sidewinder
Re: sidewinder
Joo ei toimi, itelläkin tuo uusin versio kaatuu joka kerta kun yrittää käynnistää. Palasin entiseen versioon joka toimii kuin tauti.
Win 7 siis täällä.
Joni m
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Mulla on nyt kanssa sama oravan ripulitauti ;D. Mikähän siinä vois olla. Radioissa se vika varmaankin on
Edit: Voi *****, ******* Ny ne radiot sit hajos kiitokset tomylle näihin saakka hyvistä radioista :'( :'( :'( :( :(
Viimeksi muokannut Joni m, La 09.04.2011 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sidewinder
Joni m kirjoitti: Mulla on nyt kanssa sama oravan ripulitauti ;D. Mikähän siinä vois olla. Radioissa se vika varmaankin on
Kyllähän ne RC4WDn radiot suoraan sanottuna melkoista kuraa ovat. Mutta hyvä, että kestivät sentään tämän verran. Seuraavaksi jotkut laaturadiot, niin on harrastaminenkin mukavampaa.
Joni m
Re: sidewinder
Juu tottakai laaturadiot jos joku rahottaa ;D ;D.
Kylähullu
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Kylähullu »
Kysellääs taas tyhmiä
Tuli ostettua sidewinder, niin pelaako tuo hpi king crawlerin vakio 55t kone sen kanssa? vai tulkkailinko yllättäen taas vääri ::)
Miks olla hankala, kun pienellä vaivalla voi olla ihan mahoton ?
Re: sidewinder
Kylähullu kirjoitti: Kysellääs taas tyhmiä
Sidewinder ja 55t harjakone toimivat hyvin yhteen. Tosin Sidewinderin vakioasetukset ovat harjattomalle koneelle, joten ne pitää muutta ennen kuin saat auton liikkeellä. Ohjekirjasta löytyy ohjeet asetuksien muuttamiseen.
Kylähullu
Re: sidewinder
Tomy kirjoitti:
Minä kiitän !
Kylähullu
Re: sidewinder
Mikähän mun kamppeissa mättää kun laittelin sen Sw:n   hpi:hin niin mielestäni sain sillä linkkikortilla muutettua asetuksen kohtaan "brushed rewersing", ja sit piuha takas vastariin ja virrat päälle, mutta moottori ei puhu mitään ?
Re: sidewinder
Jos et vielä ole lukenut ohjekirjaa huolella läpi, kannattaa se tehdä viimeistään nyt.   :)
Oletko kalibroinut noparin?
Mikä akku sinulla on ja mikä asetus akulle noparissa?
Datajätkä
Re: sidewinder
ja onhan moottorin pihat oikeissa piuhoissa noparilla
Re: sidewinder
Mikäs mulla mättää kun ei ohjekma aukea. Eli olen nyt laittanut noparin kiinni koneeseen tuon castle linkin kautta, niin ohjelma aukeaa mutta ei pääsgtä mihinkään valikoihin tai päivittämään noparia. Tulee ainoastaan teksti:
No controller or invalid controller connected.
No täytyy vielä toisella koneelle kokeilla.
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja matti »
hyrsleri kirjoitti: Mikäs mulla mättää kun ei ohjekma aukea. Eli olen nyt laittanut noparin kiinni koneeseen tuon castle linkin kautta, niin ohjelma aukeaa mutta ei pääsgtä mihinkään valikoihin tai päivittämään noparia. Tulee ainoastaan teksti:
Mitä valoja usb-kikkareessa palaa?
Re: sidewinder
Punainen. Tosin toisella koneella alkoi toimimaan mutta siinäkin oli ongelmansa. Onko sillä väliä, että missä järjestyksessä laitan piuhat kiinni? Tuntui kuin olisin tuurilla löytänyt järjestyksen, jolla sain sen toimimaan :)
Re: sidewinder
hyrsleri kirjoitti: Punainen. Tosin toisella koneella alkoi toimimaan mutta siinäkin oli ongelmansa. Onko sillä väliä, että missä järjestyksessä laitan piuhat kiinni? Tuntui kuin olisin tuurilla löytänyt järjestyksen, jolla sain sen toimimaan :)
Mä en enää muista mitä mikäkin ledin väri tarkotti, castle linkin ohjeista löytyy tarpeellinen tieto.
Järjestyksellä ei ole merkitystä, en tosin pistä sukukalleuksia pantiksi kyse on kuitenkin tietokoneista, niistä ei ikinä voi olla varma.
mikuni
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja mikuni »
Tervehdys
Ostin castle sidewinderin pojalle nimenomaan kun sen pystyy ajaa sekä harjallisilla että harjattomilla. Olen käynyt läpi ohjelmoinnin vaikka kuinka monta kertaa tikkuradiolla.   Moottori vain rykäsiee edestakain kun tikkua antaa.
En vain millään saa brushed reverse modea päälle.
Eli moottorivalikosta toinen, ekahan on brushless.
Kopterin harjaton pyörrii iloisesti, eli siinä on varmaan brushless mode.
Tässä säätimessä ei näy mitään usb liitäntää, ainoa joka voisi muistuttaa on missä ledit palaa. No eihän ole softaakaan...
Voiko brushless olla kiinteästi, ei kai.
Re: sidewinder
mikuni kirjoitti: Tässä säätimessä ei näy mitään usb liitäntää, ainoa joka voisi muistuttaa on missä ledit palaa. No eihän ole softaakaan...
Noparin vastaanottimen johtoon kytketään Castle Link välijohto jossa USB liitin ja jokin pieni 'piirikortti' jonka saa tietokoneeseen.
Re: sidewinder
Sidukka puhalsi pienen savumerkin vitutuksesta pihalle.
testin aikana nopari oli pöydällä 3s-> sidukka-> cobboltti pulleri ei vastanut kaasuun vaan tuprautti savumerkin "v***taa"
Castle linkillä tutkailtuani (kiitos lainasta) nopari antoi säädellä kaikkea kun mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan.
Seuraavaan testiin valjastettiin 35t lathe ja 2s lipo, se osoitti että jotain eloa noparissa on kun kaasu toimi jotenkin.
Nyt kaivataankin nopari gurua vilkaisemaan että työnnetäänkö nopari Lassilatikanojalle   ;D ja otetaan joku nopari jostain hyllynkoristeesta.
Toimiiko kestääkö sidukka 7t pulleria 3S:llä sijoitinko turhaan?
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Kyllä sidukan pitäisi kestää tuo 3s/pulleri yhdistelmä.
Losilla tuli viime kaudella ajettua pari kisaa pullerilla+sidukalla, eikä ollut mitään ongelmia.
Hedgehog
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
>:(   Voi vidy jos tuo mitä katsoin sv 2 ei enään tarjolla kunnon DragBragea
http://www.castlecreations.com/products ... r_sv2.html
Vain 40% tarjolla manualin mukaan.
Re: sidewinder
Wut? Khyl tuo oma SV2 tarjoaa edelleen 213% full drag braken. Tosin SV2 on Honkkarissa kiinni eikä scalessa, mutta asetuksia mallatessani muistaakseni katoin myös tuon db:n.
