Vihreä Elementti
Samuli
Re: HaBerg -> Beetlejuice v3 lowboy
Viesti Kirjoittaja Samuli »
qaw kirjoitti: Jaa että Rooverit alla, olikos nää nyt sit kuitenkin ne 6" versiot? ;)
Jaa a..?
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Kuinkas paljon kevyemmät nuo putket on alkuperäisiin verrattuna?
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Löytyi välittömästi   ;D
66bronco;2680815 kirjoitti:Stock berg tubes with link mount and the 2 screws that bolt it to the tube no bearing no shafts no lockouts
short tube is 31 grams
long tube is 53 grams
My tube with lockout and the 2 screws that bolt it to the tube no bearing no shafts
short tube is 24 grams
long tube is 33 grams
Takaputkista noi tiedot siis..
Samuli
Eilen illan pimeinä tunteina sain vihdoinkin etuakselin huollettua ja kasattua uuteen uskoon. Servo siirretty akseliputken ja moottorin väliin. Raidetanko teon alla, lentokone alumiinista. Uudet kisa akut saatiin myös tilattua. Pitäisi olla jonkin verran kevyemmät kuin rhinot. Mittailin auton painoa ajo kunnossa eli tämän hetkisen akun (rhinon) kanssa niin nyt ollaan päästy alle 2,5kg.. tarkemmat lukemat kun saadaan auto lopullisesti 2011 kisa kuntoon.
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Se on se seuraava 100g aika paljon vaikeempi pudottaa.
assoracing
Katsoppa Samuli ku keveen   ;D
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Viesti Kirjoittaja sjos »
Haha..
Kuppi painaa 100g ja nappulat 13g   ;D
Höh, sehän kevenee vielä enemmän, jos leikkaat kaikki nappulat pois. Kokeile! Kuva
Samuli
Just.. Toihan on sama kuva ko ameebariikan foorumilla. Oletko ja mainostanu sinnekki..?
2011 säännöissähän on 2,9 kg minimipaino....?
No ei vaiskaa, mut olisitpa nähny ilmeesi hetken ajan...
Samuli
Uutta puhelinta täksi kaudeksi..
Samuli
Tomylta saadun linkin kautta sain ohjelmoitua radion kahdelle noparille. Oli ameriikan Harley tehnyt asiallisen videon opastamaan ohjelmoinnissa. Ainoa pikku vika oli että ohjelma oli 4pk:lle. Pienen kikkailun ja kyseisen topicin läpi selaamalla sain tarvittavan numeerisen näytön toimimaan omassa radiossani ainakin servo view:llä oikein. Toivottavasti toimii oikein myös autolla jahka saan noparit paikoilleen. Kyseinen näytön toiminto kertoo yhdellä vilkaisulla millä teholla taka moottori pyörii.
Samuli
Vihdoin sain haettua auton sorvarilta. Jos vaikka pääsisi sähköjen kimppuun.
Uusi 7075 alumiininen raidetanko
Pronssiset 6mm holkit epäkesko reijillä. Noin 4mm harituksen säätövara.
Suuret kiitokset koneistuksista Mr.CNC:lle. Jotain muutakin pientä alumiini osaa kenties tulossa ;D
Titaani linkkejä sekä kasa M3 ruuveja lähti myös tilaukseen.
assoracing
moggi-samuli kirjoitti: Kuva
Hämääkö toi kuva??
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Samuli
Kuva hämää..
Samuli
Parempi kuvakulma..
assoracing
Huomattavasti   :)
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Samuli
Eilen käytiin myyrissä testailemassa tupla nopareita. Hyvin toimii. Yksi mukava lisä on että saa takapään vetämään myös nopeammin kuin etupään. Muutamissa tilanteissa auttaa keulaa nousemaan kynnykselle helpommin. Eilen hain tullista myös läjän titaani ruuveja ja muutama linkkin. Kohta pitää varmaan alkaa laittamaan lisää painoja renkaisiin ettei tuuli vie mukanaan.. Tomyn innoittamana ja ystävällisellä avustuksella nettiosoitteen muodossa tilauksessa on myös DualSkyn gt-s 11.1 lipoja.
Takanoparin itsenäinen tehonsäätö on ehdoton juttu!
Eilen testailin melko jyrkkiä nousukulmia Bullyllä ja huomasin siinä, miten mukavaa on saada takapää tasaisella nousulla mukaan tasatahtia etupään kanssa. Vanhalla tyylillä etupää vetää jo hurjia kierroksia, ennen kuin takapää ollenkaan liikahtaa. Se tekee autosta todella levottoman ohjata ylös jyrkkää nousua. Taka-akselin itsenäisellä tehonsäädöllä auton saa liikkeelle mukavan rauhallisesti ja molemmat akselit vetävät tasatahtia.
Samuli
Nyt alkaa auto olemaan pikkuhiljaa kisakuosissa. Titaani linkkejä ja ruuveja vaihdeltu. Painokin on alle 3kg. Raidetankoon tulee vielä mittamuutos niin saadaan lähemmäs etuakselia mahdollisimman suojaan. Aivan akselin päälle ei saa kun on tuo servo senverran paksu ettei saanut oikein hyvään asentoon mikä pakottaa raidetangon hieman liian eteen.
