Sivu 2/4
Vs: JConceptsilta uutta monsterirengasta ja vannetta!
Lähetetty: La 03.12.2016 08:47
Kirjoittaja Tomi_A
RcMartilla näyttäisi nyt olevan hyllyssä joitakin kappaleita.
http://www.rcmart.com/jconcepts-Store-m ... 11&sort=1a
Lähetetty: La 03.12.2016 10:22
Kirjoittaja Pauli
Olin jo vetämässä ostohousuja jalkaan, mutta viitisenkymppiä postikulut, joten odottelemme parempaa tarjousta... Towerista saa vanteita suht inhimillisillä posteilla, mutta renkaat pompsauttaa sielläkin hintaa heti.
EDIT: Towerissa on sen verran kalliimmat ite vanteet, että loppusumma on käytännössä ihan sama kummassakin puljussa, jos vanteita tilaa.
Lähetetty: La 03.12.2016 12:42
Kirjoittaja Tomi_A
Jonkun taalan halvemmaksi tulisi Towerista tilata kierros renkaita ja vanteita kuin Kiinasta. Mutta toisaalta ainakin itsellä on kaikki jenkkipaketit jämähtänyt aina tulliin, kun taas Kiinasta ei vielä kertaakaan, vaikka tilauksen arvo on ollut selkeästi yli alv- ja tullirajojen. Eli loppupeleissä saattaisi säästää, jos RCmartista tilaa. He osaavat merkitä paketin arvon "oikein".
Taidan kuitenkin itse odotella, jos EuroRC saisi näitä hyllyhin.
Lähetetty: La 03.12.2016 12:47
Kirjoittaja Pauli
Tomi_A kirjoitti:
Joo, Kiinasta mieluummin, kun tullinvälttämistodennäköisyys on paljon suurempi. Eipä mullakaan mikään kiire ole noiden kanssa, joten ihan hyvin voi odotella, että alkaa euroopastakin saamaan.
Tulee vaan pirun kalliiks, kun on ostoslistalla kaks kierrosta noita vanteita ja molemman malliset renkaat, jonka lisäks pitäis vielä ostaa Prolinen renkaat ja vanteetkin... ::) ;D
Lähetetty: Pe 16.12.2016 19:28
Kirjoittaja Pauli
Go JConcepts! Nyt pukkaa siirtorenkaitakin jo! Mahtavaa! 8) 8) 8)
Lähetetty: Ma 09.01.2017 16:59
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
Moi Pauli,
Vaikutat melkoiselta monsterien rengas-/vanne-ekspertiltä niin kysyisin paria asiaa :) Toki muutkin saavat vastailla jos tietoa löytyy!
1) Nämä Tribute-vanteet ovat näköjään 12mm mutterikiinnityksellä. Itselläni on Mad Force Kruiser v1 alkuperäisellä 14-19mm mutterikiinnityksellä, ja myös vaihtoehtoiset akselipäät 17mm kiinnityksellä. Onko jotain sovitinta tai muuta tapaa jolla nämä uudet vanteet saisi sopimaan?
2) Miten Tribute-vanteiden levein offsetti vertautuu Megaforcen mt004-vanteisiin tai Ofnan monster pirate vanteisiin, eli saako renkaat yhtä leveälle tai jopa leveämmälle näillä Tribute-vanteilla?
Kiitos jo etukäteen!
Lähetetty: Ma 09.01.2017 17:12
Kirjoittaja Pauli
tcglog kirjoitti:
Olen noita jo sillä silmällä katsellut, että ainakin 14mm hexiadapterit noihin saa helposti 3D-tulostettua, juurikin Mad Forcea varten. Isommatkin hexit kyllä onnistuu, jos tekis tarpeeks levittävät, että kiinnitysruuvien kannat ei yltäis hexin tielle, mutta siinä kohtaa alan kyllä kyseenalaistamaan tulostettujen napojen kestävyyden monsterikäytössä. Tykkään muutenkin mahdollisimman kapeasta lookista, kun Madin akselit on melko leveät, joten kapein mahdollinen käy mulle ainakin hienosti.
Näin silmämääräisellä pikavertailulla Tribute on kapeimmalla adapterilla suht samoilla viivoilla Megaforcen vanteiden ET:n kanssa, ja leveimmällä varmaan yli 10mm leveämmät. Piraatin vanteita en jaksa lähteä tuolta varastosta kaivelemaan, mutta ne taitaa levittää vähän Megaforcelaisia enemmän...
Lähetetty: Ma 09.01.2017 18:29
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
tcglog kirjoitti:
Kiitos vastauksista! Itse olen pidentänyt akseliväliä melko paljon niin, että Kruiser näyttää liian kapealta vakioakseleilla ja renkailla. Pitää vielä testailla Megaforce-vanteilla ja clodi-renkailla jos saisi tarpeeksi leveän vaikutelman.
Olisiko se 3D-tulostetun adapterin kanssa niin, että Tribute-vanteen saisi sopimaan suoraan Kruiserin vakioakseliston 14mm mutteriin? Onko Tribute-vanteen keskireikäkin oikean kokoinen vai pitäisikö sitä sitten vieläporailla eri kokoiseksi? Suunnilleen millä hinnalla jaksaisit tulostella 4 adapteria? Entä onko monster piraatit myytävänä jos vaan keräävät pölyä varastossa? ;)
Lähetetty: Ma 09.01.2017 18:49
Kirjoittaja Pauli
tcglog kirjoitti:Olisiko se 3D-tulostetun adapterin kanssa niin, että Tribute-vanteen saisi sopimaan suoraan Kruiserin vakioakseliston 14mm mutteriin? Onko Tribute-vanteen keskireikäkin oikean kokoinen vai pitäisikö sitä sitten vieläporailla eri kokoiseksi?
Tributessa keskireikäsovite on itse adapterissa ja vanteessa taas on isompi reikä mihin adapteri keskittyy. Madiin sopivaa adapteria ei ole helppo tehdä muuta kuin ihan kapeana mallina (mikä on tietty tulostettuna kaikista paras vaihtoehto), koska hoksasin just, että Madin pyörän mutteri ei mahdu Tributen keskireiästä läpi, ja kiristysavainkin pitäis vielä sopia, joten levittävämmistä adaptereista täytyis tehdä semmoiset, että ne ensin pultattais akseleihin kiinni ja sen jälkeen ruuvattais vanteet paikoilleen, jolloin keskimutteriin ei enään pääsis käsiksi. Renkaan vaihto kävis jo sitten ihan työstä, kun jokaisesta täytyis ensin kuusi ruuvia irrottaa, että sais renkaan irti! :D
Täytyypi suunnitella vielä noita tarkemmin, mutta eiköhän niillä olis hintaa semmoset 15€ setti...
Niinhän ne tuolla pölyttyy, mutta täytyyhän mulla semmoisiakin harvinaisuuksia olla kierros kokoelmissa, joten ei viitti myydä! ;D Eikä ne nyt mitkään hyvät ole muutenkaan, koska ovat ihan liian leveät ja vähän turhan isolla halkaisijallakin, että niihin mikään kunnon Clod-size monsterirengas sopis fiksusti päälle...
Lähetetty: Ma 09.01.2017 20:56
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
Hmm, totta. Millä levittävämpi adapteri sitten pultattaisiin kiinni akseliin? Mahtuisiko Madin pyöränmutteri (tai vastaava joka jaksaa pitää vanteen ja renkaan paikoillaan) sen levittävämmän adapterin sisään niiden kuuden ruuvireiän sisäpuolelle? Kieltämättä renkaiden irrotus olisi aika vaivalloista :)
Kyllä tuon voisin adaptereista maksaa, mutta ylipäänsä lisäarvo tosiaan olisi siinä että saisi levitettyä autoa tarpeeksi. Enemmän kuin Megaforce vanteilla joita en ole kylläkään vielä päässyt testaamaan. Onko muuten Megaforce-vanteissa levittävämpi ET kuin rtr Kruiserin vanteissa?
Niin ajattelinkin :) Ei tunnu olevan oikein käteviä vaihtoehtoja saada clodi-renkaita istumaan leveämmin Kruiseriin. Kruiserin originaaliakseleihin ei oikein saa minkäänlaisia ekstendereitä. 17mm hex akseleihin minulla taas on ekstendereitä, mutta ei ole tullut vastaan sopivia 17mm vanteita mihin clodirenkaat sopisivat. Ehdotuksia otetaan vastaan =)
Lähetetty: Ma 09.01.2017 21:16
Kirjoittaja Pauli
tcglog kirjoitti:Millä levittävämpi adapteri sitten pultattaisiin kiinni akseliin? Mahtuisiko Madin pyöränmutteri (tai vastaava joka jaksaa pitää vanteen ja renkaan paikoillaan) sen levittävämmän adapterin sisään niiden kuuden ruuvireiän sisäpuolelle? Kieltämättä renkaiden irrotus olisi aika vaivalloista :)
Jep, juurikin niin, että vakio pyöränmutteri olis siellä adapterin sisällä. Olisi Tributen keskireiässä toki varaa suurentaa just sen verran, että mutteri mahtuis avaimineen läpi siitä, mutta mielummin jättää nuo vanteet ehjäksi.
En nyt jaksa lähteä niitä paskoja Kruiserin vanteitakaan metsästämään tuolta varastosta, mutta kyllä Megaforcen vanteet enemmän levittää, kuten myös siis Tributekin kapeillakin adaptereilla. En vaan ymmärrä miksi pitäis leveämpi olla? Vaikka olisit pidentänyt akseliväliä miten paljon hyvänsä, niin renkaat näyttää jo ihan höhlältä akseleihin nähden, jos ovat liian leveällä. Mitä leveämmäksi mennään, niin omituisemmaks vaan muuttuu, eli renkaiden koon pitäisi myös kasvaa jos raideleveys kasvaa... ::)
Paras ja hienoin vaihtoehto on kyllä tällä hetkellä ehdottomasti tuo Tribute. 17mm adapterit siihen tuskin kuitenkaan onnistuu. Megaforcen vanteet on toki ihan hyvät myöskin, jos haluaa pikkuisen raideleveyttä lisää, mutta niitä on jo vaikea löytää, eivätkä ole niin tyylikkäätkään kuin Tributet.
Tietty kalliilla saa RC4WD:n beadlock-vanteita, mutta ne levittää jo niin paljon että silmiin sattuu! ;D
Lähetetty: Ti 10.01.2017 00:16
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
Heh, Kruiserin vanteille ja renkaille ei missään paljon rakkautta heru! No kunhan tulisi ne renkaat jo postissa niin pääsisi testaamaan riittääkö leveys. Ainoa vaihtoehto sitten teikäläisen tulostamat leventävät adapterit hankalalla renkaan irrotuksella :) En tiedä onko rc4wd:lla 80$ kappalehinta vai kahdesta, mutta kun vähän kertoo ja ynnäilee postikuluja ja alveja niin tulee sen verran suolainen hinta että taitaa jäädä hankkimatta! Koitan laittaa kuvan liitteeksi, mielestäni näyttäisi sopusuhtaisemmalta jos olisi aavistus enemmän leveyttä, ja stabiliteetinkin lisääntyminen aina tervetullutta :)
Lähetetty: Ti 10.01.2017 10:44
Kirjoittaja Pauli
Jaa, mun silmään tuo sun autos näyttää just sopusuhtaiselta noin. :)
Eli mitä Megaforcet tai Tributet leventää tuota, on kyllä varmasti ihan riittävä levitys. Voit noista omista vanteistas mittailla, että paljon ne levittää tarkalleen, mutta Tributesta ja Megaforcesta mittailtuna, hexin kiinnittyspinnasta vanteen sisäreunaan on noin 34-35mm. Veikkaisin, että Kruiserin vanteissa on lähemmäks 50mm...
Lähetetty: Ti 10.01.2017 13:33
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
Kiitos :) Koppa on vähän rujo kun odottaa uutta maalausta. 17mm vanteilla ja ekstendereillä oli enimmillään noin 6cm leveämpi kuin nyt (oli omastakin mielestä ehkä liian leveä), ja viimeisillä vähän kapeammilla ekstendereillä reilu 2cm leveämpi kuin nyt (omasta mielestä sopiva). Ei se nytkään siis paljoa levennystä kaipaisi, jos tuon pari senttiä saisi niin olisin varmaan tyytyväinen :)
Kiitos mitoista, mittailen Kruiserin vanteen ja ilmoittelen tuloksen jahka ehdin kotiin illemmalla!
Lähetetty: Ti 10.01.2017 14:33
Kirjoittaja tcglog
P.S. Pitää avautua rc-toy.de:stä sen verran, että kyselin seurantakoodia kun renkaita ei ole näkynyt niin vastasivat, että tänään laittoivat postiin. Ihan hyvä kun tilauksen laitoin 28.12.16 >:(
No palataan sen suhteen parin viikon päästä :/
Lähetetty: Ti 10.01.2017 14:52
Kirjoittaja Pauli
tcglog kirjoitti:
Niin Clodin renkaatkos sulle on tulossa? Nehän ei sitten suoriltaan sovi Tributeille, vaan joutuu hiukan näyttämään mattoveistä. Lisäsinkin tänään jo tiedon asiasta heti tämän ketjun ekaan viestiin.
Lähetetty: Ti 10.01.2017 15:03
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
tcglog kirjoitti:
Ainiin sekin vielä! Kiitos muistutuksesta ja ongelman tarkasta kuvauksesta. Joo Clodin renkaat on tulossa, tarkoitus nyt ensisijaisesti laittaa ne Megaforce-vanteille ja varavaihtoehtona sitten Tribute (joita en ole vielä tilannutkaan).
Lähetetty: Ti 10.01.2017 21:54
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
Noniin nyt on Megaforce-vanteetkin tässä vertailtavana. Siis Kruiserin vanteesta mitattuna hexin kiinnityspinnasta vanteen sisäreunaan on noin 32mm eli yllättäen jopa vähemmän kuin Megaforcessa jossa tosiaan tuo ~34mm. Sen sijaan toiseen suuntaan Megaforcessa noin 53mm ja kruiserissa ~34mm eli n. 19mm ero. Tämä viittaa siihen, että renkaiden leveysero on 17mm luokkaa ja huomioiden kiinnityskohdan eron yhteisvaikutus noin 30mm leventävä. Clodi-rengas Megaforce-vanteella alkaisi siis pari milliä sisempää ja päätyisi 15mm ulommas per puoli. Tämä oletuksella, että kumiosa työntyy myös Clod+Megaforcessa 1,5cm vanteen reunan yli. Toivottavasti Clod-rengas ei hankaa jouseen.
Onko muuten jotain syytä miksei osaa MA058, eli 14->19mm hexiadapteria pystyisi 3D-tulostamaan parin sentin paksuisena jolloin levennysvaikutuksen saisi sitä kautta??
Lähetetty: Ti 10.01.2017 22:00
Kirjoittaja Pauli
tcglog kirjoitti:
Ei taida riittää vetarin pään kierreosassa pituus montaa milliä leveämpään...
Lähetetty: Ti 10.01.2017 22:04
Kirjoittaja tcglog
Pauli kirjoitti:
tcglog kirjoitti:
No niinpäs olikin :( Ehkä max. 3-4mm per sivu...
