Voorti
Vs: Voorti
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Mälli kirjoitti: Lehtijouset nois on ollu, kun on jäykät akselit. Mutta ei se ole
etiketti virhe laittaa nelilinkki kierrejousilla. Tee kippaava lava
(ois aika style 8)).
Siispä lehtijouset viskaan alle, kippaava lava tuossa on vakiona.   :) Tosin voisihan sen tehdä hienomminkin.
jph-74 kirjoitti: Miten tällainen F-650   on ainakin oranssia.
Meikäläisen makuun liian monsteri, mie kun olen tottunut pärjäämään pienellä.   ;D
Eräjorma kirjoitti: Audikon 'rakennustopikki' = Kerro omat kaarafantasiasi kaikille
Ni'h niin, tyhmältä meni taas ohi.Asioista on hyvä puhua, ei ole suotavaa padota kaikkia tunteita sisälleen, vaan joskus niistä on hyvä puhua avoimesti.   :)
Vs: Voorti
Nyt kun ei itsellä ole koppaa kotona niin kysytään täältä. Eli minkä pituinen tuo F-350 Liftin koppa on vakiona? Leveyshän oli siinä 180mm paikkeilla mutta pituutta en nyt muista  :'(
Löytyi. 508mm
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ma 19.04.2010 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Voorti
Mistähän kohtaa tuo 508mm on mitattu?Nopeasti vilkaisin niin ilman takapuskuria on pituutta 430mm.
Vs: Voorti
Omasta mielestä se oli kanssa aika outo mitta. Netistä sen bongasin. Tosin siihen on varmaan laskettu se "karjapuskuri" mukaan.
Vs: Voorti
Siinä tapauksessa mitta pitää varmasti paikkansa, akseliväli on noin 285mm.
JoPu
Vs: Voorti
Viesti Kirjoittaja JoPu »
tuleekos tästä nyt neli- vai kaksiovine ?? neli ovine ois kyl hieno   ::)
Vs: Voorti
4-ovinen olisi tarkoitus tehdä, ei vaan ole tämäkään projekti edistynyt juurikaan.
Re: Voorti
On joku muu saanut saman idean   ;D
http://cgi.ebay.com/Tamiya-F-350-Scale- ... 335ca8c441
Re: Voorti
Huomasin äskettäin saman, sika hintoja pidetään noilla jatketuilla koreilla, tuo on vielä halvemmasta päästä.Olisiko siinä saumaa bisnekselle, no ei tosiaan, mahtaa olla ostajat vähissä noilla hinnoilla.
Re: Voorti
Tämäkin rojekti on hieman edistynyt.Nyt on yksi kori leikattu, huomenna pätkäisen myös toisen ohjaamon ja liitän osat yhteen.Puskurit on hiottu ja suihkittu lopullinen maali pintaan.
Kuvia tullee viikonloppuna, pöydällä on kahden auton osat sekaisin joten kuvien otosta ei tule mitään. (en jaksa siivota vielä tänään   :P).
Re: Voorti
Tässä kuvia tämän hetkisestä tilanteesta   8).
Vielä jos olisi yksi kori tuhottavaksi niin pidennys olisi paljon helpompi tehdä, tai tuosta olisi nyt helppo tehdä EXT cab, tai sitten pitää vain tehdä enemmän itse.Täytyy miettiä tällä kertaa tarkkaan, eikä alkaa suinpäin hutiloimaan mitä sattuu   :D.
Re: Voorti
Tee vaan Ext cab ja unohdat toi taksi-linjaauto malli (4 ovea, ei tarvii jonotta toimii hyvin lauluautoissa). Pitkä siitä tulee jo muutenkin   :P
PS. Tiedän juu että Ext cabissakin on 4 ovea. Mutta kun niitä ei niin huomaa niin tulee linjakkaamman näköinen.
Mikko T.
Re: Voorti
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
samoilla linjoilla kennen kans. tulee joka tapauksessa erilainen peli kun muilla.   ;)
Team Savon Mafia (axial cj7)
Re: Voorti
Lyhyemmän kannalla olen itsekkin.Eilen illalla pähkäilin asian kanssa, tuolle 4 oviselle mallille tulisi akseliväliksi 380mm.Olikos se niin että Ext-mallissa on kaappariovet?Muistaakseni takaovissa ei ole kahvoja ulkopuolella.
Mikko T.
Re: Voorti
http://sundancemotors.travidiabamboo.co ... 622922.jpg tollainhan se on minusta extcab.
hope sou kuvasta apua
Mikko T.
Re: Voorti
Re: Voorti
Juuri sellainen kuin muistelinkin, en päässyt kuukkelilla etsimään kuvia.
Aamulla aloin tekemään lavalle kantta, tulee sellainen edestä saranoitu malli.Työn alla on myös gansterilippa, katolle täytyy tehdä myös markkereille paikat ja katon takaosaan ajattelin tekaista leveän lisäjarruvalon.
Re: Voorti
Tässä vähän uudemman (sama 2wd josta aikaisemmin postasin kuvan) sisustaa (by Ticabo).
Re: Voorti
Oisko sinulla Kenne kuvia tuon auton lavasta?
0lli
Re: Voorti
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Pirtsakka sisusta, mutta jotenkin tuo Baileys-pullo ei oikein sovi kuvaan. Joku tequila voisi istua paremmin.   ;D
