Sivu 9/9
Vs: wheely king projekti
Lähetetty: La 10.05.2008 22:59
Kirjoittaja JupeR
[quote="saku"]
no en oikein tajunu. voisikos nyt joku sanoa suoraa että kestääkö se vai ei. ei jaksas yhtää tällästä v*ttuilua. tai mitäse nyt onkaan. ketään ei henkilököhtasesti sitten!
NO ENKÖ JUST SANONU ETTÄ SE KESTÄÄ?!
Lähetetty: Su 11.05.2008 20:41
Kirjoittaja sakke.
anteeksi kun en tajunnut.mutta kesääkö tuo 9,6V kin!?!?!?!?!?! :o
muutama kuvatus moabeilla!
puskajussi :D
koskeus putoaa kunhan on rahaa ostaa omat iskarit :D
muta leikkejä.
"mä tahon ruskettua!"
ei menny ton korkeemmalle. oli toski jo et iha vähä kaasuu ni keikkaa.
Lähetetty: Su 11.05.2008 20:53
Kirjoittaja JupeR
[quote="saku"]
Johtuen korkeudesta, heti ku tarpeeks tulee sitä vääntöä nii kippaa, tee vaikka väliaikasesti iskaritornit?
Lähetetty: Su 11.05.2008 21:56
Kirjoittaja meloenmetsässä
Toinen tapa:
edestä jouset pois iskareista, "droop"
+ eturenkaisiin painoa kumin sisään (vettä, hiekkaa, tinalankaa, tms)
niin eturenkaa pitävät eikä kaada autoa ylämäissä
Lähetetty: Ma 12.05.2008 00:17
Kirjoittaja Gerbiili
Joo iskaritornit tai iskarit enemmän kallelleen nii laskee kans..
Lähetetty: Ma 12.05.2008 01:12
Kirjoittaja Divi
Mitä turhia, sitten ei näe maisemia! ;D
Lähetetty: Ma 12.05.2008 16:35
Kirjoittaja sakke.
pitää muuten kastella foamit edestä ja kattoa kuinka paljon tulee lisää painoa eteen. jos kaatuu vieläkin niin helposti niin teensen "madallus sarjan".....
Lähetetty: Ma 12.05.2008 20:14
Kirjoittaja sakke.
tänään tuli sählättyä taka iskareittenkanssa ja laitoin wk:nn vakio jouset emaxxin iskareihin ni huomattavasti parempi!
ei enää "keuli" yi niin helposti. mutta madaltuu silti!
Lähetetty: Su 25.05.2008 19:35
Kirjoittaja sakke.
no niin... harrastus jäihin pariksi viikoksi. ohjaus servo tunki savunsa ulos ja vahteistosta 1 ratas sileenä.... jos jollain on joku laatikko myynnissä ja halvalla eikä häntä haittaa jos joutuu odottamaan.? max 50e laatikosta. tai riippuutietenkin laatikosta :D
tarjouksia ja lahjoituksia odotellaan.
Lähetetty: Ma 26.05.2008 20:11
Kirjoittaja sakke.
oletteko koskaan koittanut että vaihdatte toisesta servostä kuut rensselit vaipsi moottorin? kun minulla kärähti 12kg servo niin toisesta servosta mistä on rattaat hajonnu ni vaihtais piirit? onnistuisikose?
Lähetetty: Ma 26.05.2008 20:23
Kirjoittaja Zarizi Tech
[quote="saku"]
Jostain syystä tekstistä ei saa oikeen tolkkua. Olenko ainoo, joka tän havaitsee?
Lähetetty: Ma 26.05.2008 20:25
HITECin servoilla olen tehnyt monestikin sisuksienvaihtoa,
-piirikortin ja kerran sen mukana koneenkin
- ratassettejä erimallisista /sekotuksia
Sama onnaa ainakin uudemmilla ACOMS-servoilla
Futaba jäi yritykseksi sillä kertaa kun keskirattaan halkasijassa oli liikaa eroa....
Merkin yli 1 onnistunut ja 1 epäonnistunut...
Lähetetty: Ma 26.05.2008 20:36
Kirjoittaja sakke.
no siis. kun on hajonnut servosta se piirilevy. niin onnistuisiko että vaihtaisi koneen toiseen servon piirilevyyn?
kuvain nolinen kuvaus asiasta. tuo servon kone mikä on kiinni servon kuoressa on hajonnut ja tuotoinen on kunnossa oleva. niin onnistuuko että vaintaa tuon vääntöservon koneen tuohon toiseen piirilevyyn?
oliko selvemmin selitetty?
Lähetetty: Ma 26.05.2008 20:37
Kirjoittaja sakke.
[quote="meloenmetsässä"]
tarkoitin että vaihtaa koneen toiseen piirikorttiin? toisessa on kone on vakioja toisessa on 12kg onnistuisiko?
Lähetetty: Ma 26.05.2008 21:02
Saat vain sen ENINTÄÄN pienemmän tehon, et tehoa lisää...jos kone on rikki, kannattaa . Muutoin ei.
Piirikortin ötökät tuppaa olemaan pienimmät(halvimmat) millä toimii aikansa
Ja muuteltu setti on heikompi ku orkkis, koska koneen vastus on sarjatuotannossakin haettu sopivaksi...
Lähetetty: Ma 26.05.2008 21:23
Kirjoittaja sakke.
okei. ostan uuden servon ja kokeilen kuitenkin tuota koneen vaihtoa.
Lähetetty: Ke 28.05.2008 16:22
Kirjoittaja sakke.
sen verra hahmtusta et teen laatikon ite ja e maxxin iskarit ja uus servo hommaan.. ja tässä remontissa auto madaltuu samalla!
Lähetetty: Ke 28.05.2008 16:35
Kirjoittaja ax scuba
senkun näkis ;D mut siitä vaa iskarit vinoo ja taivutetut linkit alle 6mm hydraulikka putkesta ;)
Lähetetty: Ke 28.05.2008 16:37
Kirjoittaja sakke.
kyllä sen näkee!! iskarit tulee viinoon taisinne sitälle silikoni putkee ni madaltaasekin!
