Sivu 8/13
Re: Axial XR10 "Cannibal"
Lähetetty: To 01.11.2012 09:44
Kirjoittaja Zarizi Tech
Pistetään nyt koko rassi uusiksi. Koneet vaihtoon (13T): http://holmeshobbies.com/product.php?productid=420
Lähetetty: To 01.11.2012 09:52
Kirjoittaja R2
Zarizi Tech kirjoitti: Pistetään nyt koko rassi uusiksi. Koneet vaihtoon (13T): http://holmeshobbies.com/product.php?productid=420
Onkos suomes monikaan ajanut viel 5-seg moottoreilla (pl pullerit..)?
Ja tuo 13T taitaa olla melko nopia motori, Eikös 17T vastaa normi 35T moottoria..?
Lähetetty: To 01.11.2012 09:55
R2 kirjoitti:
Ei taia olla. Rccrawlerista tiiraillut, että noita olis käytössä. Ehkä en ihan tarvi 13T, mut 16-28T sille välille.
edit: Tai sit ostan BR00Dit, anyway koneet vaihtoon.
Lähetetty: To 01.11.2012 09:57
On varmasti hyvä idea kysyä itse Holmesilta, mitä hän suosittelee XR10:iin. Tulee varmasti sopiva moottori.
Itsekin katselin noita yhtenä iltana. Taitaa olla aika smoothi tuntuma alakierroksilla.
Lähetetty: To 01.11.2012 10:01
Tomy kirjoitti: On varmasti hyvä idea kysyä itse Holmesilta, mitä hän suosittelee XR10:iin. Tulee varmasti sopiva moottori.
Or just go with the flow: http://www.teambrood.com/store/product. ... 261&page=1
"Having the Creep in your crawler is like having a granny gear in that old F-100, perfect for pulling stumps in the back 40! Team Brood gives you that same grunt in one amazing package."
Lähetetty: To 01.11.2012 10:08
Kirjoittaja R2
Juh, itsekkin kerran broodilta kyselin neuvoja motorin valintaan. Nopea ja asiallinen vastaus tuli :)
Oma motori suosikki olis varmaankin 35T Apocalypse HHK-ST.. mut katsotaan mihin täs päätyy ;)
Lähetetty: To 01.11.2012 10:10
R2 kirjoitti: Juh, itsekkin kerran broodilta kyselin neuvoja motorin valintaan. Nopea ja asiallinen vastaus tuli :)
Jep HHK alkunen kyllä.
Lähetetty: To 01.11.2012 10:57
Kirjoittaja Heido
Ostin juuri RCC foorumilta 20T Crawlmasterit, sanotaan että drag brake ja vääntö on heikompaa kun 3-seg moteissa, mut katsotaan kun saadan uusi auto kasaan.
Re: Axial XR10 Nordic Crawler Designs a.k.a Cannibal
Lähetetty: To 01.11.2012 11:20
Niin varmasti on. Mutta ainakin ne moottorit mitkä Teemulla oli kesällä olivat uskomattoman smoothit alakierroksilla. Taisi olla jotkut 4-seg moottorit.
Castlen nopareilla renkaat menevät täydestä vauhdista lukkoon, joten pelivaraa varmasti on, vaikka olisikin moottoreissa hiukan vähemmän jarrua.
Mutta en viela paina tilaa nappia. :)
Lähetetty: La 03.11.2012 22:46
Lähetetty: La 03.11.2012 23:20
Motoripähkäily jatkuu. Manu kehu, et se ajaa näillä: http://www.teambrood.com/store/product. ... 261&page=1 ens kaudella. Vielä pientä pävityspalikkaa noihin, niin ei jää hintakaan harmittamaan. Taidan tyytyä vähempään. Kertoi, että näillä: http://www.teambrood.com/store/product. ... 261&page=1 ajoi nationalseissa ja kehotti ostamaan 30T:nä. Voisihan tuotakin harkita, vaikka alkaa 150$+päivitykset yhdeksi koneeksi olemaan alueella...   ;D
Lähetetty: La 03.11.2012 23:22
Kirjoittaja Pasi
Laitat perus 35t lathet ja mambamax nopariks :D
Lähetetty: La 03.11.2012 23:24
Pasi kirjoitti: Laitat perus 35t lathet ja mambamax nopariks :D
Älä nyt, kun just pääsin Maxista eroon....   ;D ;D
Lähetetty: Su 04.11.2012 21:58
Lähetetty: Ma 05.11.2012 11:09
Power Racingilta tuli viestiä, että MT-4:sia saapuu vasta tämän kuun loppupuolella varastoon. (Tilaus tehty syyskuun alussa -.-) Mutta, tästä emme lannistu, vaan pyrkimys on edelleen ottaaa tyypit, ennen vuodenvaihdetta. Moottorivalinta on vieläkin auki, mutta eiköhän sekin selviä tässä lähiaikoina.   8)
Lähetetty: Ma 05.11.2012 12:35
Kirjoittaja kenne
Suosittelen lämpimästi Broodin Creeper 35T koneita.
Ja vaikka pikku herkuilla lisää niin vaan pranee. ..
En olis ikinä uskonnu että käsin käämityn koneen ja 'prepatun' vastaavan ero olis näin suuri.
Melkein kun kone vs. käsi käämityn.
Lähetetty: Ma 05.11.2012 12:47
kenne kirjoitti: Suosittelen lämpimästi Broodin Creeper 35T koneita.
Todennäköisin vaihtoehto on nimenomaan Br00d Creep 30T HHK Type, joillain pienillä herkuilla. Sopii paremmin lompakolle kun 400$ Confluxit....
Lähetetty: Ti 06.11.2012 22:25
Tuosta...
Creep
Selected options:
Wind and Armature Type: 35 Turn Type HHK-ST (+$20.00)
Armature Upgrades: Precision Ground, Polished & Dyed
Balancing Method: Epoxy
Commutator Size: 7.5mm (Small)
Brush Configuration: Laydown (Standard)
Brush Type: Team
Spring Type: Team 135 10oz Medium Firm
Lightweight Upgrades: Combo 3(Aluminum Spring Posts,Heatsinks,Timing Ring,Screws)
Bearing Upgrade: Ceramic Bearings
Precision Matched Pair: Yes (Quanity Must Be Two)
Timing: 0 degrees
Rotation: Normal
Vehicle: Axial XR-10
Lähetetty: Ti 06.11.2012 22:41
Kirjoittaja Pasi
Zarizi Tech kirjoitti: Tuosta...
Creep
Selected options:
Brush Type: Team
Timing: 0 degrees
Rotation: Normal
Miksi pieni commutaattori? eikö isompi parempi?
Lähetetty: Ke 07.11.2012 00:16
Kirjoittaja kenne
Mä otin toisiks jäykimmät jouset....muistaakseni.
Ei kevennys osia.
Muuten aika liki..
