Pertsax kirjoitti: Ti 09.08.2022 21:16 Näin saman ja oli lähellä että ostin.
Mutta laskin, mitä on pöydällä työn alla ja päätin olla hankkimatta. Hinta oli kyllä houkutteleva🤑
Mulla ei ole noin hyvää itsehillintää 🤣
Vaihdoin elemettiin vaihteiston toisin päin. Samalla vaihdoin 18t pinjonin 16t tilalle ja pistin 5 astetta turboa noparista. Tuntui toi 2800 kv moottori mopolta, kun kävin ensin ajamassa portinpitäjällä jossa on 3300kv moottori. Kunhan on akut ladattu lähden koe ajolle.
Orkekum kirjoitti: Ti 09.08.2022 21:44
Kyllä se tiukkaa teki itselläkin ;-)
Joo o eipä tuo vaihteiston kääntäminen muuttanut juurikaan mitään. Ehkä se vähän siirsi painoa taakse, mutta ei tarpeeksi. Tein sitten
taakse telineen nopeudensäätimelle portinpitäjän takaiskaritornien välisestä tuesta ja palasta 2mm lexania. Kuvat kertoo lisää.
Eilinen ilta ja vähän tätä päivää meni rakentaessa tälläistä Tamiyan legendaarista kittiä. Suurimmat voimasanat kimpoili takapyörien vanteiden kanssa. Ongelma oli pieni reikä ja iso meis…eiku vanne! 😂
Sähköt tein pienellä budjetilla ja asenteella, että laitetaan mitä kaapista satttuu löytymään. 🙃
Nopariksi laitoin Axial SCX10ii:n ensissennusnoparin. Servoksi löysin SCX10ii:n ensiasennusservon ja radioksi FlySky GT-3B:n vakio vastarilla. Sarjan mukana tuli Tamiya:n Harjallinen 380 koon moottori. Hylkäsin myös suosiolla sarjan mukana tulleet valkoiset laakerien virkaa toimittaneet nylonholkit. Laitoin suoraan niiden tilalle kuulalaakerit, kun kerta sopivan kokoisia laakereita löytyi omasta hyllystä riittävästi. 😎
Koeajon perusteellä kokonaisuus tuntuu toimivan tässä autossa oikein mainiosti. Vauhtia on omaan makuun ihan riittävästi…tällä hetkellä. Päivittelen varmaankin jossain vaiheessa autoon paremmat sähköt, jos innostun ajelemaan sillä enemmänkin. 😎 Halusin vain piruuttani kokeilla mitä tästäkin tulee.
Alustan vanhanaikaisuudesta auto pompottaa melko paljon epätasaisella alustalla. Olisi kyllä kiva tietää, että millainen auto olisi ajaa modernilla iskunvaimennuksella. Toisaalta se veisi osan ajamisen hauskuudesta ja nostalgiasta pois. 🤔
Pienet ilta-ajot🤓
Vihdoin ja viimein sain ralliauton uuden kopan ja sisustan valmiiksi viime yönä.
On komea Celica🤌🏼💪🏼
Onko sisusta se Tamiyan sisusta?
Minä taasen mallailen valoja Hiluxiin, en vaan osaa päättää, kumpaan laittaisin🙄
RC4WD baja desing lightbar, ei mikään tykki hintaansa nähden, mutta sitäkin komeampi👍
Pertsax kirjoitti: La 13.08.2022 13:39 On komea Celica🤌🏼💪🏼
Jep, Tamiyan sisusta.
Testailin uutta juotosalustaa, hyvin toimi👌👍
Tonza
Viesti Kirjoittaja Tonza »
Tuli tuossa alkukesästä hommattua RC4WD Trail Finder 2 RTR (Midnight Edition) Tamicolta. Kaikkea muuta tekemistä on nähtävästi ollut niin sain vasta nyt viikonloppuna kaivettua tuon esiin ja akun ladattua. Ihan ok vaikuttaisi toimivan paketista otettuna, kun yhden kerran tässä sisällä on tullut testattua. Mitä nyt ruuvi irtosi tuosta ohjauksen akselista. En siis ole tehnyt tälle mitään toimenpiteitä, kuten laittanut ruuveihin lukitetta tai akseleihin rasvaa yms. Suoraan vaan testiin.
Tästä sitten innostuneena ajattelin, että laitan kiinni myös tuon hommaamani lavakaaren ja tässä tulos:
Jotenkin tuli ajateltua, että metalliset osat ainakin kestää ja tarkoituksena olikin päivittää myös puskurit ja muita osia metallisiksi tämän lisäksi, mutta nyt en ole enää varma kun lopputulos on jo asennusvaiheessa tämä. Liekö kyseessä maanantai kappale tai asennusvirhe, vaikkakin käytetty mukana tullutta sapluunaa porauksen apuna:
Tuo lavakaari oli tullessaan jo ruuvattu tuohon sapluunaan kiinni ja jotenkin jäi sellainen fiilis jo tuossa vaiheessa, että hieman on tiukassa sovitus. Näin jälkikäteen ajatellen olisi vissiin kannattanut antaa tälle fiilikselle enempi huomiota. Lopputuloksena on sitten kaari rikki ja ylimääräisiä reikiä lavalla. Olishan se sunnuntai voinut paremminkin alkaa :-)
Älä masennu kokonaan. Luulen että sait maanantai kappaleen. Itsellä ei ole kuin yhdestä rc4wd metallisesta etupuskurista kokemusta. Ja siitäkin varsin vähän🫣
Outbackiä kötöstelin kuplemmaksi. Hemmetti kun tässä on iskarit kivikovat ja jouset kummaa kokoa jota ei niin vain löydy pehmeempiä ja tottakai alapään pultit on jotkut 2mm paksut, eikä akselissa ole juuri varaa pistää 3mm pulteilla olevia iskareita. Yläpäästään kyllä vois vaihtaa helpolla normaalikokoisiin iskareihin. Hauska kosla, pinjonit törröttää diffeistä loivasti lattiaa kohti, eikä kartaania ja tai vaihteistoa. Takakartaani taas on liika pitkä, loppuu sisäänjousto siitä, ennen kuin iskarit pohjaa tai diffikoppa osuu runkoaisojen välitukeen edes. No onneks linkkejä voi hiukan säätää niin kartaanikulmiin sai hiukan parannusta, ja kartaania lyhemmäksi puukolla niin se ei pohjaa. Vaan miten hitossa on suunniteltu vaihteisto... Joo, moottorin kiinnikelevyssä on pitkät säätöurat kuten kuuluu, pinjonin vaihtelua varten mutta ainakaan pienempää ei saa vaihettua kun moottori osuu vaihteistoon välittömästi. Eli pitäskin olla isompi spurri. Mutta minkä vehkeen mahtaisi sopia, onko tietoa?
Ehkä Furyn vaihteisto sopis tähän? Se kun sallis 540 moottorin, tämän 390(?) tilalle.
Tänään oli meidän kylällä syksyinen kaupunkitapahtuma johon pyysivät autoja näytille, niin tekaistiin kaverin (eremon) kanssa pieni esterata crawlereille. Kalustona Sherpa Pro, TRX6, SCX24, Flatgekko ja Vanquish Phoenix Portal. Iha kivasti riitti ihmettelijöitä vaikka meidän alue vähän syrjässä olikin. Toivottavasti jotkut sai pienen kipinän tästä harrastuksesta :)
Tänään esiteltiin lajia myös Porissa. Lasten moottorikerholle pidin rc-maasturiajelut. 13 lasta pääsi nauttimaan mutaisesta möyrimisestä. Meni siinä tovi jälkihuollossa 😁 Kuvassa omat ratamestarini.
Viikon verran olen kasannut tamiyan Ekstra Special Avante Black specialia. Tänään sain sen ajovalmiiksi.
JaakkoM
Viesti Kirjoittaja JaakkoM »
Legendarisella saarikentällä vive vs manse pp mestaruus ottelua kahtomassa
"Rengashotellin" siivousta, huomasin että varsinkin noista pehmeistä seoksista tahtoo jäädä jälkeä alustaan, niin pistin suojan alle, kerää myös mahdolliset irtokivet. Näköjään kaikki crawlerrenkaat jääny laiskuuksissaan ajokkeihin paikalleen kun niitä ei kuvassa näy :D
Porin Porukalla Safarilla jossain mettäs, kateltiin hieman safari ja suunnistuspaikkoja.
