Sivu 2/2
Re: RC4WD TF2 Marlin crawler
Lähetetty: Ke 03.08.2022 23:45
Kirjoittaja Pertsax
Pisepise kirjoitti: Ke 03.08.2022 15:34 No siistihän siitä kuvan välityksellä tuli. Peukku!
Kiitos☺️
Kyllä se menee, pari milliä olisi saanut olla leveämpi. Niin ei olisi helmoissa kiinni🤔
Lähetetty: To 04.08.2022 21:21
Kirjoittaja Pertsax
Tein eilen uuden puskirin, mutta siitä tuli sitten aavistuksen liian leveä, niin mennään tällä.
Koska lehtijousia pitää pehmittää, niin reilu tunti taas lähimetsässä ajelua🤌🏼🤗
Kunhan saan päätettyä kuskin, niin sitten palopelti ja vaihdekepit, niin eiköhän tämä ole aika bueno😎
Lähetetty: Su 21.08.2022 13:46
Kirjoittaja petriham83
Tervehdys👍 olis mielipide kysymys kun tekis mieli ostaa ensimmäinen rc4wd rtr auto, niin kumpi malli kannattaa tai parempi rtr setti, rc4wd Marlin trail Finder 2 vai rc4wd trail Finder 3 rtr auto👍? Kiitos jo etukäteen 😀👌
Lähetetty: Su 21.08.2022 14:33
Kirjoittaja Pertsax
Ei ole kokemusta TF3, mutta mitä netistä ymmärtänyt, niin ei ole kovin pidetty hyvänä päivityksenä. Itse suosittelen tätä marlin crawleria. Tässä on vetarit valmiiksi päivitetty xvd versioihin, niin renkaiden kääntyvyys on parempi mitä vakio koiranluilla. Supersoft lehtijouset ja etuiskaritornit on korkeammat, ne on aika nopeasti päivitykseen menevä osa tf2 alustoissa. Renkaita ja vanteita voi sitten tarpeen ja oman maun mukaan vaihtaa. Mutta marlinissa on jo perus rtr versioon nähden hyvät renkaat ja komeat vanteet✌🏼
Omien kokemusten perusteella suosittelen puolueellisesti tätä marlin crawleria😊
Lähetetty: To 25.08.2022 22:38
Kirjoittaja Pertsax
Etupuskurille tilasin alukiinnikkeen, jotta saan puskurin alemmaksi ja ulkonäöllisesti omaa silmää miellyttävämmälle paikalle.
Tuntuu kestävän saapuminen, niin jotain pientä on pitänyt tehdä.
Pohjimmiltani nuukana ihmisenä en raskinut alkaa tilaamaan USAsta pellin paloja alustaan, niin ei muuta, kun ”rein ite ja säästin”
Puuilsta arkki 1,5mm peltiä, kun 1mm pelti tuntui rimpulalta😝 ja piirtelemään viivoja, levy mukaan töihin ja puolituntia pajalla, avot sliderit valmiit.
Töiden jälkeen tohinalla ruuvien reikiä kohdistamaan ja siinä ne nyt on.
Vielä pitäisi päättää, juotanko sliderit noihin, vai teenkö niille kiinnikkeet erikseen.
Samalla tuli ruuvailtua paikoilleen, mielestäni hienoimmat scale kardaanit, mitä on.
Seuraavaksi pitäisi taivutella skidplate jotta saisi pohjasta suht tasaisen🤌🏼
Painoa tulee mukavasti lisää, mutta mielestäni sitä tämä auto on kaivannut..
Lähetetty: Pe 02.09.2022 19:33
Kirjoittaja Pertsax
Postissa tuli ukkoja ja pari valittua scalehärpäkettä😁
Toki nuo arp valot on jo viikon ollut pöydällä🤣
Lähetetty: La 03.09.2022 17:21
Kirjoittaja Pertsax
Kuljettaja alkaa olemaan valmis ajoon😁
Lähetetty: La 03.09.2022 22:11
Kirjoittaja Pertsax
Vähän on taas auota saatu rakennettua eteenpäin, A and M caragesta olisi saanut valmiinn antiwrapbar, mutta kun jaksa odotella postin kulkua, niin tein ite ja säästin🤌🏼😊 ja pikaisella testillä, sekä pöydällä flexailemalla, ihan toimiva tuli🥴
Lähetetty: La 03.09.2022 22:17
Kirjoittaja Pertsax
Ja, kun kuski tuli autolle, niin pikaisesti testikalliolla mutkat🤔 ei auto ainakaan huonontunut ole vaikka pohjaan tekemäni pellit toivat painoa lisää.
Olen kyllä tyytyväinen, tuohon maalin väriin🤩 jos huomenna jaksaisin sliderit juottaa kiinni, niin alkaisi ehkä rakentelun puolesta olla valmis🤣🤣
Millon mikään valmiiksi tule🥴🥴
Lähetetty: Su 04.09.2022 09:38
Kirjoittaja Pauli
Kyllähän siitä tuli ihan esikuvansa näköinen! 👍😎
Vähän täytyy kuitenkin moittia. Sulla on ohjauslaitteisto väärin päin ratin sijaintiin nähden. Pisti heti auton rassaajaa silmään moinen epäkohta!😄😄😄
Lähetetty: Su 04.09.2022 10:27
Kirjoittaja Pertsax
Joo totta. Pitänee viilata sopivat osat ja vaihtaa toisinpäin vaihteisto ja moottori.
Lähetetty: Su 04.09.2022 21:30
Kirjoittaja Pertsax
Päivän tavoite oli saada sliderit kiinni autoon ja onnistuin siinä🥴
Ja pakko sanoa, että tukien takana se oli, mutta kannatti💪🏼 Tuli komeat, ku postiautot 80-luvulla🤓
Lähetetty: Su 04.09.2022 21:35
Kirjoittaja Pertsax
Onko kenelläkään tuttua, joka tekisi pulverimaalauksia? Miettinyt jos kestäisi paremmin noissa puskureissa ja slidereissa.
Tai sitten vaan maalaan mustaksi ja antaa naarmuuntua ja ruostua.
Pohjapanssaria uusiksi vielä ja eiköhän tämä voi sanoa olevan valmis.
Lähetetty: Ti 29.11.2022 12:52
Kirjoittaja Pertsax
Jottei totuus unohdu, piti tässä sairastuvalta käydä vähän ulkona myös rc-maasturilla, lunta juuri sopivasti, niin mikä ettei piti käydä hetki möyrimässä☺️
Lähetetty: Su 12.03.2023 12:40
Kirjoittaja Pertsax
Kevät aurinko saa ihmeitä aikaan😵‍💫 Ei vaineskaan. Pitäähän näitä aina välillä vähän ropata, vaikka ajoa ei tulisikkaan😅
Pitkään oon miettinyt, että tekisin motor drop modauksen jompaan kumpaan tf2 autoon, katsotaan tuleeko nytkään tehtyä, mutta yksi on nostettu pöydälle🤣🤣
Lähetetty: Su 12.03.2023 17:13
Kirjoittaja Pertsax
No niin se tuli käytyä koko auto läpi ja rasvattua laakerit.
Ja motor drop mod on nyt marlin crawlerille tehty.
Iskarit tuli myös huollettua. Tämänhän vois nyt vaikka myydä😝😝
Vaihdoin tähän pienemmän spurrin ja asensin 1200kv SE fusionin, nyt pääsee sitä testaamaan.
Lähetetty: Ti 14.03.2023 22:44
Kirjoittaja Pertsax
No nyt on marlin crawlerille annettu lämpöä ja rakkautta muutama ilta🔥❤️
Parit modaukset tehty ja enne kaikkea sain johdot sukitettua ja muutenkin asennettua ”lopullisesti” paikoilleen.
Ohjaamon palopelti on leikattu ja senkin tulee lopultakin laitettua paikoilleen. Jotain scale härpäkkeitä lavalle ja auto valmiina safarointiin.
(Tai hyllylle pölyä keräämään😝)
Lähetetty: Su 02.07.2023 22:58
Kirjoittaja Pertsax
Piti nostaa tämäkin pöydälle ja pyyhkiä pölyt. Luulen, että tämä alusta tulee aina välillä toimimaan toisen hiluxin alustana🫣
