Sivu 7/24
Re: SCX10 Black BASTARD
Lähetetty: Ti 18.05.2010 13:57
Kirjoittaja Mikko T.
hemi oranssi sopii hienosti jos meinasit puskimet kaikki mustaksi vedellä. sit tietysti koriin pari mustaa raitaa ylitse viel ni näyttää todella hyvältä.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 14:41
Kirjoittaja hyrsleri
Jotain sen suuntaista itsekin meinasin. Tällä autolla kun ei pahaan maastoon sitten enää pääsekkään :D Lisään vaan ideoita...
Lähetetty: Ti 18.05.2010 15:21
Kirjoittaja Audiko
Mikon ehdotus kuulostaa erittäin hyvältä, sitähän myös itse suunnittelit, ei muuta kuin tuolla suunnitelmalla etiäpäin.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 15:42
Melkeimpä tuolla täytyy jatkaa ;) Kiitokset Mikolle tuosta vaipperi/vauhtiraita ideasta. Täytynee loppu viikosta suunnistaa motonettiin ja hakea kilikilipullo oranssia ja kirkasta mustaa. Täytyy varmaan lavan päälle tehdä styreenistä tai vastaavasta sellainen kova kansi jonka vielä maalaa. Sitten ei näkyisi sekään, että lava on liian matala. Mistä tähän muuten saisi ostettua uudet ikkunat halvalla? Et Audiko sattunut tilaamaan "ylimääräisiä" vahingossa? Omassa kun on häiritsevän iso naarmu keskellä.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 15:45
eiköhän noita ikkunoita ole joka toisessa puljussa kohtuu hinnalla. itselläni on 2sarjaa puskureita tollaseen foordiin jouten, kun tuli tilauksessa hiuka vika osia rpp:ltä
Lähetetty: Ti 18.05.2010 16:29
Kirjoittaja Audiko
Ei tullut tilattua laseja ollenkaan, meinasin tehdä kirkkaat lasit itse.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 17:31
Itse en viitsi halua kirkkaita laseja nii ei tarvitse tehdä sisustaa ;) Täytyy myöhemmin laittaa kuvaa siitä mitä posti tänään toi.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 17:52
Kirjoittaja Audiko
En miekään viitsis sisustaa tehdä, mutta pakkohan se on autossa olla, sitä paitsi Suomessa ei saa olla noin mustat vaikka onkin värjättyä lasia :).
Lähetetty: Ti 18.05.2010 18:13
Mut mun kuski on jenkki joka tuonut auton Suomeen ja "unohti katsastaa" sen ;D Jep Jep kyllä taas huomaa et on unet ja lääkkeet vähissä... Tässä nyt kuvaa vaunusta missä voi kuski sitten kisoissa nukkua. Jos niihin kisoihin ikinä tulee lähdettyä ;)
Otin kuvan TT-01 kanssa, että saa vähän mittakaavaa. Tuohon siis tulee Lifti vetämään vaunua tai traileria mihin sitten kisa-auto tulee kyytiin.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 18:26
Kirjoittaja Audiko
Nyt sie paljastit sen julkisesti, toivottavasti ei saa polliisit vihiä asiasta :D.
Lähetetty: Ke 26.05.2010 19:23
No niin nyt on tämänkin auton uusi koppa saapunut. Tällä kertaa rakennan auton valmiiksi ::) Saas nähdä kuinka paikalleen sopii. Ajattelin keskittyä CC-01 rakenteluun ja teen tätä "aina kun ehdin". Pikkuhiljaa vähän kerrallaan ;)
Mikäs tähän olisi hyvä väri? Itse mietin mustaa tai punaista...
Lähetetty: Ke 26.05.2010 19:40
metallimusta tai tumma grafiitinharmaa
Lähetetty: Ke 26.05.2010 20:41
Kirjoittaja Henkka
Kyl se punanen on sen verran nyrkinisku silmään niissä promokuvissakin että se se on oltava.. ;)
Lähetetty: Ke 26.05.2010 21:03
Punainen olisi komia ja siihen mustat kaarilevikkeet ja puskurit täytyy jossain vaiheesa tilata. Voitko Audiko laittaa mulle vaikka yv:nä sen listan puskureista jonka sulle laitoin? En löydä niitä enää mistään...
Miten muuten nuo prolinen lisävalot, mistä niihin saa ledit laitettua? Ei niissä ainakaan mitään reikiä ole mistä tuikut saisi laitettua??
Lähetetty: Ke 26.05.2010 21:46
Lasi pois, korirei'ittimellä varovasti reikä (helpompi tehdä keskelle lasin puolelta), ledi reikään :)
Re: SCX10 Black BASTARD nykyinen GREY SHIT
Lähetetty: La 29.05.2010 19:14
Tämän päivän aikana ajatus selkeytyi tarpeeksi. Värin sain valittua ja alustan kuntoon. Ihmettelin pitkään kun akselit väänsivät oudostit vasemmalla ja jousitus ei pelannut kunnolla. Aikana mietin ja meinasin heittää jo auton seinään kun pinna paloi >:( Onneksi isäukko tuli käymään ja kysyi, että otinko huomioon sen kardaanin lyhentämisen...En tietenkään :-[ No kardaani irti ja
simsalabim alusta toimii taas. Onneksi oli kardaanissa pelivaraa sen verran, että sai sen paikalleen. Samalla tuli tehtyä servolle uusi levy kun ei noissa TLT akseleissa ollut ollenkaan paikkaa. Periaatteessa enää puuttuu laakerit taka-akseliin ja saisi kokeiltua autoa. Vastahan se on vajaan vuoden ollut ajamatta :o Sitten täytyy vielä puskurit hommata ja vinssille kita.
Siitä päästiinkin seuraavaan aiheeseen. Eli mahtuuko tämä:
http://rc4wdstore.com/2/popup_image.php ... 075532ac6b
Tämän puskurin keskelle, noiden koukkujen väliin?
Itse kopasta sen verran, että värin ja tyylin suhteen päädyin tähän:
Pieni ero lookissa tulee. Eli pienempi kattoteline ja pro-linen lamput katolle.
http://www.rpphobby.com/PhotoDetails.as ... PRO6052-00
Mieli tekisi ostaa vielä nämä levikkeet ja leikata nuo alkuperäiset lokasuojat pois.
http://www.rpphobby.com/product_p/ax80040.htm
Taitaa olla koppa suunniteltu tuon axialin omille akseleille joten nyt jää renkaat kopan alle ilman levikkeitä kun on nuo tlt akselit.
Lopuksi vielä kysymys. Mistä mahtaisi löytyä tuon tapaiset peilit jotka kuvassa on. Tojota Tundran peilit taitaa mennä suht lähelle ???
Lähetetty: La 29.05.2010 19:45
Kirjoittaja matti
Mittasin omasta puskurista noiden koukkujen väliksi 54mm. Kun katsoo
kuvasta niin kiinnitysreikien väli on 28mm, siihen muutama milli lisää niin luulisi silti mahtuvan.
hyrsleri kirjoitti:
Lopuksi vielä kysymys. Mistä mahtaisi löytyä tuon tapaiset peilit jotka kuvassa on. Tojota Tundran peilit taitaa mennä suht lähelle Huh
Tai sitten jostain leluautosta repii peilit niin ei tartte erikseen ostaa.
Lähetetty: La 29.05.2010 20:02
Kirjoittaja Hedgehog
joo ja sitten heti poikki, tundran peilit hyvät. peilit kumi varren päässä eli pysyy kyydissä. suht isot tosin.
Lähetetty: La 29.05.2010 20:17
Itse ajattelinkin rikkinäisiä peilejä ;) Eli nuo varret välistä pois ja liimaa tuon peiliosan suoraan peilikolmioon. Voisi ajankuluksi mallailla noita F-350 peilejä paikkaan (ilman varsia) ja katsoa miltä ne näyttäisi.
Löydään tähän vielä tyhmä kysymys. Onko tuollaisella F-350 kopalla millaista arvoa missään? Oma yksilö on hiottu, tasoitettu, eli turhat reiät (antenni) yms. peitetty ja maalattu harmaalla pohjamaalilla. Olen myymistä miettinyt mutta en keksi mitään hintaa sille. Ja tälle foorumille ei ilman hintaa voi myyntiin laittaa...Itselle kelpaisi vaihto johonkin hienostib ::)
Lähetetty: La 29.05.2010 20:36
no katselet mitä uudet vastaavat maksaa ja siit kehittelet hinnan sille. onhan nuo kalliita kun ovat niin scaleja kuitenkin.
