Sivu 8/11
Vs: Voorti
Lähetetty: La 10.04.2010 07:25
Kirjoittaja Audiko
Mälli kirjoitti: Lehtijouset nois on ollu, kun on jäykät akselit. Mutta ei se ole
etiketti virhe laittaa nelilinkki kierrejousilla. Tee kippaava lava
(ois aika style 8)).
Siispä lehtijouset viskaan alle, kippaava lava tuossa on vakiona.   :) Tosin voisihan sen tehdä hienomminkin.
jph-74 kirjoitti: Miten tällainen F-650   on ainakin oranssia.
Meikäläisen makuun liian monsteri, mie kun olen tottunut pärjäämään pienellä.   ;D
Eräjorma kirjoitti: Audikon 'rakennustopikki' = Kerro omat kaarafantasiasi kaikille
Ni'h niin, tyhmältä meni taas ohi.Asioista on hyvä puhua, ei ole suotavaa padota kaikkia tunteita sisälleen, vaan joskus niistä on hyvä puhua avoimesti.   :)
Vs: Voorti
Lähetetty: Ma 19.04.2010 19:03
Kirjoittaja hyrsleri
Nyt kun ei itsellä ole koppaa kotona niin kysytään täältä. Eli minkä pituinen tuo F-350 Liftin koppa on vakiona? Leveyshän oli siinä 180mm paikkeilla mutta pituutta en nyt muista  :'(
Löytyi. 508mm
Vs: Voorti
Lähetetty: Ma 19.04.2010 19:39
Kirjoittaja Audiko
Mistähän kohtaa tuo 508mm on mitattu?Nopeasti vilkaisin niin ilman takapuskuria on pituutta 430mm.
Vs: Voorti
Lähetetty: Ma 19.04.2010 19:46
Omasta mielestä se oli kanssa aika outo mitta. Netistä sen bongasin. Tosin siihen on varmaan laskettu se "karjapuskuri" mukaan.
Vs: Voorti
Lähetetty: Ma 19.04.2010 20:05
Kirjoittaja Audiko
Siinä tapauksessa mitta pitää varmasti paikkansa, akseliväli on noin 285mm.
Vs: Voorti
Lähetetty: Ma 26.04.2010 22:02
Kirjoittaja JoPu
tuleekos tästä nyt neli- vai kaksiovine ?? neli ovine ois kyl hieno   ::)
Vs: Voorti
Lähetetty: Ma 26.04.2010 22:12
Kirjoittaja Audiko
4-ovinen olisi tarkoitus tehdä, ei vaan ole tämäkään projekti edistynyt juurikaan.
Re: Voorti
Lähetetty: To 06.05.2010 19:42
On joku muu saanut saman idean   ;D
http://cgi.ebay.com/Tamiya-F-350-Scale- ... 335ca8c441
Re: Voorti
Lähetetty: To 06.05.2010 21:09
Kirjoittaja Audiko
Huomasin äskettäin saman, sika hintoja pidetään noilla jatketuilla koreilla, tuo on vielä halvemmasta päästä.Olisiko siinä saumaa bisnekselle, no ei tosiaan, mahtaa olla ostajat vähissä noilla hinnoilla.
Re: Voorti
Lähetetty: To 03.06.2010 18:17
Kirjoittaja Audiko
Tämäkin rojekti on hieman edistynyt.Nyt on yksi kori leikattu, huomenna pätkäisen myös toisen ohjaamon ja liitän osat yhteen.Puskurit on hiottu ja suihkittu lopullinen maali pintaan.
Kuvia tullee viikonloppuna, pöydällä on kahden auton osat sekaisin joten kuvien otosta ei tule mitään. (en jaksa siivota vielä tänään   :P).
Re: Voorti
Lähetetty: Pe 04.06.2010 15:53
Kirjoittaja Audiko
Tässä kuvia tämän hetkisestä tilanteesta   8).
Vielä jos olisi yksi kori tuhottavaksi niin pidennys olisi paljon helpompi tehdä, tai tuosta olisi nyt helppo tehdä EXT cab, tai sitten pitää vain tehdä enemmän itse.Täytyy miettiä tällä kertaa tarkkaan, eikä alkaa suinpäin hutiloimaan mitä sattuu   :D.
Re: Voorti
Lähetetty: La 05.06.2010 11:37
Kirjoittaja kenne
Tee vaan Ext cab ja unohdat toi taksi-linjaauto malli (4 ovea, ei tarvii jonotta toimii hyvin lauluautoissa). Pitkä siitä tulee jo muutenkin   :P
PS. Tiedän juu että Ext cabissakin on 4 ovea. Mutta kun niitä ei niin huomaa niin tulee linjakkaamman näköinen.
Re: Voorti
Lähetetty: La 05.06.2010 11:59
Kirjoittaja Mikko T.
samoilla linjoilla kennen kans. tulee joka tapauksessa erilainen peli kun muilla.   ;)
Re: Voorti
Lähetetty: La 05.06.2010 12:47
Kirjoittaja Audiko
Lyhyemmän kannalla olen itsekkin.Eilen illalla pähkäilin asian kanssa, tuolle 4 oviselle mallille tulisi akseliväliksi 380mm.Olikos se niin että Ext-mallissa on kaappariovet?Muistaakseni takaovissa ei ole kahvoja ulkopuolella.
Re: Voorti
Lähetetty: La 05.06.2010 14:03
http://sundancemotors.travidiabamboo.co ... 622922.jpg tollainhan se on minusta extcab.
hope sou kuvasta apua
Re: Voorti
Lähetetty: La 05.06.2010 14:07
Re: Voorti
Lähetetty: La 05.06.2010 16:52
Kirjoittaja Audiko
Juuri sellainen kuin muistelinkin, en päässyt kuukkelilla etsimään kuvia.
Aamulla aloin tekemään lavalle kantta, tulee sellainen edestä saranoitu malli.Työn alla on myös gansterilippa, katolle täytyy tehdä myös markkereille paikat ja katon takaosaan ajattelin tekaista leveän lisäjarruvalon.
Re: Voorti
Lähetetty: Su 06.06.2010 01:16
Kirjoittaja kenne
Tässä vähän uudemman (sama 2wd josta aikaisemmin postasin kuvan) sisustaa (by Ticabo).
Re: Voorti
Lähetetty: Su 06.06.2010 10:01
Kirjoittaja Audiko
Oisko sinulla Kenne kuvia tuon auton lavasta?
Re: Voorti
Lähetetty: Su 06.06.2010 10:11
Kirjoittaja 0lli
Pirtsakka sisusta, mutta jotenkin tuo Baileys-pullo ei oikein sovi kuvaan. Joku tequila voisi istua paremmin.   ;D
