Land Rover D90 SW
Vs: Land Rover Defender Pick up
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Kiitokset.   :)
Mälli kirjoitti: Nyt sun "täytyy" tehdä etupäälle samoin. ;D
Etupään jousitus on suunnitteilla, luulenpa että teen senkin samoin kuin esikuvassa, eli perinteisellä iskarilla tulee etupää.
Tomy kirjoitti: Vaikka lähikuvia olikin tarjolla, en päässy selville, kuinka jouset ovat kiinni kiinnikkeissä. Kiinnostaisi kovasti tuo kiinnitys, jos joskus itse tulee samainen rakenne ajankohtaiseksi. Voitko vielä vähän valoittaa tätä?
Jouset ei varsinaisesti ole kiinni millään, jousen ylä-ja alapäässä on jousilautaset, joustot on rajoitettu siten että jouset ovat kokoajan hieman puristuksessa ja pysyvät siten paikallaan.Joustoa tuntuu olevan riittävästi, mutta jos tuntuu että pitää saada joustoja lisää, muutan sitten kiinnitystapaa jolloin jousi on kiinni vain toisesta päästä.
Tässä lisää kuvia.
Alakiinnikkeet irrallaan, näissä on paikat jousille ja iskareille.
Nyt on myös eteen asennettu kolmilinkki, sekä takajousituksen osat maalailtu.Vielä eteen jousitus ja pääseen pitkästä aikaa ajamaan autolla.   8)
Korin rakennus ei ole juurikaan edistynyt, mutta tänään sain katon laitettua takaisin paikalleen.Kukahan kumma tuon saa tehtyä valmiiksi.   :-[
Servon kiinnityksen olin unohtaa kokonaan, puskuri kun vaihtui hävisi myös servon paikka, tänään väsäsin uuden kiinnityslevyn jostakin muovinpalasta, laitan siitä huomenna kuvan kun maali on kuivunut.
Servon uusi peti.
Hiljaista on ollut ja ukko heikossa hapessa, mutta sen verran olen kyennyt tekemään että auto on sähköjen asennusta vaille ajokunnossa, korissa on kyllä vielä paljon tekemistä.
Tässä kuvia aamujumpalta.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
minä jo huolestuin kun ei ole kuulunut mitään. mut hyvältä näyttää ja kyll se korikin siitä valmistuu.   ;)
Team Savon Mafia (axial cj7)
Kipujen kanssa taistelu on alkanut viemään kaikki voimat, rakentelu ei tahdo onnistua kun ajatuskaan ei luista samalla tapaa   :(.Tänään olen saanut lavan jo hyvälle mallille, eiköhän viikonloppuna kori tule jo senkin osalta valmiiksi.
Kaipa mie ilkeän jo muutaman kuvan keskeneräisestä lavasta julkaista.   :D
Vs: Land Rover Defender Pick-up
En saanutkaan lavaa viikonloppuna valmiiksi kun ei minusta ollut tekijäksi, hieman muutin myös sen osalta suunnitelmaa joten joudun muutaman jutun tekemään uusiksi.
Uuden perälaudan sain tänään valmiiksi.
Viimeksi muokannut Audiko, Ma 19.04.2010 12:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tunnin mittainen testiajo takana, jouduin tyytymään sisällä ajeluun kun taivaalta tuli lunta ja sähköillä ei ole vielä mitään suojaa.Kyllä oli mukavaa ja auto toimi loistavasti, ei ole ollut vielä yhdessäkään muussa scale autossani yhtä hyvin toimivaa jousitusta, toinen iloinen yllätys oli vinssi, voimaa tuntuu olevan ihan julmetusti.Ohjausta pitää vielä parannella jotenkin, todella herkästi lähtee puskemaan.
Korin rakennus ei ole juurikaan edistynyt, heti kun kuntoni sallii jatkuu taas korihommat.Ulkokuvia tulossa toivottavasti piakkoin.  :)
Viimeksi muokannut Audiko, To 22.04.2010 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään oli pitkästä aikaa sellainen päivä ettei käteni tärisseet aivan mahdottomasti, joten iloiten tartuin puukkoon ja aloin veistellä millisestä levystä millisiä soiroja.
Tälläinen mielestäni syyläriä muistuttava kapistus siitä sitten tuli.   ::)
Mikko T.
juu kyllä tuo syylärilt näyttää. hienoa työtä. onko nuo muuten t-rexin akselit mitkä sulla on tossa alla?
Juu, reksit on alla, voipi olla että vaihtuvat vielä Yota:n akseleihin.
Vielä pitää syyläriä hieman siistiä ja muutamia lisäyksiä tehdä, rimoja en yrittänyt laittaa täysin suoraan, harvemmin kun ne sitä ovat oikeastikkaan.
Mikko T.
eikun ajattelin vaan että onko kuinka laadukkaan oloiset akselit , kun olen sellaisia tuossa vaihtelemassa.
Vaikuttaa ihan laadukkailta, ajamaan en ole paljoa kerennyt mutta kyllä tuli testattua myös akseleiden kestävyyttä kun tiputin auton muutamia kertoja korkealta lattialle, piti testata miten jousituksen osat kestää ja hyvin molemmat tuon rääkin kesti, pari muovista linkkipäätä tosin hajosi   ;D.Se oli sellaista laadun tarkkailua, uskaltaa metsäänkin lähteä.
Mikko T.
eli siis hyvillä mielin voin vaihdella nuo toiset axialin akselit noihin rexeihin, kun olet tehnyt laadun valvonta työn jo valmiiks :D
Juu kyllä varmasti uskallat vaihtaa.Pakkohan se on työhönsä sen verran luottaa että menee tarkastuksesta läpi.   :D
JoPu
Viesti Kirjoittaja JoPu »
mielenkiinnolla odotan ku tää tulee "valmiiks" (toisaalta eihä nää oo ikinä valmiita)   ;) ;D
Kyllä mie tämän ajattelin oikeasti valmiiksi tehdä mahdollisimman pian, täytyy saada auto ajoon ja uudet projektit odottelee tekijää.Aina tietysti parannettavaa löytyy milloin mistäkin, mutta tämä on nyt ollut levällään niin pitkään että ihan nolottaa.   :D
JoPu
jos sie saat tän valmiiks ni eihä tääl oo enää mitää mitä oottas!   ;) paitsi että jos niitä uusia rojekteja on tulossa ni niitä ootan mielen kiinnolla!!   :D ;)
