Sivu 8/10
Re: Axial scx10 Biizei
Lähetetty: Ti 07.05.2013 13:35
Kirjoittaja Vili L.
Lähetetty: Su 12.05.2013 21:22
Kirjoittaja Vili L.
Nyt syö käpyä niin bärgeleesti että oksettaa!
Sidukka anto savut pihalle kun sain sen autoon kiinni... Ekana säädettiin se kohillee linkin kanssa, sitten autoon kiinni. kaikki johdot ym oli suojattu ym, eli ei voinut vetää oikosiinkaan. Olin lähdössä ajamaan laitoin virrat päälle, odotin hetken ja mitään ei tapahtunut vaan alkoi nuosta savua sähoböxista ihan sikana... nopari otti ja kyrvähti...   >:(   pitänee pistää viestiä liquidille ja kysellä miten edetään...
Korin maalaus on edelleen tekemäti kun ei ole maali kauppaan kerenny ja vielä värikin mietinnässä :D mutta eiköhän se ole ensviikolla maalissaa, jos hyvin käy :)
Lähetetty: Su 12.05.2013 23:10
Kirjoittaja Pasi
Kannattaa laittaa suoraan viestiä castlelle. Mielestäni amerikan maalla on tapana asioida suoraan valmistajan kanssa takuu asioissa, niin olen ainakin itse toiminut.
Lähetetty: Su 12.05.2013 23:11
Kirjoittaja Vili L.
Pasi kirjoitti: Kannattaa laittaa suoraan viestiä castlelle. Mielestäni amerikan maalla on tapana asioida suoraan valmistajan kanssa takuu asioissa, niin olen ainakin itse toiminut.
Täytynee tehdä näin ;)
Re: Axial scx10 Biizei #2
Lähetetty: Pe 17.05.2013 23:12
Kirjoittaja Vili L.
Tällänen tällä kertaa!
JOs tää nyt pysys hiukan pitempää kasassa kun edellinen :P
Nyt o lisää kuvasia!
Lähetetty: La 18.05.2013 11:23
Kirjoittaja kassu43
Siisti   8)
Lähetetty: Ma 20.05.2013 14:41
Kirjoittaja Vili L.
Juu.. pikkusen ite epäilin mutta siitä se sitten lähti, ja lopputulos on taas ihan silmää miellyttävä :D
Pitäs tuo sidukka lähettää takasin castlelle kun siitä rupen nousemaan sieltä jostai sisuksista savua kun kytkin sen autoo... :(
Lähetetty: Ma 20.05.2013 22:28
Kirjoittaja Vili L.
Taas on käyty ulkoiluttamassa autoja Sakkeuksen kanssa :D tällä kertaa iha kotokallioilla :P
Ja näin loppuun vielä kysymys palstan väelle että maalaanko Biizeistä beadlockit keltasiksi vai annanko olla pinkit??? :)
Lähetetty: Ma 20.05.2013 22:36
Kirjoittaja niko97
Anna olla pinkit   8)
Lähetetty: Ma 20.05.2013 23:13
Ehdottomasti pinkit. Jos vielä akselit viitsit maalata ja tukivarret, sit on tosi hyvä.
Lähetetty: Ma 20.05.2013 23:19
Kirjoittaja niemma-2
Jos et pinkistä pidä niin sit keltanen mut ei toi pinkki mikään paha loppujenlopuksi oo mustan kanssa...
Lähetetty: Ke 22.05.2013 20:14
Kirjoittaja Vili L.
Ähäöhohheh... :D Oli pakko... Maalasin sit kuitenkin bl-kehät KELTASEKSI :P Ja siinä samallahan nuo vanteetkin meni valkosiks :O
Tuo toi valkonen maali pikkasen eloa tohon autoon, ei oo niin synkkä enään. Ja ne pinkit kehät oli ehkä hiukan yksinäiset kun autossa ei ollut muualla samaa väriä... Olkoon nyt taas hetken tuollaiset, aktsotaan mitä taas tulee tusattua :D
On autoon tullut muutama tarrakin lisää   ::)
Kamera näköjään haalistaa tota keltasta...
Lähetetty: To 23.05.2013 08:07
Kirjoittaja kassu43
ohan toi tolleeki ihan makee
Lähetetty: To 23.05.2013 09:28
Kirjoittaja hämyrc
Onse ny komee 8)
Lähetetty: To 23.05.2013 22:20
Kirjoittaja Vili L.
Ja TAAS on edennyt tämäkin, tänään hitsuuteltiin niitä turvakaaria pitkästä aikaa ja melkein valmista tuli! :)
Vielä muutama putki ja kiinike kohdat nii se olis siinä...
Anteexi nuo huonotkuvat :(
Lähetetty: To 23.05.2013 22:24
Kirjoittaja kassu43
miten saat korin sitten pois
Lähetetty: Pe 24.05.2013 08:06
Kirjoittaja niinkö
kassu43 kirjoitti: miten saat korin sitten pois
Tuo turvakaari on vain korin ympärillä (luultavasti).
Lähetetty: Pe 24.05.2013 08:19
Kirjoittaja Vili L.
niinkö kirjoitti:
Juurikin näin, kaaret tulevat koriin kiinni pulteilla kuudesta kohdasta, joten korin saa pois edelleen ottamalla vain sokat pois!
Turvakaaret on tehty 4mm puikosta ja hitsattu toisiinsa kiinne...
Lähetetty: Pe 24.05.2013 13:39
Kirjoittaja niinkö
Vili L. kirjoitti:
niinkö kirjoitti:
Kiintoisaa..   ;D
Ihan oikeasti!
Lähetetty: Ma 27.05.2013 16:03
Kirjoittaja Vili L.
Nyt oilis kaaretkin hetkellisesti? valmiit :)
Tuli sitten maalattua ne kirkkaan keltasiks!   ;D
Ja sit liuta kuvia aikaan saannoksesta...
