Sivu 97/108
Lähetetty: To 25.07.2013 12:42
Kirjoittaja Vilzu
Matti Niemelä kirjoitti:
Vähän aikasemmin tuli tilattua CCBEC liquidistä.
Eilen illalla tuli tilailtua amainista kaikenlaista pikkuroinaa
[tt]1 x TRA3352 Traxxas Rebuild Kit, Velineon 3500 $11.75 (saa huollettua kun on aika)
1 x TRA3975 Traxxas Titan 550 Size Motor (21T) $19.99 (varalle raittiin)
2 x AXI30395 Axial Heavy Duty Bevel Gear - 38T $55.98 (lisää rautaa rajalle)
1 x TRA3934 Traxxas Heavy Duty Body Clips (12) $2.79
1 x TRA4962 Traxxas Big Bore Shocks w/Springs (E-Maxx/T-Maxx/2.5) ( 8) $62.99 (ihan ok hinta ok iskareista kahteen autoon)
2 x AXI80069 Axial AR60 OCP Axle Housing $22.98 (vanhaan raittiin uudet akselit)
1 x DYN2820 Dynamite Machined Hex Driver (.050") $2.79 (kunhan löytyy joku .050 tuuli)
1 x MRPPD7069 MRP Shock Bushing Set $1.49
1 x AXI30225 Axial 14x70mm Shock Spring (Soft - 1.75 lbs/in) (Orange) (2) $3.29 (jos purplet on liian köykäset ja maxx punaset liian jäykät)
1 x SPM1600 Spektrum Voltage Protector $4.99
1 x TRA1834 Traxxas Standard Size Body Clips (12) $1.89
1 x RC4ZS0117 RC4WD Bulldog 9300XT Wired Winch Electronic Controller $7.99 (alkup on DOA, ei jaksa reklamoida)[/tt]
No, huh huh :-X
Lähetetty: Pe 26.07.2013 14:38
Kirjoittaja Matti N
Savöx SB-2270SG 32kg sekä jonkin muovirattaisen parinkyNpin savöxin digiservoksi. Pääsee 1251mg takasin buggyyn.
Lähetetty: Pe 26.07.2013 15:42
Kirjoittaja R2
Lisävaloa, työvaloa ja vilkkupaneelin katolle..
1:1 työkiesiin...
Lähetetty: Pe 26.07.2013 22:39
Kirjoittaja Divi
Ekan oikeen palikan ostin rawleria varten, eli escin. Tarttee vielä käydä kaverilla lykkäämässä erilainen softa sisään niin saa säätöjä naputella sitten tuolla ohjelmointikikkareella. Saadaan pakki käyttöön ja säädettävä ennakko yms. Eiköhän tolla scalea ajele ihan kivasti ja puhti riittää pikasempaan kärryynki jos mieli tekee. :) Wraithiin kaavailin 2S lipoa ja 17.5t tai 21.5t konetta tämän kaveriksi. Liikkumavaraa on hyvin molempiin suuntiin kun koneita nyt saa hitaampiakin ja toi toisaalta kestää aika paljonkin kireempää konetta ja 3S lipoa myöskin.
http://www.futureworldmodels.com/acatal ... 8802B.html
Lähetetty: Pe 26.07.2013 22:43
Kirjoittaja Hadesbear
Divi kirjoitti:
Ekan oikeen palikan ostin rawleria varten, eli escin. Tarttee vielä käydä kaverilla lykkäämässä erilainen softa sisään niin saa säätöjä naputella sitten tuolla ohjelmointikikkareella. Saadaan pakki käyttöön ja säädettävä ennakko yms. Eiköhän tolla scalea ajele ihan kivasti ja puhti riittää pikasempaan kärryynki jos mieli tekee. :) Wraithiin kaavailin 2S lipoa ja 17.5t tai 21.5t konetta tämän kaveriksi. Liikkumavaraa on hyvin molempiin suuntiin kun koneita nyt saa hitaampiakin ja toi toisaalta kestää aika paljonkin kireempää konetta myöskin.
Kyl se 4S vaatii, sitä on ollu liikkeellä, tommoset kaksässät vaan hävettää... :-X
Lähetetty: Pe 26.07.2013 22:44
Kirjoittaja Divi
Pöh, 3S saa riittää jos sille päälle sattuu :D
Lähetetty: La 27.07.2013 14:01
Kirjoittaja Matti N
Anteeksi hirvittävä offtopic, mutta itsellä on wraithissa 20t + BRXL + 4S. Kaasukäyrä on tehty castle linkillä sellaseksi että vasta ihan kaasun lopussa tehot pomppaa tappiin. Äärimmäisen toimivaa kun on aika tarkka kontrolli kaasusta 70% matkaa liipasimen liikkeestä, sitten lopuilla saa sen 4S:n tarjoaman wheelspeedin.
Ja jotta tää ei olis täyttä offtopiccia, tilasin hobbykingistä 4S balansserijatkokaapeleita ja niitä ömmömm siis näitä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19941
Noita tuli aikasemmassa tilauksessa 2S:lle ja ovat etenkin tuohon hintaan korvaamattomia! Tulevat siis balanssointikaapelin naaraspuolelle, missä ei normaalisti kauheesti ole ote-pinta-alaa kun se on kiinni jossain.
Lähetetty: Su 28.07.2013 20:15
Kirjoittaja Pasi
Mukuloille rossivarusteita: Pari paitaa, polvarit ja hanskat.
Lähetetty: Su 28.07.2013 20:41
Ja mikä krossipyörä pojilla on?
Lähetetty: Su 28.07.2013 21:13
Kirjoittaja Samuli
Isommat takaiskarit polleen.
Lähetetty: Su 28.07.2013 21:59
Kirjoittaja bartti
[quote="Samuli"]
Onks siihen hankittu jo uus vakaaja ja jarruletku?
Offtopic on kiellettyä joten ZX 9R Kasawika ilmestyi tuohon omaan pihaan.
Lähetetty: Ma 29.07.2013 08:16
Kirjoittaja Samuli
bartti kirjoitti:
Samuli kirjoitti:
Jarruletku paikallaan ja vakaaja tilattu, Toimituksessa hieman hankaluuksia mutta eiköhän se sieltä kohta tule.
Suihkusaippua tuli ostettua...
Lähetetty: Ma 29.07.2013 08:26
Kirjoittaja Divi
Pari neliötä 2 millistä dilite levyä :-X
Lähetetty: Ma 29.07.2013 10:39
Digin, jota komennetaan 30kg savoxxilla... ;D
Lähetetty: To 01.08.2013 06:05
Kirjoittaja hyrsleri
Mondeo -10 Business Titanium plus 110tkm taulussa ja lähes kaikilla herkuilla.
Lähetetty: Pe 02.08.2013 20:21
Kirjoittaja Vili L.
2kpl laakereita ja lukitusruuveja
Lähetetty: La 03.08.2013 09:45
2 settiä bosseja, 2 settiä kisafoumeja, hiilarivanteet ja VP:n hexihubit.
Hieman loppukausi päivitystä Hadesbeariin... 8)
Lähetetty: La 03.08.2013 10:02
Kirjoittaja salaine
HopUp alupalikkaa pajeroon. 8)
Ja näköjään 3racing vinssin.. ;D
Lähetetty: La 03.08.2013 22:01
Kirjoittaja niemma-2
Vellemannin 48w juotosaseman.
Lähetetty: Ti 13.08.2013 14:18
Kirjoittaja Divi
tässä viimesen viikon aikana tullu vähä osteltua: :'(
pari sarjaa renkaita
sarja vanteita
kovajuotosvehkeet
vino pino työkaluja
castle link
20kg servo
2kg servo
iso kasa pikkunippeleitä
1:1 auto
wraithin runko
kaikenlaisia maaleja, levyjä, tarroja yms
2,4ghz moduuli ja vastari
ja jotain muuta vielä mitä ei muista.. pari pakettia olis taas postissaja vissiin pari kotonakin :o
