mukamonsteri, eli monsterin poikanen
Monsterit
Pauli
Vs: mukamonsteri, eli monsterin poikanen
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Tästä tuli kyllä upean näköinen vehje, kun ruuvasi vähän isompaa rengastusta alle ensin!   8)
Kyllä se ihan monsteri on, vaikka tekijä olikin asian suhteen hiukan skeptinen, ennen kuin huomasi, että kyllä ne renkaat vaan tekee ihmeitä ulkonäölle!   :P   Valkoiset vanteetkin sopi tosi hyvin punaisen korin kanssa, niin kuin esim vakioon original Clodiinkin. :)
Vielä kun kori saa jonkun identiteetin, ja siihen kuuluvat grafiikat, niin paranee vielä entisestään!
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
tää olikin sen verta vauhdikkaan näköinen kuva että varastin sen niemmalta tähän ketjuun.
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
On kyllä hieno kuva, ja vielä hienompi olis jos ei ois jättiläiset taustalla! ;D   Esimerkillisen täydellinen hyppy kuitenkin.   :)
PG4 siellä taustalla ottaa aurinkoa.   8)
virittelin moottoria paikoilleen.
Kun ei osaa ni ei osaa... onneks tuon saa vielä pois
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hyvältähän tuo näyttää. Juurikin sopivasti sellainen retrohenkinen.
Pauli
Jouni se osaa aina yllättää! :D
Ihan hienohan siitä tuli, ja ainakin on uniikki teema! 8)   Jotain sponsorilogoja ja muita yksityiskohtia vaan lisää, niin ei näytä päägrafiikka niin yksinäiseltä. Ja konepeltiin tietty myös USA-2 lippugraffat!
Viimeksi muokannut Pauli, Su 15.11.2015 12:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo kuva on nyt siis vasta toisella kyljellä, mutta jos kerta monsterimestari antoi luvan käyttää tuota, niin katotaan jos toisellekin kyljelle joskus ilmestyisi.
Edessähän mulla on ollut "dinky link s type" jolla servon saa nätisti alas akselille. Tein sitten taakse sokean vastaavan, näihin palikoihin olis tarkoitus saada lehtijousipedit kiinni, sitten kun jaksaa lehdet vääntää.   Nelilinkkiä en kuitenkaan ota pois, luotto lehtijousien kestävyyteen on aika huono.
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vaappuvaan käytökseen haetaan apua vakaajilla. Ajatuksissa oli tehdä ihan kunnolliset vivut, mutta motivaatiota tälle ei vielä ole löytynyt. Testiksi tein yksinkertaisesti rautalangasta väännetyt mallit. Runkoon kylmästi reikä, ja taivutus mutkalle, poishan tuota ei saa kuin katkaisemalla, mutta onko sen väliä, koska poistaa tarvii vain jos on tarkoitus muuttaa. Tulevaisuus näyttää katkeeko kierteestään, niinkuin mun oletus on.   Takana linkinpäät on holkitettu iskari/linkkikiinnikkeen ruuviin, ja edessä dinkylinkiin. Takana varoin lavaa jopa liiaksi, ja väänsin päät aika alas.
Kysytääs vielä mielipiteitä sähköistä? Välillä ärsyttää toi kun moottori ei aina tiedä mihin suuntaan pyörisi.
mulla on tässä siis nyt noparina
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _120A.html
moottorin korvasin 2250kv moottorilla, jossa olisi tällä hetkellä rikkinäinen sensori.
hyllyssä olisi yksi mamba max pro, mutta käsittääkseni se on 1/10 koon nopari, kehtaako sen laittaa tähän?
painoa vaaka näyttää tällä hetkellä 6.4kg
Edit:
vaihdoin noparin, toi paikaltaan lähtö parani jo huomattavasti. toivotaan että kestää.
Viimeksi muokannut Jeepster, Su 14.02.2016 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Sähköistä en tiiä mitään, mutta ehkä joku tämmönen systeemi vakaajan linkkien kiinnitykseen, jos tuo kierteytetty menetelmä osoittautuu failureksi? Luulis tuommoisia nippeleitä saavan irrallaankin?
Viime viikonlopun jäljiltä hajonnut vanne vaihdettu uuteen, ja samalla mottiin vaihtui ehjä sensori. Nyt kulkee hienosti hiljaakin.
Re: mukamonsteri, eli monsterin poikanen
Kaivettu esiin, ensin liimattiin kori kasaan, sitten korjattiin välikardaani, ei näemmä kestä axialin osat. Sitten taas vanne hommiin. Onkos Pauli jo keksitty jotain kestävämpää?
Pauli
JConceptilta löytyy nykyään maailman asiallisin monsterivanne, Tribute wheel. Mutta tuohon Clodin vannehommaan olen kyllä kehittänyt lääkkeen. Toimii siis ehjänkin vanteen kanssa, eikä vaan sellaisten mistä on pinnit jo irti.
Päivitellään topiccia välillä, hyllyssä on nauttinut olostaan ja päätin ottaa ulos ja pari kuvaa.
Piti ottaa ajovideotakin ja ekan kerran oli tähtäys pielessä ja toisella perästä päätti rattaat antautua. Pistetään laatikosta uutta ja meno jatkuu. Ajo on ollut ehkä vähän rankkaa, mutta sulakkeita on nyt löytynyt ainakin vanteet, välikardaani, jakolaatikko ja perä. Ehkä turhan raju moottori tässä 🤔
Tämä näemmä edelleen paistattelee hyllyssä, tulevaisuudessa vielä tyylikkäämmin. Löytyi tarjouksella tälläiset tossut.
Pauli
Olin samat renkaat ja vanteet tilaamassa, niin en kassalle asti kerenny, kun näytti jo saldot ei-oota. Nyt sitten selvis kuka suoritti välistä vedon!😂
kj_temmes
Tulee mieleen kun 35 vuotta sitten ajeli Maruin Big Bearilla jonka sain serkulta.!
Olispa se vielä tallessa...
