Sivu 2/9
Vs: Vaterra Ascender
Lähetetty: Ke 05.08.2015 10:26
Kirjoittaja matti1983
Aikoinaan kun kasailin axialin honchoa niin siinäkin oli aika puutteellinen kasausohje, ohje oli vähän sellanen suuntaa antava ja itse piti hiukan miettiä mitenköhän päin osat menee.
Lähetetty: Ke 05.08.2015 19:36
Nyt rupeaa auto olemaan muuten kasassa mutta noppa, kone ja kori puuttuu :) . Nopan ja koneen saan ehkä huomenna vaikka eilen ne jo tulliselvitin. Mietiskelin vähän että lasikuulapuhaltaisin kitin mukana tulleet vanteet kun tuo kromi ei jotenkin mielestäni kuulu offi autoon ;D . Kuva
Lähetetty: Ma 10.08.2015 22:17
Nyt on koppa maalattu, yläosa on candy apple red hopealla pohjalla ja alaosa on kulta hopealla pohjalla. Kuva on otettu vähän huonossa valossa mutta täytyy huomenna ottaa kuva auringon valossa. Vanteet ajattelin puhaltaa ja maalata tuolla kullalla. Oliskohan tän projektin nimi ghettocrawler   ;D Kuva
Lähetetty: Ti 11.08.2015 12:23
Ghetto-Blazer? :D
Lähetetty: Ke 12.08.2015 08:49
qaw kirjoitti: Ghetto-Blazer? :D
Ei huono ei huono ;D, sit vielä jotkut tosi pornot alusta valot   ;D ;D
Lähetetty: Ke 12.08.2015 15:40
Vanteetkin sai väriä, sitten vaan vähän tarroja paikalleen. Kuva
Vs: Vaterra Ascender"Candy cruiser"
Lähetetty: To 13.08.2015 20:02
Liimailin "pakolliset" tarrat paikoilleen ja stigukin hyväksyi
Seuraavaksi sitten täytyy tilailla sisälokarit, itsekin ne varmaan saisi tehtyä mutta minun taidoilla niistä tulisi kaikkea muuta kun siistit   ;D
Vs: Vaterra Ascender"ghetto-blazer"
Lähetetty: To 13.08.2015 20:10
Kirjoittaja halme
Kivan värinen!   8)
Lähetetty: To 13.08.2015 20:54
halme kirjoitti: Kivan värinen!   8)
Näyttää paremmalta auringon valossa
Lähetetty: To 13.08.2015 22:19
Kysele Paulilta tulostettuja sisälökareita. Muistaakseni se teki omaansa aika hienot.
Lähetetty: Pe 14.08.2015 06:38
Scrap kirjoitti: Kysele Paulilta tulostettuja sisälökareita. Muistaakseni se teki omaansa aika hienot.
Kukas tää Pauli on?? pistä infoa vaikka yyveenä :)muok: löytykin jo ja viestiä laitettu :muok
Lähetetty: Pe 14.08.2015 06:46
matti1983 kirjoitti:
Tämä
https://www.rc-offi.net/smf/https://www ... ic.php?t=5
Ja tässä Paulin Blazeri
https://www.rc-offi.net/smf/https://www ... ic.php?t=8
Lähetetty: Pe 14.08.2015 06:47
Juu juuri muokkasin äskeistä vistiä että löysin kaverin ja laitoin viestiä ;D
Lähetetty: Ti 18.08.2015 19:30
Nyt on lokaritkin
Lähetetty: Ke 19.08.2015 13:59
Nyt kun alkuperäinen akkuteline jossakin vaiheessa poistuu ja tilalle pitää kehittää jotain muuta niin löytypä tällänen http://www.jcautodesign.com/battery--el ... plate.html vaikuttaa aika pätevältä MUTTA eihän tuo ole kovin vaikea itsekään alumiinistä taitella. JOS tuon tilaisi niin samalla voisi ottaa nämä http://www.jcautodesign.com/upper-link- ... rulr1.html sais torgue twistin kuriin   :)
Lähetetty: Ke 19.08.2015 14:30
Kirjoittaja Brushless
Tuollaisen pellin näppärä taittelee itsekkin. Takaylätukivarsille tulee vastaavat kiinnityspisteet kun kääntää slaidereiden kiinnityspalat puolelta toiselle ja kiinittää ylätukivarren akkutelineen kiinnitys reikään.
Lähetetty: La 22.08.2015 08:38
Hyvin tuntuu riittävän tuo 3S 2200mah akku, äsken laitoin sen laturiin viime torstain jäljiltä ja kaikki kolme kennoa 3.80V eli jäljelläkin olisi viellä ollut suht reippaasti.
Lähetetty: La 22.08.2015 09:01
3,80V per kenno on aika hyvä lopetus tilanne. Tuolla jännitteellä akut kestää parhaiten säilytystä.
Oma mutu on, että tuossa 3,8V tietämillä akun jännite pääsee kuormitus tilanteessa putoamaan niin alas että on huomattavissa selvää maks nopeuden alenemaa.
Lähetetty: Ti 25.08.2015 20:43
Poistin vakio akkutelineen ja tein uuden, ei siitä kovin kaunis tullut mutta ajaa asiansa. Samalla nostin taka ylälinkkejä vähän ylös päin jotta saisi torgue twistiä kuriin.
Lähetetty: Ma 31.08.2015 07:04
Onkos porukka käyttänyt moottorin ja moottoripukin välissä sitä "tiivistettä" mikä tulee setin mukana?? minulla se on kiinni ja vaikka olin moottorin kunnolla kiinnittänyt niin se jostain syystä oli päässyt liikkumaan ja pinskun ja spurrin välys pieneni aiheuttaen jännän äänen ;D. Josko siitä tiivisteestä on enemmän haittaa kun hyötyä??
