Sivu 2/2
Vs: Bomberiin sähköjä
Lähetetty: Ke 07.12.2016 21:30
Kirjoittaja Pertsax
Tuolla lankulla voit säätää nopeudensäädintä "kentällä" mutta ei bec:ä
Sen säätämiseen vaaditaan se linkkipalikka jolla saa noparin/bec kiinni tietokoneeseen ja saa säädettyä sieltä paljon enemmän mitä tuolla lankulla.
Lähetetty: Ke 07.12.2016 21:32
Kirjoittaja Rölli
Videon mukaan tossa kortissa on myös linkki...
Lähetetty: Ke 07.12.2016 22:28
Kirjoittaja R2
yup, kortissa on usbipaikka minkä kanssa saa koneeseen jolloin toimii kuten Castle link.. tosin omalla en ole kokeillut kun kummatkin löytyy..
Edit: Sinänsä hassua että lentävien field linkillä pystyy becin jännitettä säätämään :D Liekö sitten kortissa tietty määrä variaabeleita mitä sillä pystyy säätämään joten maa-versiosta jätetty poies..
Lähetetty: Ke 07.12.2016 22:59
Kirjoittaja Pertsax
En niin tarkaan sitä videota katsonut. Minun perätön tieto oli eiliseltä nopealta tutustumiselta castlen sivuihin..
No jos ja kun hommaan mamba max pron niin ite hommaan vain tuon linkin, niin saa säädettyä kaikki castlen laitteen jos niitä alkaa keräämään koko sarjan :-\
Lähetetty: Ke 14.12.2016 15:30
Kirjoittaja Pertsax
En nyt kehtaa uutta ketjua aloittaa, mutta castlelta saa nyt niiden 4-pole sensorillisia moottoreita, tosin aika korkea on tuon "hitaimman" kv määrä 4600. Tuo kaipaa kaveriksi sen 2 lovisen vaihteiston..
http://www.castlecreations.com/en/motor ... 60-0056-00
Tulihan sieltä myös hitaampiakin, mutta ne on 5mm akselilla. ja ovat muutenkin isompia, eikö ne ole enemmän tarkoitettu 1:8 autoihin.
Lähetetty: Ti 20.12.2016 16:08
Kirjoittaja Pertsax
http://www.rcmart.com/xerun-120a-brushl ... =1100_1252
Joulu tulee ja oli töissä vähän tylsää.
Voiskohan tuo olla hyvä compo vai sitten vähän edukkaampi:
http://www.rcmart.com/hobbywing-xerun-b ... =1100_1252
