Sivu 8/11
Vs: Lentävät nelivedot, eli nelikopterit
Lähetetty: Ma 06.02.2017 21:52
Kirjoittaja Pauli
Täytyy tässä kevään mittaan laittaa vaikka alkuun kymmenen halkoa tulemaan, niin testaillaan... :D
Lähetetty: Ma 06.02.2017 22:38
Kirjoittaja Puuhis
Ne piirtää kenel on liitua.... 8)
Ajattelin kans kyl viimeistään viikonlopuks hommata sen kymmenen-viistoista halkoa tai vastaavia  ;)
Lähetetty: Ti 07.02.2017 19:07
Kirjoittaja Puuhis
Mä ny laitoin tulemaan kaukaa jonku imax6 laturin ja eurorcltä 3 noita halkoja.
Goproolle tarttis kyhätä joku kiinnitys kans, mut nyt ei tämmösillä pakkasilla viittii mennä talliin. Loppuviikon lämpötilat näyttää sit jo [font=verdana]paremmalta.[/font]
[font=verdana]...ttu ja ne lasitkin piti tilata..[/font]
Lähetetty: Pe 10.02.2017 12:32
Kirjoittaja Puuhis
Hain eilen akut postista.
Halko on 3 grammaa alkuperäistä akkua kevyempi ja tuli mukavasti tilaa kameralle.
Kävin vähän noita uusia testaamassa. Siin kolmen minuutin lennon jälkeen alkoi piippari huutaa tiuhemmin, mutta voimaa oli edelleen. Eilen kokeilin kolme ässällä, miten pitkään voi lennellä. Joku 7 minuuttia leijuuttelin pihassa + pikku pyöritystä. Mutta kolmen minuutin jälkeen ei kyllä ollut enää voimaa juuri lainkaan. Ilmassa pysyi ja ohjattavuus säilyi, mutta kaasu runtatessa ei oikestaan tapahtunut juuri mitään sen kummempaa loikkaa.
4s akuista eka meni horisonttimoodilla (4,5min lentelin), ja hiukan toista minuuttia toisella, acro+airmodella. Minuutissa lähti kaks kertaa käsistä ja toisella laskeutumisella videolähettimen antenni jatkoi matkaansa tangentin suuntaan nopeudella x. Ja toinen sivupaneelikin puuttuu!  ;D
[font=arial]Eli uus antenni tarvitaan viimeistään sitten ku ajolasit saapuu. Toi piuha lähettimestä pitää vissiin irrottaa, jos ilman antennia meinaa ajella?[/font]
Uus pitää laittaa se heftiin sit jollain. Antenni putos lattialle jo kotoa lähtiessä. Tökkäsin vaan takasin ja tuntui jotenkin pysyvän.
Uskaaltaakohan näitä https://www.eurorc.com/product/12944/ha ... ack---xt60 ladata tällä https://www.eurorc.com/product/11729/ec ... charger-ac sillävälin kun parempi laturi saapuu?
Epäilen, ettei toi laturi tuuttaa 4A, ainakaan jatkuvasti..
muok
Damngoodin sivut näyttäis jumittavan täl hetkellä. Pitää illemmalla laittaa varaosa tilausta. Jos tällävälin tutustuis osd ja antenni hommiin.
Lähetetty: Pe 10.02.2017 16:07
Kirjoittaja Puuhis
Perskeles... Sivut toimii ny, mutta sivupaneelit on loppu. Eli on tehtävä väliaikaisen pysyvä korvike muovista.
Lisäksi puuttuu jokin adapteri ilmeisesti itse antennin ja lähettimestä lähtevän kulmapalan välistä.
Tarviis olla ilmeisesti jonkinlainen SMA-->MCX, tämä http://www.banggood.com/SMA-Female-Jack ... mds=search on jo lähellä, muttei aivan kuitenkaan.
Onko tuo lähetin ylipäätään semmosta sorttia, että kannattaa pelastaa varaosalla (jos löytyy), vai pitäiskö hankkia suoraan joku parempi?
muok.
No ni, toispuoltanen korvaava roiskeläppä paikallaan. Ei aivan niin "ihon"myötänen kun piti..
Lähetetty: Pe 10.02.2017 19:27
Kirjoittaja Touho
lähetin on ihan ok tosin laiton ;D . mut kellä ei olis.
itte hommasin uudeks lähettimeks tommosen [font=Verdana]http://www.banggood.com/Aomway-TX001-Ad ... ds=myorder[/font] , ton pihallisen ihan sen takia ku noi perus mallit menee paskaks yleensä tosta piirilevyn ja antennin juuresta
Lähetetty: Pe 10.02.2017 19:39
Kirjoittaja Puuhis
Mist ja millasen adapterin tuo nyt huutais väliin? Ois kuitenkin helpoin sellanen sopiva hommata ja siihen vara-antenneita..
Lähetetty: Pe 10.02.2017 19:55
Kirjoittaja Touho
vaikka tommonen toi on kyl suora http://www.banggood.com/AntennaBaseWeld ... s=category tai tossa kulma http://www.banggood.com/2pcs-SMA-Female ... s=category. katot vaan kumman tarviit uros vai naaras liittimen
Lähetetty: Pe 10.02.2017 20:06
Kirjoittaja Puuhis
Nuo ei mun mielestä täsmää siihen, mitä multa tuosta lähettimestä puuttuu?
Lähetetty: Pe 10.02.2017 20:21
Kirjoittaja Touho
siitä puuttuu vaan se kierre osa joko uros tai naaras mut ei tuu helpolla enään pysyy kiinni ku ei oo ruuvattava
Edit....
eli noi mitä laitoin korvaa koko ton kuparisen setin mikä on piirilevyssä kolvattu kiinni 5 pisteestä
Lähetetty: Pe 10.02.2017 20:39
Kirjoittaja Pauli
Juu, nuo kierreosat on vähän tyhmästi vaan lämpö-/kitkasovitteella kiinni noissa kulma-adaptereissa ja sen takii saattavat tuolleen hajota
Lähetetty: Pe 10.02.2017 20:44
Kirjoittaja Touho
niitä on muutamalla valmistajalla semmosii jotka kyljestä puristetaan ruuvilla kiinni, loput on noita ja on aika heikkoja. hyvä vaan jos hajos tosta ni on viel korvattavissa tommosella edellä linkkaamallani palikalla. Jos olis hajonnu niinku yleensä ni toi koko antenninjalka repeytyy irti piirilevystä ja useinmiten sen lähettimen elämä oli siinä. itellä on vissiin jo 5 lähetin menossa jos nyt kestäis ku hommasin ton aomwayn piuhallisen
Lähetetty: Pe 10.02.2017 20:49
Kirjoittaja Puuhis
Olis kiva jos löytyis suoraan korvaava osa tilalle, mut en sellasta löytäny. kele...
Lähetetty: Pe 10.02.2017 20:51
Kirjoittaja Touho
ei löydy ei kuka ny myis vaan puolet liittimestä. ei täälläkään varmaan kukaan leikkaa autoa kahtia ja pistä puolikasta myyntiin ;D
Lähetetty: Pe 10.02.2017 21:02
Kirjoittaja Puuhis
Ei kait ny puolta liittimestä kukaan myiskään. Täs on kai kyse yhdestä kokonaisesta puuttuvasta adapterista (jäi antenniin kiinni ja on ilmojen teillä jossain), missä toinen pää on mallia painettava ja toinen pää ulkokierteellä...
Lähetetty: Pe 10.02.2017 21:08
Kirjoittaja Pauli
Ei, vaan tuo sun kulma-adapteri on nimenomaan menny puoliks, eikä tohon siitä syystä saa mitään varaosaa.
Lähetetty: Pe 10.02.2017 21:09
Kirjoittaja Touho
tossa mun edellisessä linkissä on juuri se sama liitin. SE MYYDÄÄN TOMMOSENA EI PUOLIKKAANA
Touho kirjoitti: vaikka tommonen toi on kyl suora http://www.banggood.com/AntennaBaseWeld ... s=category tai tossa kulma http://www.banggood.com/2pcs-SMA-Female ... s=category. katot vaan kumman tarviit uros vai naaras liittimen
Toi alempi linkki
Lähetetty: Pe 10.02.2017 21:11
Kirjoittaja Puuhis
Ok... ei vaan mitenkään ole sen oloinen että olisi poikki... no uusia rojuja tilalle.
edit
Epäilen et tuost kyl täyttyy puuttua joku painettava adapteri mis on toisessa päässä kierteet.
Lähetetty: Pe 10.02.2017 21:15
Kirjoittaja Pauli
Kirjotin jo aikasemmin, että se kierreosa on vaan kitkasovitteella kiinni, joten lähtee kovaa vetämällä irti, joten siks se ei näytä rikkinäiseltä.
Lähetetty: Pe 10.02.2017 21:20
Kirjoittaja Jeepster
Jos ostaa uuden tollasen liittimen ja siitä repii sen sovittimen irti, ja painaa tohon vanhaan ni ei tarvii kolvata?
