Hadesbear kirjoitti: La 22.01.2022 12:05
Sepäs näyttää erittäin hyvältä, hyvää kittausta 😎👏
Joo no kittiä mulla on mutta saas nähä paljonko kittaan. Hiukan on pakko ja loput röpöt voi selitellä ruosteiks, lommoiks ja hitsisaumoiksi 😇
Mukava ku kommentoit 👍🏻
Re: SCX24 BKT Deadbeat
Lähetetty: La 22.01.2022 13:42
Kirjoittaja lanssi
On jyhkeen näkönen! Saisko edestä kuvaa kans? 🙃
Lähetetty: La 22.01.2022 13:44
Kirjoittaja Beahkit
lanssi kirjoitti: La 22.01.2022 13:42
Kiitti!
Jahka pysyy koossa sen verran niin kyllä kuvaa pukkaa.
Maski ja puskuri on irti, vaativat pönkän pysyäkseen edes sivukuvassa hiukan paikoillaan.
Mitä etukuvannolta haet, joku tietty juttu mielesä?
Koppa on aika tarkkaan 8cm leveä ja vakiolevysillä hekseillä renkaat vakiovantein jää kulutuspinnalta noin 1/3 korilinjan sisään.
Mut amerikan ihmemaassa näkyy kilpiä vekottimissa jossa kumit törröttelee pahemminkin ulkona. Eli tää on ihan " in sprits ov skeil" 😇😁
Tos ei kilpii näy mut epäilemäti kuvan 54" kumit saa uuesaassa leimattua.
Mulle tulee 61.7mm renkaat, eli noin 60", nehä on tolkuttomat oikeen Blazerin alla mut mut, ei mahottomat todellisuudeskaan. Miki Tompsonillahan on Dot merkityt 58 tuumasetkin ja 58 imperialistien kolonialistituumaa on jotakin 58.93mm mittakaavassa 1:25 joka korini alkujaan on. Näit miettien ja muiten 1:10 autoihinkin vertaillen, renkaani on ihan uskottavan överit.
Jos mietin että koppani olis Suomiliikenteeseen, niin joku 33 tosielämän tuumaa olis siinä 33 milliä? ja pitäs ehkä ettiä vaikka Rc4wd:n 0.7" vanteita ja niille sit tuollaset mikrokokoset kumit,nämäki on silti 39mm, liki metriset skaalassani: https://store.rc4wd.com/rc4wd-mickey-th ... tires.html
Kilpilaite tämäkin.
Lähetetty: La 22.01.2022 14:55
Kirjoittaja Beahkit
Näihin koreihin löytynee kaikki lasit ja lavan laidat uutena eli tuliterinä.
Just tätä. Tykkään tosta lookista.
Toi kori päätyy tasan tarkkaan myyntiin ja voin siit luopuu vaikka heti jos tuo keskeneräsenä sua kiinnostaa eikä rottanen karu asu hämää. Ihmeen paljon tääkin vaan on ottanu työtä ja aikaa. Ens viikolla jatkan tekoa, pitäs löytää jostai muutama makneetti, ja turata lavalle joku pahka jonka alle sais tilaa sähköille lisää. Levikkeitäki mietin ja valemoottoria. Niitä olis muutamakin mistä valita, just käpistelin 440 moppeks epäilemääni kromisin venakopin. Ai ai, kiiltokalikkaa harakalle . Jos se ei kulje niin kromaa se.
Lähetetty: Ti 25.01.2022 22:08
Kirjoittaja Beahkit
Tän tahtiin veistellessä visiot tätä koria kohtaan kirkastui.
Lähetetty: Ke 26.01.2022 14:49
Kirjoittaja Beahkit
Hyvä kun yölläki unisaan suunnittelee jotain innoissaan ja seuraavana päivänä haet paketin jossa on sovitun lisäksi jotain joka seisauttaa veret ja pistää suunnitelmat ihan uusiksi. Hienoin mahollinen koppa hitto, tätä en unoha!
Lähetetty: To 27.01.2022 19:50
Kirjoittaja Beahkit
Vaikka autoni tekeytyykin yllättäen lankkruiseriksi ja se vaatii suunnitelmien rukkausta liki täysin uusiks, kyhäilin tätä koppaa ootellessani auton muutamia osia. Sain takaloksut muotoonsa ja liimailin pikku levikkeet niin ei näytä ehkä niin karulta ja saksitulta, vaikka tokkopa tätä mitään kittaileen alankaan. Jos ikkunat liimailis ja maalais sisustalärpäkkeen, ym vielä.
Lähetetty: To 27.01.2022 21:03
Kirjoittaja Hadesbear
Tuolla mustanpuhuvalla räyhä meiningillä tämä on kerrassaan upea tekele! Lokarit on just sopusuhtaset koriin nähden. Vielä takana kun olis pystymallin punaiset takavalot niin ai että, semmonen devils teema!
Jatkakaa hyvää työtä 😎👍
Lähetetty: To 27.01.2022 22:33
Kirjoittaja Beahkit
Hadesbear kirjoitti: To 27.01.2022 21:03
Tähän on punaset pystytakavalot ynnä muuta, kromitakapuskuria jne.
Lähetetty: Pe 28.01.2022 22:00
Kirjoittaja Pertsax
Ei kai tuota mustaa tarvitse kittailla, kuvien perusteella aika hyvän näköinen kori, elämää nähnyt, vähän hioa maalejia jostain kohti puhki💪🏼
Lähetetty: Pe 28.01.2022 23:21
Kirjoittaja Beahkit
Pertsax kirjoitti: Pe 28.01.2022 22:00
Aika paljon lämmittää kun kaltases velho kommaa meikän rupista väkerrystä, kiitos😁
Nätit nuo linkit!
Mites hexit, pyöriikö kaikki vapaasti? Jonkin verran lueskellut noista että kinnaa kiinni johonkin ja itselläkin ne isot hexipainot joita pitäis dremelöidä että pyörii kunnolla.
Lähetetty: Ke 09.02.2022 11:04
Kirjoittaja Beahkit
lanssi kirjoitti: Ke 09.02.2022 09:41
Nätit nuo linkit!
Nämä tuntus kyllä pyörivän ihan nätisti, jostain syystä 👍🏻
Lähetetty: Ke 09.02.2022 11:57
Kirjoittaja Jeepster
Sellanen pieni toive että lataisi kuvat foorumille, noista kuvanjakopalveluista ei koskaan tiedä kauanko pysyvät. Olisi tulevaisuudessa ehkä vähemmän kuvattomia topiceja
Lähetetty: To 24.02.2022 17:10
Kirjoittaja Beahkit
Lähetetty: Pe 25.02.2022 15:58
Kirjoittaja Beahkit
Lähetetty: Pe 25.02.2022 16:18
Kirjoittaja lanssi
Jahas, kuitua. Mikäs ton worm gearin idea on? Tai siis onko se normivälitys vai OD tms?
