Sivu 9/23
Re: Hadesbear (Axial ARTR)
Lähetetty: Su 17.11.2013 10:12
Kirjoittaja Zarizi Tech
[quote="Skeidarutto"]
Nyt meinasi mennä siiderit väärään kurkkuun...
Kaiken näkösiä juonenkäänteitä tämä tuonelankarhun saippuaooppera onkin jo syksyn mittaan tuottanut mutta tämä veti kyllä jo maton alta  8)
Ps. äläkä sitten dumaa uutta runkoa parin testi perusteella kun autossa ei ole samaa tuntumaa kun entisessä rungossa  ;)
X 2
http://www.youtube.com/watch?v=C_WUiy-dC4s
Lähetetty: Su 17.11.2013 10:47
Kirjoittaja Hadesbear
Skeidarutto kirjoitti: Nyt meinasi mennä siiderit väärään kurkkuun...
Uusi runko on tottakai aivan eri juttu, ei sitä parin ajokerran jälkeen hylätä.
AX10 rungon ominaisuudet, viritykset ja oikeat jutut on löytynyt vasta 2-3 vuoden aikana,
joten aikaa se ottaa, jotta löytyy buenos setup.
Ominaisuuksiltaan tuo uusi runko tulee kuitenkin olemaan varmasti parempi, jahka sen kanssa pääsee keskustelemaan
samalle aaltopituudelle ja löytää ne oikeat asetukset, joilla valloitetaan jatkossakin sekä foffissa, että crawlingissa, sijoja   ;)
"Käsityksemme todellisuudesta on kuin kartta, jonka avulla suunnistamme elämän maastossa. Jos kartta on tarkka ja oikea,
tiedämme yleensä, missä liikumme ja halutessamme mennä jonnekin tiedämme kartan avulla, miten sinne pääsemme.
Väärän ja epätarkan kartan turvin eksymme."
Lähetetty: Pe 22.11.2013 20:46
Hadesbear New Inside Look!
Rungoksi tulee siis Sudu One FL 2.2s Class Chassis
Servolevyksi.
4-link taakse.
Lisäksi alalinkit ovat delrinistä ja ylälinkit rosteria.
Päivittelen lisää uudistuksia, kun paremmin faktoja takana   ;)
Huomenna sponsorille servoja kokeilee, josko löytys yks tai useampi passeli servo,
ei pelkästään tähän, vaan foffiinkin pitkälti... Sähköjen osalta tulossa myös uudistuksia,
jotka rakentuu tässä tulevien kuukausien ja viikkojen aikana   :)
Rengasrintamalla alotellaan bosseilla hildavantein, mutta katotaan mitä sit USAAN   8)
Lähetetty: Su 24.11.2013 20:18
Tosiaan sähköjen osalta otettiin ensimmäinen askel eteenpäin, kun viikonloppuna sponsoorillta
käväsin uusia malleja koeajamassa. Ei ollut hukkareissu, sillä Futaba saa nyt jäädä varalle, kun
löyty aika hauskasti parempi   ;)
7.2v virralla ruokkiva becci, videossa ekana futtiksen 37kg / 0.12s servo -vs- uusi tuntematon:
http://www.youtube.com/watch?v=qd9H5Q7Y ... e=youtu.be
Sanotaan, että uusi servo liikuttaa aika kivasti autoa ihan ikean tasasella pöydälläkin, futaba ei samaa tee samaan aikaan   ;D
Vähän rajottaa, kun samalla kuvaa videota ja toinen käsi vemppaa radiota, mut potkua löytyy aika hymyilyttävästi   8)
Niin ja tässä liikuteltiin TASASELLA, joten vähänkään kaltevammassa paikassa on aika haipakkaa toimintaa!
Muutoin on uusi moottori, nopari ja akut tilausnapin takana odottamassa, joten pikku hiljaa alkaa olee osat,
joita saa talvella nikkaroida sopimaan ja parantamaan tämän auton suorituskykyä   ;)
Lähetetty: Su 24.11.2013 21:19
Vemputit kuitenkin vaan rattia nopeammin Secret servon kohdalla!   ;D
Lähetetty: Su 24.11.2013 21:34
Tomy kirjoitti: Vemputit kuitenkin vaan rattia nopeammin Secret servon kohdalla!   ;D
Joudun tuottamaan pettymyksen ja kertomaan, että molempia servoja kokeiltiin ihan täysillä,
mutta futaba jäi valovuoden päähän tuossa vemputuksessa   ;)
Lähetetty: Su 24.11.2013 21:39
Kirjoittaja LaaLaa
Ettei olis ollu sokeripala löysällä ;D
Paljonko uusi "salainen" servo jää voimassa 157:lle?
Lähetetty: Ti 26.11.2013 19:40
Tuli hankittua joululahjat itselle nyt, että ehtii jouluksi. Tähän autoon reilusti kaikkea kiwwaa:
(vähän foffiosaakin comboa, mutta pääasiassa crawlingin parannusosia)
1 x Etronix Photon SBS V2.0 1/10th Sensorless Brushles 9.0Ts combo
1 x Axial SCX10 61-90mm Aluminum Shock Set - 7mm Piston (2)
5 x 550 mAh 45/90C 3s1p 11,1 v, 6 C lataus (XP05503GT-S)
6 x 1000 mAh 30C 3s1p 11,1 v, 5C lataus (XP10003EX)
3 x Akunkiinnitys soljet (2 kpl), 280mm (BattFastener280m)
2 x Akunkiinnitys velcro-tarrat, pieni (BP(S))
1 x Tasausliittimen suoja 3s akuille, 10 kpl (DS_AB-3s)
1 x Tasausliittimen suoja 2s akuille, 10 kpl (DS_AB-2s)
1 x Axial WB8 "Wild Boar" Driveshaft Set
1 x Holmes Hobbies TorqueMaster Expert 540 Brushed Electric Motor (27T)
1 x Castle Creations Sidewinder Micro 1/18th Scale Sport Brushless ESC
1 x Losi Mini T Front Spring Set
1 x Losi Mini T Rear Spring Set
1 x Machined Delrin Springs Cups for SCX-10
1 x VP SLW Hex Hubs
Vielä pitää laakerit hommata avidilta, jotta saa joululomalla ne uusia ja pääseehän näistä osista sit rakentelee   ;)
Tomyltä tuloillaan runko ja muuta kivaa osaa, joten hyvinkin rc-painoitteinen joulu, yllättävää...
Nopeasti laskettuna ja maksukuitteja katottuna hadesiin uppos semmonen 460€ päivitysraha   ;D
Lähetetty: Ti 26.11.2013 22:27
Kirjoittaja macman
Mihis on unohtunut harjaton crawler motti ? Tosin hiukan odottelin jo jotain puller konetta kun niin
voimasta höpisit   ;D
Lähetetty: Su 01.12.2013 18:52
Kirjoittaja savis
Hadesbear kirjoitti: Hadesbear   "Tuonelan Karhu"
Olisin tiedustellut noista kopan kylkikiinitys tapeista onko niiden kanssa ollut ongelmia lähinnä onko ne tarttunut kiinni ajossa?
Vai olisiko joku ratkaisu parempi, esimerkiksi kopan päällä?
Lähetetty: Su 01.12.2013 19:07
savis kirjoitti:
Hei!
Itseasiassa vain yhden kerran ovat oikeasti tulleet tielle, tänä vuonna turun kisassa bonariosuudella. Siinä "raapi" kivee vasten
ja ois mollaan kolahtanut, ellen ois pakittanut pois. Muuten ei ole 5 vuoden crawlauksen aikana jäänyt homma niistä kiinni.
Itsekin päivitän korikiinnityksen korin päältä 2 kiinnikkeellä, jota moni käyttää, joten suosittelen sitä   :)
Lähetetty: Ma 02.12.2013 11:35
Kirjoittaja savis
Saku, mistä olet ajatellut hankkia nuo kattokiinnitys tapit? Olisin itsekin niitä hankkimassa sellaiset, jotka kävisi tuohon SuDu:n runkoon, mutta ei ole tietoa mistä niitä voisi tilata.
Lähetetty: Ma 02.12.2013 11:57
Lähetetty: Ma 02.12.2013 16:30
Tomy kirjoitti: Tässä yksi vaihtoehto:
http://www.rccrawler.com/forum/vendors- ... ounts.html
Savis: Juurikin Tomyn linkkaamat koritolpat saapuivat tänään minulle   :)
Lähetetty: Ma 02.12.2013 19:22
Tähänkin on tullut ISO KASA OSIA, mutta paljon uupuu yhä...
Tulleita:
- Fofficombo
- foffi & crawl akut
- korin päälliskiinnikesetti
- akunkiinnikkeitä tarraa+nauhaa
- taipusaa johtoo motorille
- scx10 iskarit
- servoja
+ jotain pientä
Tulossa:
- Sudu One FL 2.2s Class Chassis
- ala-ja ylälinkit ko. rungolle
- 4-link telineitä eteen/taakse x2
- Wraithin kartaanisetti
- Castlen Micro Sidewinderi
- Holmesin 27t
- SCX10 iskarilautaset
- innovaatiolta jousisetit iskareille x2
- pari settiä SLW hexejä
- täyslaakerisetti axiaaliin
Lisäksi autoon on vara-akselit, joissa välitykset, XR10 vetarit ja identtiset muutokset mitä "pääakseleissakin".
Onpahan sitten varalla, jos tarvii taikka tulee tilanne... Samaten crawlingissa käytetään omaa lootaa ja foffissa omaa, pysyy sit lajeissaan
ja saa pitää motit kii, helppo vaihtaa, tuttua "puuhastelua" ax10 ajoiltakin   ;D
Jousitukseen löytyy nyt SCX10 setti sekä tuota hyväksi todettua 3,75" että 4", joten eiköhän löydy "setup"!
+ pari tän kauden foffausakkua jäävät testingiksi.
Autoon ois aika hyvin kilkkeet, kun vaan runko saapuisi. Jahka runko tulee, niin sitten alkaa hurmostila ja auton rakentaminen   :D
Autolla tullaan kilpailemaan kyseisellä rungolla sekä crawlingissa, että foffissa.
Lähetetty: Ke 04.12.2013 18:13
Taasen yksi paketti saapunut:
- Castlen Micro Sidukka
- Holmesin mosa
- Wraithin kartaanit
Jos onni osuu kohdalle, niin huomenna kolahtaa postiluukusta runkotarvikkeet ja pääsis kokoamaan autoa   ;)
Sitten innovation tilausta ootellen ja tänää ampasee laakeritilaus menee, sit onpi kaikki, kai...   ;D
Lähetetty: Ke 04.12.2013 19:44
Joku meinas tehdä näistä rovereista laparenkaat, joten kielsin sen ja ostin itelle   ;D
SLW:n hexisydeemit tulossa, jotka ideoitu just tollattein miten tässä vantehet eli ulospäin,
jotta saa levennettyä, joten noissahan voi kokeilla heti! Hyväkuntoset kevyet renkulat,
hyvä olla toiset renkaat, kun näemmä rahaa jo laitettu tähän yhteen autoon sen verta,
et enskaudella on pakko jo ruveta ajaa   ;D
Lähetetty: To 05.12.2013 17:35
Kivasti on paketit liikkunut, joten nyt pidennetyllä viikonlopulla pääsee aloittaa rakentamisen!
Enää tulematta laakeritilaus, jolla uusitaan auton kaikki laakerit sekä innovaationin tilaus, jossa sitten
SCX10 iskareihin eri jousia, jousilautaset alas ja SLW:n kaposet navat. Nyt pääsee kuitenkin jo rakentaa,
joten eiköhän pidennetty viikonloppu käytetä eduksi   ;)
Lähetetty: To 05.12.2013 20:24
Oli sen verran poltetta, että jotain sain aikaiseksi...
5 vuotta on axiaalin omalla rungolla ajettu. Tuona aikana hieman reikiä lisätty ja haettu ultimaattinen suorituskyky.
Se kyky kruunattiin RC-FOFFIN SUOMENMESTARUUTEEN tällä kaudella. Jotain jäi kuitenkin crawlingin osalta odottamaan
ns. "hampaankoloon", joten kyynel silmissä tein päätöksen, ryhdistäydyin ja hankin kunnon rungon!
Auto tulee kevenemään radikaalisti ja kisapaino asettunee 1500-1800g väliin...
Axial AX10 vakirunko, foffin suomenmestari - modified luokassa kaudella 2013, KIITOS!
Tästä lähdetään pikku hiljaa kokoamaan jotain aivan uutta. Kaikki muuttuu niin paljon, että alkuun on
rakennettava vain auto kasalle ja sen jälkeen kärsivällisesti etsittävä sitä "oikeaa", kärsivällisesti...
Tiedän, en todellakaan ole kärsivällinen, mutta nyt oikeasti yritän olla.
Vaikka joissakin asioissa etenkin foffissa on ollut oikeus olla koekaniini ja onnistua jossakin, mutta tämän suhteen:
"[font=verdana]On paljon helpompaa ja mukavampaa seurata, kuin olla tiennäyttäjä"[/font][font=verdana]Tarina on ollut pitkä, mutta silti tuntuu, että tänään laitettiin ekat vaipat vaihtoon[/font][font=verdana]   ;D[/font]
Lähetetty: To 05.12.2013 21:15
Kirjoittaja macman
Haa puoleentoista kiloon täytyy kyllä malttaa jo muutamasta sokerinpalasta luopua   ::)
Jäämme Länsirannikolla mielenkiinnolla seuraamaan juonenkäänteitä ja .... ehkä käydään varuiks
kangaskaupassa   ;D ;D
