Sivu 55/77
Lähetetty: To 11.07.2024 22:27
Kirjoittaja Orkekum
Skaleämpäri muutamalla pisteellä.
Gummiliimaa pohjassa.
-ämpäri
-pullo
-taskulamppu
-leka
-kirves
-radio
Lähetetty: Su 14.07.2024 17:14
Kirjoittaja tuukka22
Tuli ajeltua ensi testit "c1 tyylisellä" baja kupla projektilla
Lähetetty: To 18.07.2024 21:25
Kirjoittaja Jämä
Avasin pahvilaatikon.
Lähetetty: Pe 19.07.2024 13:42
Kirjoittaja krajok
Bullylle pieni facelift ja kohti levin kisoja
Lähetetty: Ti 23.07.2024 19:51
Kirjoittaja Jämä
Saavutin välietapin ja siivosin pöydän.
Lähetetty: To 25.07.2024 23:04
Kirjoittaja Pertsax
Jämä kirjoitti: Ti 23.07.2024 19:51
Oliko tuossa DIG vai 2-speed vakiona?
Tuohan on hyvä idea käyttää imeitysliinaa työpöydällä, kun kasaa autoja.
Lähetetty: Pe 26.07.2024 08:38
Kirjoittaja Jämä
Pertsax kirjoitti: To 25.07.2024 23:04Oliko tuossa DIG vai 2-speed vakiona?
DIG mukana, ei kahta vaihdetta. Mukana servon tilalle palikka jolla saa lukittua DIGin jos ei halua käyttää.
Pehmike on kätevä alusta, osat ei pyöri pitkin pöytää jos laskee kädestään. Taustalla näkyy muovinen suklaarasian kansi jossa saa lajiteltua ruuvisäkin paperin päälle ettei tule hulluksi pultteja jahdatessa.
Lähetetty: Pe 26.07.2024 08:51
Kirjoittaja Nico
Suburbanin koppa maalailtu ja mökillä koeajoja suoritettu, ovenkahvat ja toinen peili kerkes jo ottaa sen verran kipeetä että hävis johonkin. Puskurin kiinnitystappeja lyhennetty ja porattu uudet reijät että saa ihan kiinni koppaan.
Lähetetty: Pe 26.07.2024 09:58
Kirjoittaja teppisch
Nico kirjoitti: Pe 26.07.2024 08:51
Komea laitos. Mikä tän wheelbase on? Jos tuo puskuri on kaupallinen tuote, niin mistä oot ostanut?
Lähetetty: Pe 26.07.2024 10:51
Kirjoittaja Nico
teppisch kirjoitti: Pe 26.07.2024 09:58
Kiitoksia, puskuri on injoran tuotos ja wb on noin 330mm
Lähetetty: Pe 02.08.2024 10:03
Kirjoittaja MrHuman
Ompa jotenkin massiivisen näköinen jenkki, toivottavasti tulee safarailla nähtyä tuotakin!
Korjasin kisa-auton kahden beadlockin suunnan, niin, että ruuvit menee kunnolla sisälle beadlockin. Pertsa huomautti rookie mistakesta, enkä jaksanut ennen Tampereen kisoja korjata 😅
Lähetetty: Ma 05.08.2024 14:41
Rakenneltiin vaihteeksi rc-veneaihioita muksuille. Jälkipolven luovaa viimeistelytyötä odotellessa 😅
Lähetetty: Ti 06.08.2024 22:00
Kirjoittaja Mumakil
Kävin ulkoiluttamassa pikku-Broncoa Gotlannissa vähän tavanomaisista poikkeavissa olosuhteissa.
Lähetetty: Ke 07.08.2024 10:35
Kirjoittaja MrHuman
Noi kattovalot on kyllä siistit, mitkä ne olikaan?
Lähetetty: Ke 07.08.2024 16:40
Kirjoittaja Mumakil
Lähetetty: Ke 07.08.2024 19:08
Nää 1/18 led barit taitais olla sopivia kirkkaudeltaan 1/10 autoon pimeällä ajettaessa. Ne 1/10 barit tuntuu monesti olevan turhan kirkkaita. Onko näkemystä tähän ajatukseen?
Lähetetty: Ke 07.08.2024 20:32
Kirjoittaja Jämä
Diagnosoin Absiman Micro Jimnyn moottorin kärähtäneeksi. Sukulaislapset "testasivat" enkä heti älynnyt kieltää on/off kaasun käyttöä.
Lähetetty: Ke 07.08.2024 22:18
Kirjoittaja Mumakil
teppisch kirjoitti: Ke 07.08.2024 19:08
Varmaan valotehon puolesta vois ollakin mut sit taas onhan noi kaikki aika kapeita, et fyysisten mittojen suhteen voi olla hankala saada tyydyttävää tulosta. Noissahan taitaa kans usein olla joku step-up piiri joka kärtsää korkeammalla becillä (been there, done that) niin mietin että onko helpompi vaan tätä ajatusta laventaa ja laittaa sopivaa alempaa jännitettä tollaseen täyskokoiseen?
Lähetetty: To 08.08.2024 09:10
Kirjoittaja Pertsax
Ei ne ole yhtään liian kirkkaita.
Kun tuolla maaseudulla liikkuu, niin vanhoissa autoissa joissa on H4 umpiot ja polttimot, kun on laitettu kaikki mahdolliset lisävalot ja lightbarit katolle, on ihan vastaava efekti, kun rc- autoissa noilla lightbareilla, eli ovat todellakin scaleja.
Lähetetty: To 08.08.2024 10:17
Pertsax kirjoitti: To 08.08.2024 09:10
Totta tämäkin. Mutta oma kommentti ei liity scaleen vaan kirkkauteen. Itse tykkäisin sellaisesta "riittävästä" valosta pimeällä ajaessa. Itselle riittää, että näkee metrin, puolitoista eteensä 😊
