3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Pauli
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Jotain tämöistä kehitteillä... ::)
Kuvassa osat ei ole mittakaavassa toisiinsa, kun yhdistelin tuon kuvan kolmesta eri kuvasta, ja muutenkin tarkoituksella vähän sekavan näköistä, ihan vaan teidän kiusaks! ;D Jalkaosa tulee vielä muuttumaan aika paljon, mutta testaan vaan tuolla ensin...
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
mahtavaa!
Pauli
No niin, koetulostuksia suoritettu, enemmän ja toisaalta vähän vähemmän onnistuneesti, mutta tälläinen on kuitenkin pääpiirteittäin valmis tunkki. :)
Tulostettu siis kahdesta väristä, ja kahva on myös kääntyvä, sekä korkeuden säätö mahdollista. ABT:n lifti toimi esikuvana, joten siksi tulostin myös keltaisesta.
Tämä on ilman jäähdytystä tulostettu, että saattais hiukka siistimmin tulla sen kanssa, mutta ei huono näinkään. Vähän kun maalailis noita yksityiskohtia, niin olis varmaan huomattavasti komeamman näköinen...
Varteen tein kahvaa varten tuollaisen clipsin. Mielessä oli vielä, että josko tulostais mustan tupin tuohon kahvan nokkaan vielä?
Tämä on siis myös jossain määrin toimiva malli, mutta tuo prototyyppi ei jaksa kovin hyvin pitää painoa, joten kuvassa melkein pyhällä hengellä kannattelee Blazeria. Tosin onhan se scalea jos tunkki välillä pettää ja tulee rymisten alas! ;D Varsikin taipuu mutkalle niin kuin oikeastikin joskus. Varren vois jossain vaiheessa kokeilla tulostaa jämäkämmästä mustasta matskusta, jos sellaista satun hommaamaan tulevaisuudessa...
Huomatkaa kuinka jalkaosa on hiukan vinossa, eli yritin tehdä siihen pienellä liikeradalla varustetun nivelöinnin, mutta se ei ihan täysin vielä ainakaan onnistunut, joten jalka tulee muuttumaan vielä jossain määrin.
Mitä mieltä olette kyseisestä tuotoksesta? :)
1/8 koossa kiitos.
Täytyy jossain välissä tehdä vähän isompi tilaus kun pitäs ottaa tämä ja sitten myös ne ajosillat ja kenties jotain muutakin.
Hunni84
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
No perskele! Toimiva maastotunkki. Good work. Ja tuota, tuossahan sulla on jo tarran aihio kuvissa.   ;)
Macce
Viesti Kirjoittaja Macce »
No wau! hienoa työtä!
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
Joo ja pari tommosta Pauli4x4design scale tarraa, kiitos.
Pauli
Tässä olis nyt punaisenakin versiona. Tulostin myös Scrapin mieliksi tuonne varren nokkaan tuon kynnen, sekä kokeilun vuoksi mustat tupit kahvoihin. Ehkä kyllä siistimmät ilman noita tuppia... Vai mitä olette mieltä?
kumitarzan
komeita on molemmat!!! tuohon kahvaan vois kokeilla laittaa pätkän mustaa kutistesukkaa??
kumitarzan kirjoitti: komeita on molemmat!!! tuohon kahvaan vois kokeilla laittaa pätkän mustaa kutistesukkaa??
Tai sen kahvan tilalle....niin ei tarvitse valmistaa erillistä tuotetta.
Jos varressa olis jo se 'kahva' muotoiltuna....jonka päälle voi laittaa minkä värisen sukan haluaa.
Pauli
Valmiiksi muotoiltua kahvaa en halunnut tehdä, koska kaikissa lifteissä ei muutenkaan ole tuossa kahvan päässä mitään, joten tällä tyylillä saadaan kummatkin variaatiot aikaiseksi. Mutta ehkä tuo on parempi jättää pois, kun siihen on tosiaan helppo tehdä tuommoinen itsekin jos haluaa. Laittaa vaikka useamman kutistesukan päällekäin jos haluaa paksuutta. :)
kumitarzan
niin ja sit se tärkein eli koska näitä saa? mitä ne maksaa?
Pauli
kumitarzan kirjoitti: niin ja sit se tärkein eli koska näitä saa? mitä ne maksaa?
Eiköhän näitä ala saamaan vaikka heti oikeastaan. Ei ainakaan ole tullut mieleen että mitä lisäparannuksia tuohon malliin pitäis tehdä, joten kai se on silloin suht hyvä...   :D
Hinnasta saa yleisö esittää näkemyksiään, että mikä olis kohtuullinnen hinta moisesta. :) Minä kun en ole scaletavaroiden asiantuntija, niin on vähän hankalaa aina näitä hinnoitella, mutta yritän tehdä aina parempia tavaroita ja vähän halvemmalla kuin mitä muualta saa. ;)
Todella hyvältä näyttää. Ainakin yksi tuollainen ehdottommasti saatava.
Paulin vohveliajosillat tositoimissa.
Pauli suunnitteli ja toteutti upeat palkinnot LRCC:n bunkkerin tarvikisoihin 8)
Palkinnot on kyllä ihan hemmetin hienot, kun pääsi itsekin sellaista hypistelemään.
Tässä jo foffiporukalla suunniteltu, että Paulin kautta teetätetään foffin SM-kisoihin "laparengas" pystit   ;)
Pauli
Hadesbear kirjoitti: Palkinnot on kyllä ihan hemmetin hienot, kun pääsi itsekin sellaista hypistelemään.
Älkää nyt prkl sellasia suunnitelko! Ihan kauhee homma tehä tuommoisia... :o :D
Hunni84
Tänään tuli Paulilta etuloksut vaterraan, sekä pyöreäreikäset ajosillat. Vinssikitojakin tuli kourallinen. :)
Ei voi kyllä kun kehua työn jälkeä. Mahtavaa Pauli!
Ajosillatkin on tuntu käteen aika pitäviltä vaikka aluksi emmin tuota pyöreää mallia.
Vinssikidoista saat sitten palautetta kunhan niitä on päästy testaamaan käytännössä.
Thumbs Up!
Laitetaas tänne näistäkin kuvia, kun toimivia ovat! Itse käytän sekä crawlingissa, että foffissa   ;)
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kyse siis Paulin tekemistä navoista (mallinnettu VP:n navoista).
Tänään saapui uutukaisin (keltainen), joka on "matalin" mitä pystyy tulostamaan. Tuon ero (oranssiin) on n. 3-4mm/puoli.
Tulevat hadesiin, jotta saa keulan optimoitua maximaalisesti.
Crawlingissa ihan KISASSA ollut harmaa toisiks matalin, oranssi toisiks matalin ja sininen 475. Kiinnitys ollut 3 ruuvilla, kuten
tarkkasilmäiset ehkä hoksaavat kuvasta   ;) Myös muita on kokeiltu ja kestää. 2 rikkoutunutta on näistä kaikista tullut eli
musta (tulostelanka viallista ja rääkkäys aika kovaa 50cm hyppy proolla...) sekä nylon "läpinäkyvä" / valkoinen, kun ajoin
foffiautolla täysiä terassin kulmaan...
Tuo keltanen, oranssi, harmaa ja punainen ovat ns. "täytettyä" mallia, jossa tukirakenne ruuvin kierryttyä on maximaalinen.
Musta, nylon ja sininen on sitten alultaan täytettyä ja sitten VP-mallista tuotantoa. Kaksi aiempaa on poikkassut juuri tuosta
kohtaa, missä "täyte" loppuu, mutta kuten sanottua, aika kovat olosuhteet annettiin.
Itse olen todella tyytyväinen Paulin tuotoksiin ja setin (4) hintakaan ei ole paha, enemmänkin vähintään koklailun arvoinen   ;)
En lähtenyt kysymään noita keveyden vuoksi (se on olematonta), vaan siksi, ettei ollut napoja juuri itsellä ja ajattelin, josko
Pauli ehtis tehdä mallit (kun vp-navat sendin) ja hienoja tuotoksia sitten tulikin ja PIRISTÄVÄN värikkäitä   8)
Taatusti tilaan jatkossakin napasia!
Ps. kuten kuvista näkee olen itse kiinnittänyt vain kolmella ruuvilla (joka riittää). Harmaita avattu ja kiinnitetty ainakin 5krt ja kiinnittyy hienosti!
+ 3:lla kun kiinni, jää vielä uudet 3 varalle, jos menee ketuiks tjs   :)
Viimeksi muokannut Hadesbear, To 05.03.2015 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
