksi kestänyt eikä oo kuumentunut edes.
Kisoja odotellessa..
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: To 22.01.2009 20:14
Itse kytkin BECin niin, että ohjausservo ottaa siitä suoraan sähkön ja ainoastaan signaalin vastarista. Hextronik pelittää toistaiseksi 6.7V jännitteellä. Saa nähdä milloin savuaa. Sehän pitäisi specsien mukaan kestää 7V. Vastari saa edelleen sähkönsä noparin kautta, joten ei ole kärähtämisen vaaraa.
Tein kytkennät tämän kaavion mukaan:
http://www.rccrawler.com/forum/showpost ... stcount=39
Mielestäni ainoa haittapuoli tuossa kytkennässä on se, että BEC saa koko ajan virtaa, jos akku on kytkettynä. En jaksanut aina irrottaa akun johtoa, joten laiton akun +-johtoon katkaisijan ennen BECiä. Nyt saan siitä kaikki virrat poikki.
Suoraan sanottuna en ole tällä halpisservolla vielä huomannut juuri mitään eroa ohjaukseen ilman BECiä. Voi olla, että tarvitsee vahvemman servon, joka saa otettua kaiken irti korkeammasta jännitteestä.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: To 22.01.2009 21:29
Kirjoittaja sjos
Täytyneekin vaihtaa kytkentä tuollaiseksi ni ei ainakaan käräytä vastaria (n.100€), noista kiina servoista ei nyt oo niin väliä (n.7€).
Kyllä tuossa futaban servossa ainakin huomaa ton paremman virrantulon, ei kyllä yhtään häpeä 12kg:n hextronicille, mut selvähän se noitten kiina vehkeitten kanssa on.
Nyt tuli kyllä ennätys beadlockien kasauksessa, foamin leikkaus vant purku ja kasaus ni pual tuntia, eikä oo edes sormet kipeänä.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Pe 30.01.2009 14:20
Kirjoittaja sjos
Tuli ostettua päivitysosia ohjaukseenkin, CKRC:n "BTA" Steering kit.
Joskohan alkais axiaali kääntymään kaarrosten sijaan ;)
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Pe 30.01.2009 15:08
Melkoinen kisapeli alkaa tästä ARTR:stä rakentumaan :o
Raportoihan sitten kokemuksia tuon setin asennuksesta ja toimivuudesta. Miten sopii kardaanin, linkkien ja jousien sekaan, tarviiko akseleihin tehdä muutoksia jne.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Pe 30.01.2009 17:00
Kirjoittaja samrock
sjos kirjoitti:
yritin caragen sivuilta etsiä moista osaa mut ei osunut silmää
et mitä makso?
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Pe 30.01.2009 17:20
Kirjoittaja sjos
Eine kerenny sinne nettisivustolle, tulivat ma ja menivät ma ;D
Hintaa oli 54€, eli aikapaljon halvempi mitä ois ollu suoraan CKRC:ltä.
Kunhan vaan kerkiäis asentaa paikoilleen, et pääsis testaamaankin.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Pe 30.01.2009 19:12
Kirjoittaja bartti
Asennettu on ;D
Ei joudu mitään ihmeellisiä virityksiä tekemään ihan bolt on juttu.
Servon kääntää toistepäin ja säätää varret kohdalleen, edellyttäen että servo ei ole asennettu keskelle silloin joutuu tekemään pikkasen lisä säätöä.
Itse jouduin pikksen säätämään koska renkaat ottivat ääri asennoissa kiinni alalinkkeihin.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Pe 30.01.2009 20:33
Kirjoittaja sjos
Eli kääntyvyyttä ilmeisesti tulee mukavasti/tarpeeksi lisää ?
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ma 09.03.2009 21:40
Kirjoittaja sjos
Tämmöstä
Kääntyvyyttä
BTA:N kaverix laitoin 3Racingin
vetarit
Ja kaikennäköistä pikku säätöä joutui tekemään et sai kaikki kääntövarat mukaan: kääntösäde n. 140cm
Iskareiden alapäihin vaihdoin mutkalliset linkkien päät ja samalla lyheni iskari muutaman millin, sekä nyt pääsee lennosta vaihtamaan iskarien alapäiden leveyttä, on kahdet alupallot vastakkain, sen kuin vaan napsauttaa sisemmäksi / ulommaksi. tiedä sitten onko mitn hyötyä.
H & R:n leventimetkin on paikoillaan (30mm per puoli).
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ma 09.03.2009 21:56
Auto ei ole edes narmuilla :o
Nyt lopeta rakentelu ja käy välillä ajamassa ;D
Hienosti kääntyvät pyörät. Taitaa olla maksimi, mihin axial pystyy!
Mielenkiintoinen oivallus tuo iskareiden leveydensäätö.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ma 09.03.2009 21:57
Kirjoittaja sjos
Ja tämmössen patentin tein noiden Rock Ripper:ien kanssa.
Laitoin 50mm leventimien ruuveilla vanteet kiinni, axialin oma vanneprikka alla (ja 30mm leventimethän oli kiinni autossa).
Kuvaa
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ma 09.03.2009 22:04
Kirjoittaja sjos
[quote="Tomy"]
Eihän nää sisällä ajaessa naarmuunnu.
Ja tää hiplaaminen on nastaa ;D koheltaja tietää ?
Tiedä sit onko tuosta säädöstä mitään konkreettistä hyötyä.
Edit: on eilen jä tänään yhet akulliset ajeltu :o
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Ti 10.03.2009 12:58
Kirjoittaja sjos
LISÄÄ hiplaamista ;D
Innostuin noista iskarin säätömahdollisuuksista ja laitoin ala / ylälinkkien sisäpäät myös säädettäviksi.
Vs: Axial ax10 artr
Lähetetty: Su 15.03.2009 17:50
Kirjoittaja sjos
Laitetaan tää my fleetti myös tänne jos joku haluaa kommentoida.
Kyseessähän on Artr axial, "ei suurempia muutoksia" (vielä), mitä nyt 4linkkiä, levennintä, BTA Steering kittiä, Dig (3Racing) ym, ym.
Moottori = Integy Lathe 55
Nopari = SideWinder
Servo = PowerHD 9150MG
Akku = Rhino 3S 1350mah / EC Power 3S 1500mah
Radiot = Futaba 3PM 2.4 ghz
Renkaat = Badlands / Hammer / Rocx / Grabber
Vanteet = Axial / RockRipper / Tense / Integy
Ajopaino = 2002g (Badlandseilla)
Jouset = Ultra Soft (etu) / Soft (taka), öljyt 30wt
kuva: revittelyä
Vs: Tuleva Rat Rod artr
Lähetetty: Ma 16.03.2009 21:01
Kirjoittaja sjos
Tässä hieman rottakopan asettelua.
Joustoja täytyy kyllä isollakädellä rajoittaa, mikä ei suinkaan ole huono asia kun on maximit tällähetkellä.
Taitaa kyllä tulla ainoastaan sunnuntai koppa tuosta..
