Plan-A
Vs: Plan-A
Osa ON osa OFF. Vielä kattovaloo ja muutamaa muuta..
Keskiviikon safarilla tarkotus "sisäänajaa" valojen toimivuus, jotta nährää, että toimii/ei ja osataan korjata ennen vihtiä   ;)
Nyt asennettuna:
- hyttivalo x1
- takavalot x2
- Etuvalot x2
- Etulisät x2
- alustavalot x10
Tulossa:
-kattovalot x3-4
-lisävalot x?
Vihtiin ideoin lavalle tukipilareita ja siten pressua, jonka sisään sais tavaraa kuljetukseen. Tällä lähdetään vihtiin ihan fiilistelee
ilman lappua ja nauttimaan safaroinnista, ilman mtn kisalappusia. Mukaan kaikkea tarpeellista ja valaistus toimimaan vähintään
"riittävästi" tai enempi. Katsotaan mitä tulee..   :)
Smuli
Vs: Plan-A
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Hyvä että safarille tulee yksi jolla on valoja enemmän ku katsastus inssi sallii.
Vs: Plan-A
Huh, taas on aherrettu!
Nyt on etuvalot + pitkät + alusta + takavalot kiinnitetty, johdotettu ja namiskuukeloitu.
Etuvalot ja pitkät on ihan on/off meiningillä, mutta alusta+takavalot täysin säädettävällä tekniikalla.
Kaikki lisäksi synkattu kojelautaan eli kaikki saa erikseen päälle/poies, näin halusin, niin tein ja johtohemmetti on ready!   ;D
Ideoin jo ohjaimesta säädettäviä valoja, mut siihen ei taito riitä.
Samaten tuli maalattua ledikehykset etu/taka, kun ovat melkosia "jöötejä" (valomainoskamaa kun ovat). Maalaamalla sai hyvin piiloon.
Tuossa iltasella koklasin äsken kaikki muut valot kiinni ja autosta perusetuvalot, aika jees ja pitkät, niin valasee enempi ku mu huoneen valot   :D
Alusta/takavalot säädettävissä tehoiltaan, mukavampi niin. Aika eeppinen valokokoelma, en tiedä tarviiko kattovaloja enää, mut anyway,
hyttivalon asennan vielä, kun jo isketty kattoon. Tänää ei kuvia, mut next time..   ;)
Vs: Plan-A
Nonnii! Sen verran kutkutti, että irrotin hadesista moottorin ja iskin tähän, latasin akut ja kävelin tuonne lähiharjun metsään kokeilemaan sysipimeessä valoja, first time!   :)
Kaikki kuvat otettu puhelimella, joka ei aina oikeuta faktoihin, mutta tulkaa vihtiin, niin näette koko kauneuden..   ;D
Kuva Kuva
Ekassa kuvassa perusetuvalot ei muuta ja toisessa kaikki eli etu+pitkät+taka+alusta (harmillisen huonosti kuvattavissa).
Kuva Kuva
Kuva 1: alustavalot himmennettynä, kuva 2: alustavalot täysillä. Tuo säädettävyys on aika pop, pitää varmaan etu ja pitkätkin/vaan etuvalot laittaa kans potikan taakse.
Kuva Kuva
Käpyjäkin osu matkalle ja tuntematonta mustaa polkua ajettiin, sinänsä jännä fiilis, mutta hyvät polut ajella kyllä!
Safarointi oli hauskaa, koska autossa on nyt massaa ja se osin osuu lokareihin. Samaten puskurit on tosi usein sanomassa "otappas poika pakkia ja koita uudestaan"   ;D
[hr][/hr]
Kasataan parit kuvat auton nykytilasta:
Kuva Kuva
Nykylook aika sama mitä aiemminkin. Hyttiosuus pysyy myös jatkossa irroitettavana, jotta mahdollisia modauksia pystyy suorittamaan. Painoa nyt 3905g ja lisää tulee... Lavalla ei ole vielä mitään..   ;D
Kuva Kuva
Keula / Perä. Näissä tosiaan viimeistelyt tekemäti eli silotellaan kuumaliimapintoja ja lisätään vähän kaikkea   :D
Kuva Kuva
Nokkapellin alla onpi piuhaa ja siellä ei edes ole vielä kaikki! Hytissä kammottavia on/off nappuloita ja trimmisäädettäviä klikkejä, mut pitää olla immiskäden painettavissa.. ja ahdastakin on   :D
Kuva Kuva
Kori irroitettuna painaa 1564g ilman akkuja. Alusta on kylvetty alustavaloille, jotka oli safarin suurin ihmetys. Alustavalojen merkitys on aivan jäätävä!
Kuva Kuva
Jotain.. hahmotelma hassutuksia ja... tänään on pengottu legolaatikoita runsaasti ja löydetty kaikkia jutskii, aika näyttää mitä syntyy..
Tämän projektin suola on ehdottomasti se spontaanisuus. Aluksi mietin, että seuraisin jotain muottia, mutta en oikeastaan pysty/halua ryhtyä siihen.
Tykkään tehdä spontaanisti autoa ja kehittää ratkaisuja, joita muut eivät tee. Ei tämä ole mikään scalescale, mutta safaripelinä täys kybä, fiilikseltä!
Se tässä prokkiksessa on tarkoitus, pitkittää rakentamista siten, ettei se koskaan lopu, sillä se rakentaminen on iso osa nautintoa   ;)
Vs: Plan-A
Tovi kulunut, mutta paljon kaikenlaista ideoitu, vähän toteutettu...
Alkaa A5 vihko olla täynnä ideointia, mutta toteutus odottaa, odottaa, odottaa..
Noh, tänään jotain sain aikaiseksi   :D
AnimalRescue...
Huomenna pitää hakea pieni pala lisää tota verkkoo, kun nyt kabut. Lauantaiks aattelin ottaa nokialla kiesin mukaan!
Tarkkasilmäiset näkee ehkä jotain hassunhauskoja mmssa legotelineitä ja pohjustoja..   ;D Myös kattovalosetti (4x valot)
on legosäädettävällä setillä kii, mutta näistä kuvia sit kun kehtaa ottaa ees kuvan..
Tekemistä riittää, mut seo hyvä, koska taas ku innostuu, niin kiva tehrä!
Vs: Plan-A
Huikeaa ja todellakin spontaania rakentelemista, hyvännäköistä touhua! Tähän malliin pitäisi itsenikin autoja rakentaa   ;D
En edes kysy mitä tuo häkki tekee painopisteelle mutta pitäähän nyt villieläimet pois metsästä saada, talvikin tulossa!
neruda
Vs: Plan-A
Viesti Kirjoittaja neruda »
Hamsterin kuljetukseen?
SCX10 Blazer
Vs: Plan-A
Rankkuri!   ;) Toivotaan jottei ole kasassa kaadon jälkeen. Jatka samaan malliin, tuskin maltan oottaa tulevia safareita
Smuli
Vs: Plan-A
Tuli tästä mieleen se yks poliisiopisto missä ne tyhjentää sen yhden baarin tuollaseen rankkuriin :D. Ei vaan hieno siitä tulee, hyvä safaripeli.
Vs: Plan-A
Kiitokset kaikille kommanneille! Tämä projekti on tosiaan spontaania tekemistä ja nimenomaan fiiliksellä!
Ideoita on vihko täynnä, mutta kuten ideat, niin projekti elää kaiken aikaa, eikä ole sidottu muottiin-X.
[hr][/hr]
Kuva Kuva
Mallailin tänään 2.2 hammereita ja saishan ne periaatteessa tuonne... Tosin keulasta tulee 10mm + ylitte, kavennus ei onnistu, kun nappaa kääntöihin kiinni.
Lisäksi lokareita pitää aika rankasti leikellä. Se mitä jo aiemmin funtsin, että raaskiiko tästä tehdä mitään "puolimonsteria", mutta saa nyt nähdä.
Jeepsteri tämän näki livenä ja totesikin, että iskarit vaihtoon. Nythän on ihan droopit ja aika venkula tämä on. Tosin eipä ole rahallista panosta laitetukaan pl. ostettu tuo plasto
ja tuubi kuumaliimaa. Parannettua saa, mutta tämän ei ole tarkoitus suorittaa, vaan fiilistellä. Itse korihan painaa jo nyt riittävästi...   ;D Anyway, katsotaan mitä talven aikana
saadaan aikaiseksi / mihin suuntaan etenee vai tuleeko jotain uusia juttuja, koskaan ei voi tietää.
Lauantaina olisi tiedossa kolmen scalen safaria! Ideaalijuttu olis ajella omilla autoilla ja filmata maatasosta hieman matskua.
Tämähän vaatii jotakuinkin otollisen kelin tai kekseliään suojauksen, mutta ois kiva tehdä lyhyt filminpätkä tästä scalekolmikosta.
Pyrkimys on kova, kun ei lauantaille muutakaan ole, niin josko sais tämän toteutukseen..   :o ;D
Vs: Plan-A
Toi häkki kyydissä tuli mieleen Nukkumatin auto :)
