Supercrawl 2013
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
Kisanumerot:
#27 Samuli
#28 Zarizi Tech
#29 LaaLaa
#30 Petri H.
#31 Tomy
#70 Hadesbear
#27 Samuli
#28 Zarizi Tech
#29 LaaLaa
#30 Petri H.
#31 Tomy
#70 Hadesbear
32x Finnish Champion
Re: Supercrawl 2013
Sure, I can judge on Saturday if needed.EGRESSor kirjoitti:Tomy kirjoitti: Jos meiltä tarvitaan lisää tuomareita, olen käytettävissä. Mutta olkoon Lasse ja Petri etusijalla, kun ehtivät ensiksi ilmoittautua. ;D
it´s not limited to 2 judges
the more judges the less work for each judge
so we will take as much as we can get ;)
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
[quote="Zarizi Tech"]
Nopee data:
2.2 Pro 68 osallistujaa
2.2 Sportsman 11 osallistujaa
1.9 Crawler 17 osallistujaa
Super 9 osallistujaa
Scalecrawler 23 osallistujaa
Tossa vissiin lopullinen kasa. Samoissa määrissä pyöritään, kun mitä viime vuonnakin.
Nopee data:
Re: Supercrawl 2013
Tuli tuollainen uutinen vastaan :o http://www.ksml.fi/erikoissivut/matkail ... ata/131095
2014Â Finnish scale class2 #1
Re: Supercrawl 2013
Futisuutisia vuodelta 2008? :Dbartti kirjoitti: Tuli tuollainen uutinen vastaan :o http://www.ksml.fi/erikoissivut/matkail ... ata/131095
Re: Supercrawl 2013
[quote="Ville."]
[quote="bartti"]
[/quote] PRKL kun tossa oli juttua että lipo akku saa lentokoneessa olla 100Wh ja kahden läppärin akkut menee yli rajan, mitens meidän akut sitten kuljetetaan pelipaikalle? Täytyy tutkia mikä tossa linkissä mättää sit ku pääsee kotiin
[quote="bartti"]
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
[quote="bartti"]
[quote="Ville."]
[quote="bartti"]
No swiddu... Nimimerkillä kolmen auton akut 23kpl 450mAh-1300mAh ;D
[quote="Ville."]
[quote="bartti"]
Re: Supercrawl 2013
Finnair linkittää vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvät tiedustelut sivustolle:
http://www.mitamukaanlennolle.fi/fi/welcome
Hakusanalla litiumparisto siellä lukee näin:
Vara-akut
Kuljettaminen käsimatkatavarassa sallittu, mikäli ne kuuluvat kulutuselektroniikkaan ja niiden litiummetalli-tai litiumseosakkujen litiumsisältö on enintään 2g ja litiumakkujen energiasisältö enintään 100Wh. Yli 100Wh mutta enintään 160Wh sisältävien akkujen ja vara-akkujen kuljettamiseen tarvitaan lentoyhtiön lupa. Jokainen vara-akku on suojattava oikosuluilta. Yksi henkilö voi kuljettaa enintään kahta vara-akkua.
Mitenkäs nuo wattit ja amppeerit suhteutuvat toisiinsa?
Vara-akut
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 26.03.2013 12:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Supercrawl 2013
Jos akun kapasiteetti 300mAh = 0,3Ah ja jännite 11,1V (3s lipo), niin siitä tulee 0,3Ah*11,1V = 3,33Wh.
Saa olla läppäreissäkin melkoisia akkuja ennen kuin 100Wh ylittyy. Normaalit läppärien 3-kennoiset akut tuppaa olemaan jotain 30Wh luokkaa
Re: Supercrawl 2013
Ok. No wattit ei sitten ole ongelma. Mutta sallittu lukumäärä edelleen on.
Laitoin Finnairille s-postia. Soittaa en vielä viitsinyt kun joka vastattua puhelu on 3,50e + pvm. Bisnestä asiakasneuvontakin nykyään.
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
Viime vuonna kulki mukana 9x1050mAh akkuja ilman ongelmia.
Re: Supercrawl 2013
Jahans olisi pitänyt lukea uudet viestit. Täällähän siitä jo keskustellaan..
Re: Supercrawl 2013
Toivotaan, että akkuja saa ottaa edelleen normaalisti mukaan, sillä ellei saa, niin itsellä on ongelma...
Viikko ennen saksaa on lahden kisa, jossa tarvis olla akkuja ja 5pv saksan jälkeen on rc foffin fincupin avauskisa,
jossa samoilla akuilla ajan...
Mut odotellaan ja kuulostellaa mitä ne tädit ja sedät sekoilee säännöissää ;D
Hassun höpsöä
Hassun höpsöä
Re: Supercrawl 2013
Soitin Finnairille. Samulille myönnetty lupa on yksilöllinen ja koskee vain häntä.
Periaatteessa akkuja pitäisi pystyä kuljettamaan mukanaan kuten ennenkin, mutta suosittelivat, että toimitamme heille tiedot lennolle mukaan tulevien akkujen määrästä.
Voin hoitaa tämän asian kaikkien Saksaan lähtijöiden puolesta. Tarvitsen matkustajan nimen, lennon varausnumeron, sekä mukana kulkevien akkujen lukumäärän, kapasiteetin ja jännitteen.
Tähän tyyliin:
Tomi Ylkänen
Lennon varausnumero: XXXX
5kpl 400mAh 11.1V akkua
2kpl 800mAh 11.1V akkua
1kpl 1500mAh 7.4V akku
Tähän tyyliin:
Tomi Ylkänen
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
[quote="Tomy"]
Tähän tyyliin:
Tomi Ylkänen
Samulilla lienee lentotiedot? Laitan Tomy sulle yv:nä tänään omat patterit ja tiedot.
SUURET KIITOKSET! 8)
Tähän tyyliin:
Tomi Ylkänen
Re: Supercrawl 2013
Joo on mutta ne on duunissa koneella. yritän muistaa katsoa huomenna.
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
Nopee data:
2.2 Pro 71 osallistujaa
1.9 Crawler 18 osallistujaa
Super 10 osallistujaa
Osallistuminen päättyy 18.4. sitä nähdään lopullinen määrä.
Nopee data:
Re: Supercrawl 2013
Huh huh.. Ja sitten se hotelliin "tutustuminen"...
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
HUOM!
Kaikki joilla ei vielä ollut tilattuna niitä pikkuisia lipopusseja, niin lähipäivinä olis lähdössä tilaus Hobbykingille! Mulle infoa, että montako laitetaan ja rahnaa tilille! ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 23_cm.html
- Moderator
- Viesti:
Re: Supercrawl 2013
Uhkaavasti tämäkin lähestyy. Juuri sain omat kisapyörät tehtyä. Tutkailin samalla osallistujalistaa:
2.2 Pro:
bikerwolf, GER
mattin, GER
egressor, GER
sturmgesell, GER
rocker, GER
qbear, GER
anton, GER
hegyu, GER
Julius, GER
eri, GER
Nordschleifenkaiser, GER
Domi, GER
Dr. Roc, GER
Schuster, GER
Kreison, GER
Häre, GER
Juppi, GER
fritzthefly, GER
Chester, GER
Biene, GER
Raccoon, GER
Pussy, GER
abakus66, GER
JokerC72, GER
efdeluxe, GER
RJD, GER
ZZR 1100 Racer, GER
Jenzzz, GER
eXtremeCostumez, GER
Landcruiser, GER
david511, GER
tortle, GER
annedecke, GER
SuMo, GER
Jinferno10, GER
bender, GER
Denc_er, GER
SCX10, GER
gumimog, GER
freeride, GER
Thilo, GER
Uli, GER
Amok, GER
Highfly, GER
Deepblack, GER
braune, GER
pinnacle, GER
Samuli, FIN
Zarizi Tech, FIN
LaaLaa, FIN
Petri H., FIN
Tomy, FIN
Cirederf, FRA
TRUESPACE, FRA
Hardtruck, FRA
Yzik, FRA
cyprinhunter, FRA
SMRO, SUI
farmertom, SUI
racer_zh, SUI
SUBSONIC, SUI
DR Guido, SUI
skipeee, GBR
Darkfire_uk, GBR
ruffryder, GBR
Martin, GBR
bolt, NOR
Un-Bolt, NOR
Bolt on, NOR
roxx, NED
Triffnix, AUT
rofo666, SWE
YHTEENSÄ: 72
GER: 47
FIN: 5
FRA: 5
SUI: 5
GBR: 4
NOR: 3
NED: 1
AUT: 1
SWE: 1
2.2 Sportsman:
Dr.Frank, GER
Grischacrawler, GER
eidrien, GER
pr24meb, GER
molto picante, GER
shortlux, NOR
J-P, NOR
Bad Rax, FRA
Douwe, NED
Hadesbear, FIN
Gerry, AUT
YHTEENSÄ: 11
GER: 5
NOR: 2
FRA: 1
NED: 1
FIN: 1
AUT: 1
1.9 Crawler:
Dr. Rock, GER
unimog0, GER
fritzthefly, GER
myscoutcrawler, GER
cyprinhunter, GER
SCX10, GER
freeride, GER
Highfly, GER
Zarizi Tech, FIN
Hadesbear, FIN
Petri H., FIN
J-P, NOR
shortlux, NOR
SUBSONIC, SUI
Triffnix, AUT
TRUESPACE, FRA
YHTEENSÄ: 16
GER: 8
FIN: 3
NOR: 2
SUI: 1
AUT: 1
FRA: 1
Super:
Raccoon, GER
unimog0, GER
fritzthefly, GER
SCX10, GER
Higfly, GER
Un-Bolt, NOR
Bolt on, NOR
racer_ZH, SUI
farmertom, SUI
Zarizi Tech, FIN
Hardtruck, FRA
YHTEENSÄ: 11
GER: 5
NOR: 2
SUI: 2
FIN: 1
FRA: 1
Scalecrawler:
rocker, GER
Domi, GER
Dr. Rock, GER
Kreison, GER
Häre, GER
Juppi, GER
fritzthefly, GER
Raccoon, GER
RC-WELT.EU, GER
Mäsi, GER
Gandalf, GER
inmission1971, GER
bender, GER
traxxas31, GER
Heinz, GER
EVILyn, GER
Thilo, GER
traildriver, GER
SMRO, SUI
DR Guido, SUI
racer_zh, SUI
farmertom, SUI
Gerry, AUT
Triffnix, AUT
Zarizi Tech, FIN
YHTEENSÄ: 25
GER: 18
SUI: 4
AUT: 2
FIN: 1
YHTEENSÄ: 135
GER: 83
SUI: 12
FIN: 11
NOR: 9
FRA: 8
AUT: 5
GBR: 4
NED: 2
SWE: 1
Pro luokassa on kyllä kivasti osanottajia. 8)
2.2 Pro:
bikerwolf, GER
mattin, GER
egressor, GER
sturmgesell, GER
rocker, GER
qbear, GER
anton, GER
hegyu, GER
Julius, GER
eri, GER
Domi, GER
Dr. Roc, GER
Schuster, GER
Kreison, GER
Häre, GER
Juppi, GER
fritzthefly, GER
Chester, GER
Biene, GER
Raccoon, GER
Pussy, GER
abakus66, GER
JokerC72, GER
efdeluxe, GER
RJD, GER
ZZR 1100 Racer, GER
Jenzzz, GER
Landcruiser, GER
david511, GER
tortle, GER
annedecke, GER
SuMo, GER
Jinferno10, GER
bender, GER
Denc_er, GER
SCX10, GER
gumimog, GER
freeride, GER
Thilo, GER
Uli, GER
Amok, GER
Highfly, GER
Deepblack, GER
braune, GER
pinnacle, GER
Samuli, FIN
Zarizi Tech, FIN
LaaLaa, FIN
Petri H., FIN
Tomy, FIN
Cirederf, FRA
TRUESPACE, FRA
Hardtruck, FRA
Yzik, FRA
cyprinhunter, FRA
SMRO, SUI
farmertom, SUI
racer_zh, SUI
SUBSONIC, SUI
DR Guido, SUI
skipeee, GBR
Darkfire_uk, GBR
ruffryder, GBR
Martin, GBR
bolt, NOR
Un-Bolt, NOR
Bolt on, NOR
roxx, NED
Triffnix, AUT
rofo666, SWE
YHTEENSÄ: 72
GER: 47
FIN: 5
FRA: 5
SUI: 5
GBR: 4
NOR: 3
NED: 1
AUT: 1
SWE: 1
2.2 Sportsman:
Dr.Frank, GER
Grischacrawler, GER
eidrien, GER
pr24meb, GER
molto picante, GER
shortlux, NOR
J-P, NOR
Bad Rax, FRA
Douwe, NED
Hadesbear, FIN
Gerry, AUT
YHTEENSÄ: 11
GER: 5
NOR: 2
FRA: 1
NED: 1
FIN: 1
AUT: 1
1.9 Crawler:
Dr. Rock, GER
unimog0, GER
fritzthefly, GER
myscoutcrawler, GER
cyprinhunter, GER
SCX10, GER
freeride, GER
Highfly, GER
Zarizi Tech, FIN
Hadesbear, FIN
Petri H., FIN
J-P, NOR
shortlux, NOR
SUBSONIC, SUI
Triffnix, AUT
TRUESPACE, FRA
YHTEENSÄ: 16
GER: 8
FIN: 3
NOR: 2
SUI: 1
AUT: 1
FRA: 1
Super:
Raccoon, GER
unimog0, GER
fritzthefly, GER
SCX10, GER
Higfly, GER
Un-Bolt, NOR
Bolt on, NOR
racer_ZH, SUI
farmertom, SUI
Zarizi Tech, FIN
Hardtruck, FRA
YHTEENSÄ: 11
GER: 5
NOR: 2
SUI: 2
FIN: 1
FRA: 1
Scalecrawler:
rocker, GER
Domi, GER
Dr. Rock, GER
Kreison, GER
Häre, GER
Juppi, GER
fritzthefly, GER
Raccoon, GER
RC-WELT.EU, GER
Mäsi, GER
Gandalf, GER
inmission1971, GER
bender, GER
traxxas31, GER
Heinz, GER
EVILyn, GER
Thilo, GER
traildriver, GER
SMRO, SUI
DR Guido, SUI
racer_zh, SUI
farmertom, SUI
Gerry, AUT
Triffnix, AUT
Zarizi Tech, FIN
YHTEENSÄ: 25
GER: 18
SUI: 4
AUT: 2
FIN: 1
YHTEENSÄ: 135
GER: 83
SUI: 12
FIN: 11
NOR: 9
FRA: 8
AUT: 5
GBR: 4
NED: 2
SWE: 1
Viimeksi muokannut Zarizi Tech, Ma 22.04.2013 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
