Cross-RC PG4
Vs: Cross-RC PG4
Mielenkiintoista kun markkinoille koko ajan tupsahtelee scale crawlereita. Aluksi ei kovin hetkauttanut auton ulkonäkö kun sillä ei ole tarkkaa esikuvaa. Mutta sininen väri, ja ajokuvat teki autosta heti mielenkiintoisen. Herkullisia kuvia!
Hyvä kun jaksat tehdä perin pohjaisen sepostuksen autosta. Videota odotellessä ????
Vs: Cross-RC PG4
Scrap kirjoitti: C1 ehdottomasti. Enemmän tuosta isosta korista on haittaa C2 radoilla.
Edit:
Toivottavasti näen tämän livenä Keitaalla kahden viikon päästä.
Näet varmasti, enköhän mää tällä lähde seikkailuun mukaan nyt kun Sawback meni telakalle.
Vs: Cross-RC PG4
Nyt parin ajokerran jälkeen on vaan pakko kehua autoa. :)
Scalemaisen ulkonäön takia auto myös käyttäytyy alustaltaan hyvin skaalamaisesti ja auton kulku on mukavaa seurattavaa. Auto jopa kääntyy vakiona mukavasti ja sitäkin saisi hieman parannettua dremelin avulla.
Jos jotain negatiivista pitää keksiä niin sanotaan nyt sitten toistaiseksi vaikka nuo alitehoiset valot. Eli tehokkaampaa lediä joutaa vaihtaa jossain vaiheessa tilalle ainakin eteen.
Negatiivisiin luettakoon myös hieman liian jyrkät kardaanikulmat ainakin edessä, josta kyllä alustavan tutkinnan jälkeen selviää lyhentämällä hieman alalinkkejä ja säätämällä caster-kulmaa.
C-palat ovat siis säädettävissä, mutta riittääkö säätövara onkin sitten toinen juttu.
Hankintalistalla on nyt ainakin MIPin/Junfacin kardaanit koska alkuperäiset osottautui silkaksi roskaksi.
Ja koska ei vielä ole täyttä varmuutta laadusta/kestävyydestä, niin pitää laittaa tilaukseen myös laatikon ja diffien sisuskalut varmuuden vuoksi.
Nyt kamat kassiin ja jälleen Keitaalle kurvailemaan.   :)
Vs: Cross-RC PG4
PG4 sai kisakasteensa Keitaalla tänään ja täytyy olla tyytyväinen. Auto selvitti paikoin todella haastavan radan siinä missä muutkin ja säilyi ehjänä. Sumareilta oli toinen johto mennyt poikki jossain rytyytyksessä joten siinä oli päivän rikotut osat, kolvaushommilla selvitään.
Kumitarzanin kanssa kun koko rata käytännössä peräkkäin ajeltiin, niin sai vähän verrokkia ja hyvin pysyi PG4 kumitarzanin Comanchen kyydissä, paikoin suorituen paremmin, paikoin huonommin.
Renkaiden osalta en näe suurempia ongelmia pidollisesti ja saavat pysyä toistaiseksi alla.
Suurin ongelma tämän kanssa on etu- ja takapää, eli puskurit joista oltiin kiinni vähän väliä. En kuitenkaan ala niitä irti repimään, koska kuuluvat autoon ja kun tuon ongelman tietää niin voi valita ajolinjojaan vähän tarkemmin.
Sen verran tykkään autosta, että tällä ajetaan mitä luultavimmin ensi vuonna kisoja.   :)
Keitaalla nähdyn perusteella seuraavana hankintalistalla taitaa olla vinssi..   ;D
Viimeksi muokannut Henkka, La 29.08.2015 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Cross-RC PG4
Auto oli kyllä todella hieno kun sen livenä näki. Eteni jotenkin kokoonsa nähden älyttömän hienosti.
Sellanen hassu olo siitä tuli välillä, et se koppa on niin suuri et se rytyytyksessä rämisee ihan kuten lexan, vaikka kova kori onkin :D
Vs: Cross-RC PG4
Juu toi kori jostain syystä "kolisee", vaikka lava on kiinteästi ruuveilla kiinni, eikä etuosassakaan pitäisi minkäänlaista klappia olla.
Vs: Cross-RC PG4
Onko peilit sun muut ulokkeet pysyny hyvin matkassa mukana?
On tää järkyttävän kokonen latuska, mutta näyttää silti hyvältä.
Ajamisen kannalta on parempi että kumit on se rajoittava tekijä eikä alusta. Ainakin minusta on mukavampi noin päin.
Vs: Cross-RC PG4
Peilit läks jo tokalla ajokerralla. :D
Taidan kuitenkin laittaa takas, sen verran hyvin sopi kokonaisuuteen. Pitää vaan välttää kaatoja.
Noi tulee kuitenkin ihan ruuveilla kiinni joten laitan vähän isompien ruuvien lisäks hetipitiliimaa niin eiköhän ne niillä vähän aikaa pysy.
Tossahan olis valmiit paikat myös kattotelineessä kattovaloille, mutta niiden kanssa kaadot saa unohtaa sitten käytännössä kokonaan. Todennäkösesti laitan ainakin "dummyt" sinne jossain vaiheessa, niiden irtoaminen ei harmita sitten ihan niin pahasti.
Viimeksi muokannut Henkka, La 29.08.2015 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Cross-RC PG4
Vieläkään en oikein ehtinyt autoa nähdä muutakuin lopun vesiesteellä kellumassa. Tarvii jokupäivä lähteä vaikka sulkavuorelle safarille.   ;)
Vs: Cross-RC PG4
Tänään tuli sitten ajettua käytännössä ensimmäinen vika autosta ulos, kun meno hyytyi keskenkaiken.
Auto alkoi kesken ajon oireilemaan niin kuin slippery luistaisi, mutta koska tässä ei sellaista ole niin tuumasin ensin että pinjonin kiristys on pettänyt.
Kotiin päästyäni alkoi sitten laatikon purku ja toinen arvaukseni viasta osuikin oikeaan.
Punaisella ympyröidyssä kohdassa pitäisi olla laatikon läpimenoakselin ristitapin paikka. Nyt siinä on vain epämääräisesti kaivertunut reikä.
Mitä olen lukenut, niin tämä on tuttu ongelma tuolta 6X6 autoista, elikkä ristitappi syö vähitellen tuota muovia ja lopulta se syö täyden kierroksen jolloin alkaa pyörimään tyhjää ja meno päättyy siihen.
Onneksi Cross-RC on tiedostanut asian ja laitankin tilaukseen alumiinia tuon muovisen tilalle.
Samalla kun laatikko on nyt auki, niin tuli todettua että laatikon rattaat ovat moitteettomassa kunnossa noin 12 tunnin ajeluiden jäljiltä.   :)
Suurin yllätys oli ettei laatikon sisällä ollut hiekanjyvääkään, kasausvaiheessa laitettu ohut laatikkorasva laatikon saumoihin ajoi siis asiansa ja laatikko on sisuskaluiltaan yhtä puhdas kuin uutenakin.
Smuli
Vs: Cross-RC PG4
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Eikös toi sit pitäs mennä takuuseen eli ilmanen osa tilalle, toki voi kestää hetken saad.
Vs: Cross-RC PG4
Ääh, ei näillä tunneilla. Jos auto olisi 2 päivää vanha ja eka ajokerta niin olisi toki eri asia. Olen todella tyytyväinen että kestäny näinkin kauan.
Sitäpaitsi, tuo on tosiaan tiedostettu ongelma tuolta moniakselisten puolelta ja tuota aluosaa olen kaavaillut tilalle heti kun tuo muovi antautuu. Nyt sai hyvän syyn päivitykselle.   :)
Vs: Cross-RC PG4
Ajokausi avattu tänään Keitaalla ja tulipa ajettua taas yksi vika ulos. Auton mukana tullut 27T motti taisi tulla tiensä päähän, joten uutta tilalle ennen Lappeenrantaa. :)
Tilalle meinasin Holmesin 27T harjallista, mutta koska jokapaikassa myydään taas eioota niin etten jää kokonaan ilman mottia niin laitoin tilaten hätäratkaisuksi Hobbylinnasta tuollasen Traxxas Stinger 20T motin.
Lappeenrantaan pitää tehdä vähän sähköhommia, mm. se perhanan vinssinopari pitäs saada aikaseksi.. mutta katotaan nyt taas kerran mihin aika riittää.   ::)
Vs: Cross-RC PG4
Tänään sain vihdoin auton kasaan ja pääsin testailemaan uutta Holmesin moottoria, Baja MTZ renkaita ja avointa etudiffiä.
Autohan oli mitä mainioin ajettava avoimella etudiffillä, tykkäsin kovasti ja tuollaiseksi meinaan tuon kyllä jättää..
..mutta, vain 45 minuutin ajelun jälkeen diffi sanoi riks raks ja poks ja diffin pikkurattat tuhannen säpäleinä. Eli laatu ei nyt vaikuta.
Reklamoidaan myyjäliikettä josko saisi uuden tilalle, pitää katsoa jos tuo nyt vaatii sitten jotain shimmailua tjms.
Renkaat toimi loistavasti, ehkä hivenen kovempaa foamia kaipailisi, mutta kyllä tollakin pärjää. Huomattavasti parempi pito kuin orkkis Baja Claw-kopioissa.
Holmesin moottori toi paremman drag braken vrt. Cross-RC orkkismotti. Edelleen tuo liikkuu omaan makuun hivenen hitaahkosti, mutta nopeampaakaan ei enää ilkeä laittaa. :D
Re: Cross-RC PG4
Olin tulossa pelastamaan ketjuun kuvat, mutta niiden kanssa on juuri käynyt niin pahasti kun tuppaa käymään: Palvelu mistä kuvat on linkattu ei ole enää käyttäjällä käytössä joten kuvat ovat nyt bittiavaruudessa.
Käyttäkää pliis foorumin liitetiedostoja. Voi lisätä tuolta Lähetä-napin alapuolelta Liitteet -välilehdeltä.
