34 ford
tr4
Re: 34 ford
Viesti Kirjoittaja tr4 »
nyt iha jännittää.. hemi on saanu tilatut kappaleet valmiiksi, ja odotan innolla että saisin päästä hypistelee ja mallailee niitä autoon.   8) 8) 8)
tämmönen olis venttiili.. micro servo toiminen. toiseen suuntaan käännettäessä pumpun moottori käynnistyy. ja servo kun on keskellä pumppu pysähtyy, mutta jättää paineet letkuihin.
sitten tietenki toiseen suuntaan käännettäessä servoa, tyhjentyy letkut...
Max Torque
Re: 34 ford
Näemmä oikein pätevä käsistään, vielä en ole keksinyt mitään hommaa hemille. :(
Eagle-no1
Re: 34 ford
Mihnäs päin tälläinen tuhattaituri pitää pajaansa ja onko kuinkakin kiireinen ja tietty kuinkas ahne rahalle tuo henkilö on.
Re: 34 ford
RC10 työkone keskustelussa vaikuttaa kaveri nimim. hemi1966. Sanoisin et mielikuvitus on rajana ja työnjälki laadukkaannäköistä. Taitaa tosin nykyään enemmän pyöriä enemmän tuolla työkone foorumilla.
tr4
Re: 34 ford
joo elikkä tän kaverin työn jälki on poikkeuksetta 10+, omat tilaukset on aina ollu valmiina päivän-viikon sisällä.. (yleensä 1-2p)
tuossa esimerkkiä kaverin kädenjäljestä...
http://rc-tyokoneet.proboards.com/index ... y&thread=4
Hinta on kohillaan, ei ole ikinä ollu valittamista. mutta huomioiden mm.ohjelmien tekeminen, tarvittaessa jigien/sapluunoiden tekeminen, terät, materiaali, aika...... yms
niin ihan muutamilla kympeillä ei taida selvitä.. :D
rohkeasti yhteyttä, jos on mielessä jotain.. niin määki tein kun traileria kuolasin komodolle.
tr4
Re: 34 ford
muutama fiilistely kuva...
tässä hieman kokosuhdetta, edellisissä kuvissä optista harhaa, kokonsa puolesta...
mallailua..
panpun alapään kiinnitys palikat...
toin pampun lavan etuosaan, (realistisemman näkönen) mutta joudun pikkusen   muuttamaan runkoa ja luultavasti hieman siirtämään vaihteistoa sivummalle.. osuu justiinsa kardaaniin. toinen vaihtoehto olis, että laittais 2x pamppua pikkusen reunemmalle, molemmin puolin..
ja sit pikkusen fiilistelyä mimmoseen kulmaan lava nousee... (jos nousee)
pamppu toimii mitä tänään sillä leikin. autossa en tosin sitä ole vielä päässy kokeilemaan..
uuden radion kans oli pikkusen ongelmia tuon venttiilin kanssa ((AMATÖÖRI)) mutta kaikki aikanaan.. :D
tr4
Re: 34 ford
pamppu olis siirretty sentillä sivuummalle.. ei niin kaunis ku keskellä olis......mutta pakkohan tätä on päästä kokeilemaan. :D
neitsyt video autosta "rungosta" kokeillaas toimiiko, testi on tehty ilman venttiiliä ja / suorilla sähköillä.
http://www.youtube.com/watch?v=sv2M9FZv ... tube_gdata
elikkäs lava vaatii pienen hipasun ennenkuin jaksaa nousta... tarkoittaa että joutuu pikkusen hienosäätää pampun kulmaa. kokeillaas huomenna uudestaan. :D
Viimeksi muokannut tr4, Ma 16.01.2012 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
Re: 34 ford
Eipä näy video mun selaimella (opera) ja mitään muuta selainta en tuon takia vaihda.   :( :( :(
tr4
Re: 34 ford
toivottavasti nyt näkyy muillakin kuin mulla?
Eagle-no1
Re: 34 ford
Dodii, ny näkyy, aika hätäsee tempasee tyhjän lavan ylös, kokeilitko lavan täydeltä hiekkaa ?   ;D ;D :o ::)
tr4
Re: 34 ford
Eagle-no1 kirjoitti: Dodii, ny näkyy, aika hätäsee tempasee tyhjän lavan ylös, kokeilitko lavan täydeltä hiekkaa ?   ;D ;D :o ::)
eipä tullu kokeiltua.. :D tarvii tässä ratkoa kaikki pikku ongelmat yksitellen.. huomenna olis tarkotus saada nousemaan ilman apu hipaisua.. kahtotaan sit valmiina mitä nostaa.. :D ottaen huomioon että itse lava painaa yllättävänkin paljon.. mäntyä ja alumiinia sekä pulttejakin taitaa olla reilu parikymmentä.. :D
Re: 34 ford
Hyvältä näyttää! Toivottavasti saat toimimaan halutusti.
Jälkiviisaana kysyn harkitsitko ollenkaan ruuvin käyttöä nostimena? Ei niin hifi, mutta pomminvarma ratkaisu.
tr4
Re: 34 ford
Tomy kirjoitti: Hyvältä näyttää! Toivottavasti saat toimimaan halutusti.
eipä oikeestaan käyny itsellä mielessä.. tosin oli kyllä juttua semmosesta aikasemmin. tääkin oli pikainen päähänpisto jos ehkä toimis ilmalla, kun nuo hytikka osat on hippasen kalliita.. olis mulle se feikki pamppukin kelvannu.
uskon kyllä että tästäkin saa ihan luotettavan ja toimivan. testailemalla tässä vielä ollaan liikenteessä. :D pistän huomenna uuden videon mikäli hienosäädöillä saan voiman oikeaan osoitteeseen ja lavan nousemaan ilman apu kosketusta.
tr4
Re: 34 ford
Re: 34 ford
Jaksaako nostaa yhtään kuormaa?
tr4
Re: 34 ford
Tomy kirjoitti: Jaksaako nostaa yhtään kuormaa?
en hoksannu kokeilla...   :o   en usko että mitään kovin suurta kuormaa ainakaan. tuo lähteminen vaatii todella paljon tehoa..   moottorihan on 12v tarkotettu, joten veikkaan et 7.2v:lla on teho hävikkiä. sekä alkup. letku oli varmaan   6mm paksua, kun puolestaan nyt on millin "pilliä"...
mutta tarvihtee kokeilla mitä jaksaa nostaa. :D
pampussa on kyllä hieman säätövaraa, mutta kaikki mitä säädän pampun/nostovoiman parantamiseksi, huonontaa ajo/ulkonäkö ominaisuuksia. (maavara pienenee)
pastirolli
Re: 34 ford
Tuli hullu ajatus mieleen... Pystyisikö tuolla kompuralla tuottamaan painetta pieneen säiliöön josta ilma menisi valmiiksi paineistettuna sylinteriin? Vaatii vain säiliön ja sylinterin väliin venttiilin jonka voi avata servolla. Avaus pitää vain tapahtua hitaasti ettei lava nouse liian nopeasti ylös.
Stupid is as stupid does.
tr4
Re: 34 ford
pastirolli kirjoitti: Tuli hullu ajatus mieleen... Pystyisikö tuolla kompuralla tuottamaan painetta pieneen säiliöön josta ilma menisi valmiiksi paineistettuna sylinteriin? Vaatii vain säiliön ja sylinterin väliin venttiilin jonka voi avata servolla. Avaus pitää vain tapahtua hitaasti ettei lava nouse liian nopeasti ylös.
moro.. mulla kävi lähes vastaava idea mielessä, ja on edelleen harkinnassa.. tilat rupeaa tosin hieman loppumaan..
suunnitelmissa olis asentaa myös savukone autoon, (pysty putkista tupruttelis)... :D jos en erikseen semmosta saa tilattua niin ainakin mun panssarivaunussa olis mistä lainata...
noissa videoissa ei ole ollenkaan käytetty ohjaus venttiiliä.. sen letkussa on kuristin... voi olla että se auttaa tuohon nostonopeuteen..
offivalle
Re: 34 ford
kommentoin ennen kuin luin jutun loppuun eli ei mitään
Viimeksi muokannut offivalle, Ke 18.01.2012 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tr4
Re: 34 ford
jyrsäsin pumpulle suojakuoret... hieman on karun näkönen..
mutta ainakin estää piuhojen tai letkujen pääsyn mihinkään väliin..
tarvii viel jyrsiä ilma säleikkö kylkiin ja kanteen... sit pientä kiillotusta... :D
