Tinker Kingin Class 0/Safarikiima II (Boom Racing BRX01 AWB)
- Legendaarinen!
Re: Tinker Kingin Safarikiima II
Iski iltapäiväinspis joten tein siistimmät koriankkurit eteen ja tuikkutelineen.
- Legendaarinen!
Pientä esimakua. Ihan vimosen päälle ei tätä tehdä vaan kyllin hyvä saa riittää.
- Legendaarinen!
Ekaa kertaa nipussa. Kaikkee pientä vielä puuhasteltavaa. Raidat ois kiva saada vielä kylkiin mutta joku kaveri jolla toimivampi stereonäkö saa ne laittaa että menee ees suurin piirtein suoraks 🥵
Vähän on leveä raideväli mutta tarkoitus ois olla käyttämättä tähän enempää rahaa niin nyt tällä setupilla.
Sisälokarit vielä ja akulle lavalle laatikko niin ois koeajokunnossa. Jossain vaiheessa takapuskuri ja sliderit.
Tosi tyylikäs, silleen spartalaisella karsitulla tavalla.
Mitkäs nuo puskurissa olevat lisävalot on?
- Legendaarinen!
Vanquish-päissäni ostin ökykalliit Rigid Q-series valot harrastuksen ekassa ”lapasesta lähtö”-vaiheessa. Ei niille oikein ole löytynyt sopivaa käyttökohdetta joten päätyi tähän. Vähän niinkuin tuo vanne-rengaskombo.Beahkit kirjoitti: Ma 21.08.2023 18:08 Tosi tyylikäs, silleen spartalaisella karsitulla tavalla.
Noi on aivan järkyttävän kirkkaat, kolvasin väliin led-controllerin omalla kaukosäätimellä että saa himmennettyä.
Onko viimeisin "lapasesta lähtö"- vaihe järjestyksessään mones? 🤣
- Legendaarinen!
Ei niitä kukaan laske ettei tuu paha mieli ☺️Crawl3r kirjoitti: Ma 21.08.2023 19:02 Onko viimeisin "lapasesta lähtö"- vaihe järjestyksessään mones? 🤣
Omassa arjessani näen vastaavan näköisiä metsäkoneissa ja tukkirekoissa, ota tää kehuna.Tinker King kirjoitti: Ma 21.08.2023 18:25Vanquish-päissäni ostin ökykalliit Rigid Q-series valot harrastuksen ekassa ”lapasesta lähtö”-vaiheessa. Ei niille oikein ole löytynyt sopivaa käyttökohdetta joten päätyi tähän. Vähän niinkuin tuo vanne-rengaskombo.Beahkit kirjoitti: Ma 21.08.2023 18:08 Tosi tyylikäs, silleen spartalaisella karsitulla tavalla.
Oikea safarikarkki! Less is more.
- Legendaarinen!
Pyöräytin ensiversiot sisälokareista einesruoka-astiasta. Taisi olla kanaa kermakastikkeessa riisillä 😉. Ihan hyvät tuli kun vähän gorillateipillä levensin ja jatkoin. Jossain vaiheessa pitänee tehdä paremmat.
- Legendaarinen!
Muutama tarra vielä. Takapuskuri kyllä pitäis asap pyöräyttää.
- Legendaarinen!
Ja sit se yhtäkkiä onkin valmis 😎 Aliexpressin akkukotelu pikkuisen säistettynä lavaan kiinni.
Löysin myös romulaarista jonkin tapahtuman kirppikseltä ostamani etupuskurin. Stingeri veks ja vähän mustaa maalia ja lopputuloksena varsin oiva takapuskuri.
Tällä siis Mäntsälän safarille!
Tuolla kelpaa kyllä safaroida👌💪🏼
Tuo on hyvä lava-autoissa että voi akun piilottaa työkalulaatikkoonbtai tuollaiseen. Sweet safari auto😍
- Legendaarinen!
Shakedown ride suoritettu. On just sellainen kuin halusinkin eli kaikki toimii mutta suorituskyky sellainen että helpossakin maastossa on sopivasti haastetta ☺️
- Legendaarinen!
Laitoin autoa valmiiks lauantain safaria varten ( läpikäyntiä ensiajon jälkeen ja laitoin tuulilasinpyyhkijät) ja siitä voimaantuneena päätin kokeilla laittaa ne vauhtiviivatarratkin. Pyyhin kyljet puhtaaksi isopropyylialkoholilla ja maaliahan siinä samalla lähti. Tarraa oikoessa huomasin et sekin vetää maalit mukanasm joten totesin että näin saa olla hyvä. Säistäminen siis aloiteltu ☺️
- Legendaarinen!
Tätä on pikkuhiljaa modailtu kauden 2024 C0:aa ajatellen. Vanteet vaihtuneet 1.55”:ksi ja renkaat 90 mm halkaisijaan. Raideleveys aikalailla niin kapea kuin näillä akseleilla on toteutettavissa. Lisävalot vaihdettu scalemaisemmiksi. Tein eteen myös paremmat sisälokarit. Metallinen puskuri ja ehkäpä slideritkin pitäisi talven aikana taikoa jostain. Lokarilevikkeitä en haluaisi laittaa mutta jos jotkin sirot saan tehtyä niin sais renkaat kokonaan peitettyä.
- Legendaarinen!
Re: Tinker Kingin Class 0/Safarikiima II
Talven aikana tapahtunutta:
Lehtijouset vaihtuneet nelilinkiksi
Uusi etupuskuri
Uusi etupuskuri
- Legendaarinen!
Kun Boom Racing julkaisi BRX01 AWB builders kitin tiesin että tämän pitää tapahtua. Eilen aamusta ostohousut jalkaan ja kas kummaa luottotoimittajalla olikin alustaa hyllyssä next day deliveryllä.
Tästä sit sovittelemaan.
