Safari Land Rover D90. Axial SCX10 II
TryZepz
Re: Camel Trophy. Land Rover D90- KillerBody, Axial SCX10 II alustalla. Eka projekti
Viesti Kirjoittaja TryZepz »
Tänään riitti vihdoin innostusta maalailla tuo peräkärry.
TryZepz
TryZepz
Noniin ja sitten vähän sisustusta.
Maalasin hieman nuo sisustusmuovit ja sitten lisäsin sisävalot. Eli tuollaisen pikkuledin liimasin kattoon nahkasisustuksen alle. Tosiaan unohtui mainita, että autossa on ruskea nahkaverhoilu. Sisävalojen päälle käytin tuollaista muovisuojaa, niin ei ole pelkkä ruma ledilamppu näkyvissä.
Ja lopputulos näyttää tältä...
Nuo oven raamit täytyy vielä seuraavaksi maalailla.
Viimeksi muokannut TryZepz, Ma 28.11.2022 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tää on hieno vehje!
On viimesen päälle komia. Millaset ledit on ohjaamossa sisällä? Ite jotain tuollaista miettinyt, mutta ei tietoa minkälaiset sisälle sopii.
TryZepz
teppisch kirjoitti: Ma 28.11.2022 21:08 On viimesen päälle komia. Millaset ledit on ohjaamossa sisällä? Ite jotain tuollaista miettinyt, mutta ei tietoa minkälaiset sisälle sopii.
3mm halkaisijaltaan vaalea lediä käytin, mikä on myös käytössä ajovaloina. Tuota muoviosuojaa hioin vähän, ettei se liikaa valoa päästä.
Täältä aikanaan tilasin: https://www.aliexpress.com/item/4001340 ... e5pAioIIsr
Minunkin on kyllä kommentoitava tätä. Hienosti se auto on kehittynyt. Ei muuta kuin vain ajokavereita ja kanssa safarointi maastureita etsimään. Onko nuo "talvirenkaat" C1 4.19/106mm Louiset?
TryZepz
Pisepise kirjoitti: Ma 05.12.2022 13:42 Minunkin on kyllä kommentoitava tätä. Hienosti se auto on kehittynyt. Ei muuta kuin vain ajokavereita ja kanssa safarointi maastureita etsimään. Onko nuo "talvirenkaat" C1 4.19/106mm Louiset?
Kiitos! Ja kyllä on 106mm Louiset.
TryZepz
Uudet renkaat 96mm halkaisijaltaan ja 36mm leveät. Eteen vaihdoin myös 80mm iskarit. Ennen olivat 90mm axialin vakiot.
TryZepz
Sisätilan päivitystä / salametsästäjän varustepaketti
Nyt kun oli taukoa vähän ajelusta niin riitti motivaatiota päivittää kokonaan sisätilat. Eli otin edellisen irti kokonaan. Kuskin tein myös joku aika sitten keväällä, en ole tehnyt siitä päivitystä. Kuskin pää on tehty hitaasti kuivuvasta massasta.
Leikkasin muovista sopivan kokoisen muovilevyn. Leikkasin penkit irti ja päällystin kankaalla (liimasin kiinni). Sitten päällystin lattian ja liimasin penkit lattiaan kiinni. Leikkasin myös edellisestä sisätilasta tuon kyynärnojan ja liimasin tuohon uuteen. Myös vaihdekeppi on edellisestä leikattu ja liimattu.
Taakse liimasin myös tuollaista kangasta ja lisäsin rautalangasta tehdyt koukut liinoja varten. Siihen voi sit laittaa tavaraa kyytiin.
Päätin, että nyt ois teemana "salametsästäjän auto", joten sisältö on myös sen mukaista. Sieltä nyt pitäisi löytyä: vaahtosammutin, matkalaukku, teltta, makuupussi, naru, SVD-kivääri, pari lehteä, ensiapulaukku, puukko, pari tölkkiä, radiopuhelin, vesipullo, tupakka-aski, karvanopat ja puhelin.
Ja autosta otin kattotelineen pois. Kokonaisuus näyttää tältä:
Minusta nyt on ehkä parhainta teemameininkiä hytin sisällä, ja sopii mainiosti, ei käy mielessäkään että olis vaan pisteet mielessä nakattu mitä vaan kyytiin. Mainiota🥇
TryZepz
Madallusta
Vähän madallettu lisää. Edellisissä kuvissa kori ei ollut kunnolla kiinni, joten näytti tosi korkealta.
TryZepz
Tilauksia
Nyt on tilattu uusi valojärjestelmä, äänimoduuli ja renkaat. Ei malta odottaa jo asennusta :D
TryZepz
Re: Safari Land Rover D90. Axial SCX10 II
Auto on palvelut hyvin, mutta heti kun valmiiks saa nii tekee mieli rakentaa uudelleen! Joten, lantikka on nyt purettu ja odottaa uutta alkua. Saa nähdä mitä tästä tulee...
TryZepz
Scale Kilpa-auto tästä nyt tulee. Leikkasin koria reilusti edestä. Lokasuojat hioin myös. Takasivuikkunat laitan styreenillä kiinni. Eteen suunnittelen uudet lokasuojat korin alle styreenistä.
Tekis mieli leikata tästä lava-auto, mutta nyt ei kerkeä kun monta projektia on samaan aikaan. Joskus tulevaisuudessa...
Eiihh, olisit pitänyt tämän scalena ja tehnyt uuden kisailuun🥹
Joka kerta ihastellut tuota säistämisen hienoutta tässä korissa👌🥸
TryZepz
Pertsax kirjoitti: Ke 29.11.2023 21:47 Eiihh, olisit pitänyt tämän scalena ja tehnyt uuden kisailuun🥹
En viittinyt uutta koria tilata :D Eikä muutenkaan tämä scx10 alusta sovi tälle korille. Sen takia tällainen ratkaisu...
BoomX
Viesti Kirjoittaja BoomX »
Mistä olit tuon ukon hommannut? Voisi vastaava toimia omassakin hyvin?
TryZepz
BoomX kirjoitti: Pe 15.12.2023 08:21 Mistä olit tuon ukon hommannut? Voisi vastaava toimia omassakin hyvin?
Tein itse ja säästin :D Ei myynnisäkään ollut mitään 1:10 skaalaan sopivaa. Kuivuvasta massasta tein pään, johon meni useampi tunti ja hermojakin jonkin verran... Kädet otin jostain nukesta ja rungon tein rautalangasta. Vaatteet liimasin kankaasta.
BoomX
TryZepz kirjoitti: Pe 15.12.2023 17:34
No niinpä tietenkin! :D
Hyvin on onnistunut joten kannatti uhrata hermoja...
