Trx4 sport ensimmäinen 1/10 auto
5amzai
Re: Trx4 sport ensimmäinen 1/10 auto
Viesti Kirjoittaja 5amzai »
Bambi2021 kirjoitti: Ti 24.06.2025 13:14 Hyvännäköistä tekemistä. Kerroppa hölmölle työkalut mitä käytit puskureihin ja materiaalit? Pitäisi itsekin alkaa treenaamaan mutta ei ole ihan täysin tiedossa mitä kaikkea pitäisi hommata vaikka Pisen videot on katsottu 10 kertaa =)
Noo itsekin tässä ihan aloittelija ja kokeilemalla aikalailla mennään. :D
Mutta joo puskurit on ihan kempillä hitsattu ja materiaalina ihan 4mm rautatikkuja mitä sattuu töistä löytymään. :D
pitäisi itsekin kokeilla hopeajuottamista mistä juurikin piseltäkin löytyy videota.
varmasti saa paljon siistimmän jäljen kuin migillä kun vaan alkaa jotenkin hallitsemaan homman.
hopeajuottamiseen en kyllä ole vielä perehtynyt juuri yhtään niin siitä en osaa sanoa mutta rohkeasti vain kokeilemaan paljon on säätämistä mutta siitä se lähtee!
hobbylinnassa taitaa ainakin olla kaikenlaista metallitankoa ja putkea myynnissä.
Hopeajuotos vs tig kommentti väliin.
Hopeajuottamusella saa kauniita saumoja, mutta pitää olla aika tarkat ja puhtaat pinnat, migi antaa enemmän anteeksi.
Ja "Grinder and Paint makes the welder i Aint"
5amzai
Kesäloma alkoi ja pääsi vihdoin ajelemaan tällä viikolla.
Tuli lähdettyä katsomaan uutta ajopaikkaa ja varsin kiva paikka jyväskylän laidalla.
Sisusta on tullut väkerrettyä kasaan ja maalattua.
Melkoinen kötöstys mutta ajanee toistaiseksi asian. :D
Hinausköydet tuli myös tehtyä. Takana menee kätevästi lavan alle josta lähtee ihan vetämällä pois.
Ja tuli myös molemmille sivuille tehtyä lokasuojaa vanhasta pyörän sisäkumista. :D
Vähän myös gorillateippiä sekaan.
Yllättävän hyvin pitää kuran poissa.
Sisusta tarraa myös kivasti kumia vasten niin jämäköittää kiinitystä.
Aika hyvin on kaaret nyt peitossa.
Akun päältä lähtee osa sisustaa tarralla irti.
Turtlesi löysi itsensä ratin taakse :D<br />Jahka tulee vastaan joku ihmiskuski..
Varsinainen erämaa.
Varsinainen erämaa.
5amzai
Sisusta maalattuna
5amzai
Eilen tuli käytyä samaisessa paikassa ajelemassa. Lopuksi pääsikin lokasuojat hyvään testiin kun reitti muutuikin melkoiseksi suoksi. Ja hyvinhän nuo tuntui pitävän toiselta puolelta oli tullu vähän enemmän sisään mutaa mutta se puoli uikin aika syvällä. :D
Ajo sillat tuli tänään väsättyä puuilosta löytyneestä listasta.
Kallioilta autolle päin lähdettiinkin uutta reittiä.
Reitti muuttuikin aika kosteaksi..
Hyvin pysyi kurat poissa.
Ajosiltaa.
Ajosiltaa.
5amzai
Nonnii! Olisikin varmaan aika herätellä tätä kanavaa.
Syksyllä katsoin paljon offsuunnistus videoita ja siitä inspistä saaneena oli aloitettava oman suunnistus pelin teko.
Kaikkihan alkoi tietenkin korin valinnalla ja siinä menikin tovi. Lopulta viime hetkellä lähti injoran cherokee lava-auto tilaukseen.
Lavaa pitikin ensiksi vähän lyhentää ja lopulta se lyhenikin vähän enemmän.😅
Rungosta lähti samalla 3-4 cm.
Ideaksi muodostui tehdä lavan nysään akkukotelo helpottamaan käyttöä.
Jousikiinnikeet tuli väsättyä taakse edessä valio.
Pellistä tottakai kaikki. Nyt ei grammoissa säästellä😁
Sen verran hyvä sovite tuli että ei liimaa tarvittu.
5amzai
Pohjaan tuli lisättyä vähän peltiä niin ei rapa lennä ja näyttää scalemmalta kun pötköttää kylellään😅
Kunnon offpeli tarvii tietenkin turvakaaret ja eikun suunnittelemaan. Sanotaan että aikaa meni paljon ja monen pieleen menneen taitoksen alkoi kehikko muodostumaan
Kempillä tuli hitsailtua kehikko kasaan ja saumoja siloiteltiin vingulla.
Vähän mallailua
Vähän mallailua
Kaaret on 6 ja 5mm umpitanko luulis kestävän.
Kaari tulee siis kiinni autoon takaa lavan pohjaan ja edestä runkoon kiinitetty ”adapteri” jossa kierteet.
Etukiinnitys, lätkään tulee jyrsittyä vinssikidalle paikka.
Lopputulos oli ihan hyvä ainut mikä jäi kaivelemaan että tuo ei ole millään autossa kiinni sliderin kohdalla joka oikeassa elämässä vääntyisi varmasti ekana päivänä mutta yritän elää tämän kanssa. Syynä oli kun autossa alkaa olemaan niin monta kiinnitystä eripuolilla niin auton kasaus/purkaminen alkaa olemaan haasteellinen.
Laita yksi osa kiinni toista ei mahdu laittamaan ja toisin päin tilanne. Nooh suunnittelu ongelma mutta ehkä ensi kerralla😅
Taakse pieni puskuri runkoon kiinni ja pieni peitelevy.
Jälkikäteen tuli älyttyä että tuotahan on nyt helppo kannella takapuskurista😁👍🏻
Tässä olikin kuvaa viimeiseltä 2-3 kk😁 tällä hetkellä osat on maalattu ja pari pakettia odottaa postissa. Jospa seuraava päivitys saataisiin tällä viikolla.🤔
Loppuun vielä maalit niskaan.
5amzai
Äsken piti käydä vetämässä ekat testit autolle ja no yllättävän hyvin menee vaikka painoa on aika reilusti.
Varmaan jousia saa vähän säätää ja voi olla että vähän jämäkämpää inserttiä renkaisiin.
On kyllä vähän mietinnässä jos vaihtais vähän pienemmät renkaat nyt siis 120mm.
Kaiken kaikkiaan oli mukava pitkästä aikaa käydä vähän huristelemassa hienossa kelissä.
Nuo keltaiset beadlock renkaat olisi ollut omaan silmään just eikä melkein. Mutta hienoa työtä, ja ennen kaikkea pirteää väritystä runkoon.
Puolituinen
Erittäin hienoa työtä! "Painossa ei säästellä" 💪🏻😃! Täältä keväiset terveiset lähettää n.6,5kg painoinen TRX4 😃
5amzai
Eilen tuli käytyä vähän möyrimässä.
Pakko oli vielä vähän makustella turvakaareen kirkkaampaa väri.
Saa nähdä vaikea päättää :D
124 118 110
Hyvän värinen se on ja erottuu massasta. Näkyy vaikka auto pyörisi mäkeä pitkin alas ja jäisi katolleen👌🏻
