wheely king projekti
2.2s (shafty)
JupeR
Vs: wheely king projekti
Viesti Kirjoittaja JupeR »
[quote="saku"]
no en oikein tajunu. voisikos nyt joku sanoa suoraa että kestääkö se vai ei. ei jaksas yhtää tällästä v*ttuilua. tai mitäse nyt onkaan. ketään ei henkilököhtasesti sitten!
NO ENKÖ JUST SANONU ETTÄ SE KESTÄÄ?!
sakke.
Viesti Kirjoittaja sakke. »
anteeksi kun en tajunnut.mutta kesääkö tuo 9,6V kin!?!?!?!?!?! :o
muutama kuvatus moabeilla!
puskajussi :D
koskeus putoaa kunhan on rahaa ostaa omat iskarit :D
muta leikkejä.
"mä tahon ruskettua!"
ei menny ton korkeemmalle. oli toski jo et iha vähä kaasuu ni keikkaa.
JupeR
[quote="saku"]
Johtuen korkeudesta, heti ku tarpeeks tulee sitä vääntöä nii kippaa, tee vaikka väliaikasesti iskaritornit?
meloenmetsässä
Toinen tapa:
edestä jouset pois iskareista, "droop"
+ eturenkaisiin painoa kumin sisään (vettä, hiekkaa, tinalankaa, tms)
    niin eturenkaa pitävät eikä kaada autoa ylämäissä
Viimeksi muokannut meloenmetsässä, Su 11.05.2008 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gerbiili
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Joo iskaritornit tai iskarit enemmän kallelleen nii laskee kans..
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Mitä turhia, sitten ei näe maisemia!   ;D
sakke.
pitää muuten kastella foamit edestä ja kattoa kuinka paljon tulee lisää painoa eteen. jos kaatuu vieläkin niin helposti niin teensen "madallus sarjan".....
sakke.
tänään tuli sählättyä taka iskareittenkanssa ja laitoin wk:nn vakio jouset emaxxin iskareihin ni huomattavasti parempi!
ei enää "keuli" yi niin helposti. mutta madaltuu silti!
sakke.
no niin... harrastus jäihin pariksi viikoksi. ohjaus servo tunki savunsa ulos ja vahteistosta 1 ratas sileenä.... jos jollain on joku laatikko myynnissä ja halvalla eikä häntä haittaa jos joutuu odottamaan.? max 50e laatikosta. tai riippuutietenkin laatikosta :D
tarjouksia ja lahjoituksia odotellaan.
sakke.
oletteko koskaan koittanut että vaihdatte toisesta servostä kuut rensselit vaipsi moottorin? kun minulla kärähti 12kg servo niin toisesta servosta mistä on rattaat hajonnu ni vaihtais piirit? onnistuisikose?
[quote="saku"]
Jostain syystä tekstistä ei saa oikeen tolkkua. Olenko ainoo, joka tän havaitsee?
meloenmetsässä
HITECin servoilla olen tehnyt monestikin sisuksienvaihtoa,
-piirikortin ja kerran sen mukana koneenkin
- ratassettejä erimallisista /sekotuksia
Sama onnaa ainakin uudemmilla ACOMS-servoilla
Futaba jäi yritykseksi sillä kertaa kun keskirattaan halkasijassa oli liikaa eroa....
Merkin yli 1 onnistunut ja 1 epäonnistunut...
sakke.
no siis. kun on hajonnut servosta se piirilevy. niin onnistuisiko että vaihtaisi koneen toiseen servon piirilevyyn? Kuva
kuvain nolinen kuvaus asiasta. tuo servon kone mikä on kiinni servon kuoressa on hajonnut ja tuotoinen on kunnossa oleva. niin onnistuuko että vaintaa tuon vääntöservon koneen tuohon toiseen piirilevyyn?
oliko selvemmin selitetty?
sakke.
[quote="meloenmetsässä"]
tarkoitin että vaihtaa koneen toiseen piirikorttiin? toisessa on kone on vakioja toisessa on 12kg onnistuisiko?
meloenmetsässä
Saat vain sen ENINTÄÄN pienemmän tehon, et tehoa lisää...jos kone on rikki, kannattaa . Muutoin ei.
Piirikortin ötökät tuppaa olemaan pienimmät(halvimmat) millä toimii aikansa
Ja muuteltu setti on heikompi ku orkkis, koska koneen vastus on sarjatuotannossakin haettu sopivaksi...
sakke.
okei. ostan uuden servon ja kokeilen kuitenkin tuota koneen vaihtoa.
sakke.
sen verra hahmtusta et teen laatikon ite ja e maxxin iskarit ja uus servo hommaan.. ja tässä remontissa auto madaltuu samalla!
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
senkun näkis ;D mut siitä vaa iskarit vinoo ja taivutetut linkit alle 6mm hydraulikka putkesta ;)
sakke.
kyllä sen näkee!! iskarit tulee viinoon taisinne sitälle silikoni putkee ni madaltaasekin!
