Nitro powered
jph-74
Re: Nitro powered
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
niemma-2 kirjoitti: Mää käytin joskus autossa ilma ongelmien takia lennokkiin tarkoitettua tankkia kun niitä sattu olemaan nurkissa.
Sisällä on letku ja paino päässä jollon letku painuu pohjalle oli sit mikä seinämä pohjana :)
Tuotapa en tiennytkään lennokin tankeista, kävin jo hipisteleen papan moottorisahaa ;)   Sahoissa ja trimmereissä on just tuommonen sydeemi.
Hyvä keli rakennella jäärata vehjettä, +4 ja vettä tulee vaakana >:(   Moottori, sähöt ja sisä koppa viel pöydällä. Aika ykstoikkosen värisiksi menee kalusto, no löytyy helpommin hangesta :)
pastirolli
Re: Nitro powered
Kerroppa lisää tuosta jäärata-autosta.   :o
Tuli kova into rakentaa joku vastaava... ;D
Stupid is as stupid does.
jph-74
Re: Nitro powered
Hongnorin rossin pohjalle heitin tuninki kopan ja ruuveja renkaisiin :)   Samalla vehkeellä hyppyytän kesät radalla. Kopan tolpat on iskaritorneissa ja alusta tieten säätää jäälle sopivaksi.
Tämä
http://www.hongnor.com.tw/eng/pviewitem ... 44&cat=143
Koppeja
http://www.jl-import.com/category/1/rallygame-korit
RC10 rakentelevat etupääsä Kyoshoista.
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=8
Talvi ajoa 2010 ja -20C, vihree Hobao on mun
http://www.youtube.com/watch?v=7XXVp2a6 ... r_embedded#!
jph-74
Re: Nitro powered
Saaha sitä ommaan topikkiin kirjoitella vähä asian vierestäkin :)
Perhana ku rappaa lokareihin, voi lastua lentää piikkigumeilla.
Eagle-no1
Re: Nitro powered
Komia viiatti, mistä tuallasen löysit
jph-74
Re: Nitro powered
Eagle-no1 kirjoitti: Komia viiatti, mistä tuallasen löysit
http://www.jl-import.com/ Oli aikanaan enempi valikoimaa, harmittaa kun en sillon älynny ottaa enempää, olis ollu Fiat Ritmoa ja monenmoista kopperua.
jph-74
Re: Nitro powered
Datajätkä
Re: Nitro powered
Jp mitkä noi polttiksen renkaat on, siis pelkät kumet. Tarttis tilata 4kpl talvihommiin sopivia. Aattelin hopatin modata takas subaruksi tässä kuhan saa winterjumpsit ajettua niin päästään ajaan jäärataa kilipaa   ;D
jph-74
Re: Nitro powered
Jotku Anssmanin helwetin kovat, kesä kelillä ei toimi millään pinnalla, piikki gumeina aika hyvä kun kun pysyy ruuvit pystyssä.
Perhana kun satoi lumen ennen pakkasta, ny joutuu kolaileen jääradan puhtaaksi.
jph-74
Re: Nitro powered
Max Torque kirjoitti: Eikös ne isommat renkaat aina hyvästä ole hangessakin?
Myönnettävä kyl on ne ;)
Eilen käytiin kaivattaan hangessa, nii eihän noilla Hammereilla mihkään päässy, No tän päivän kuumeessa houraillu Wolkkarin kimpussa, Otin painot pois vanteista (yhteesä 400g+märät insertit), kevensin välitykset T16->T13sta, löysemmät kytkimen jouset, X-Lockit   :)   Koeajoin nii kulku parani n.150% eilisestä.
jph-74
Re: Nitro powered
Onpa taas nysväilly. Ajo hommat aika hiljasta nii tekis huvikseen jotain kotterolle.
-Runkoon tuli lisää pituutta 7,5cm. 4mm alumiinistä.
-Taka häkkyrä/lava on nyt ruuvattu hytin jatkoksi, niinku oikeasti onkin.
-Hammerit ja lisää laikatut insertit, kuviota enoo viel leikelly avonaisemmaksi,
-sähkö konversiota suunnitellu, olis hyllyssä 550 ja 775 moottorit. old schoolisti megaaninen nopari jossa 4eteen ja yks taakse ((jarru) ja suunnanvaihtaja jäis toimimaan samallain kuin nitrossa, tämä sit joskus kun tympäännyn nitron katkuun.
Akseliväliksi tuli 32,5cm, etulokarin etuosasta pitää vähän dremelöidä, muuten mahtuu etuset kääntyyn/joustaan.
jph-74
Re: Nitro powered
Ei ihan mahu Yammu suoraan kyytiin.
Hikipäissään ku kisko suksesta ja hyppyytti perän sivuun ni hyvin mahtu.
Re: Nitro powered
Mistä oot tuon kelkan löytänyt?
jph-74
Re: Nitro powered
hyrsleri kirjoitti: Mistä oot tuon kelkan löytänyt?
Kärkkäinen 16.90€
Ostin 2kpl, poika ajellu toisella ja toinen purettuna megastus pöydällä, penkin alle mahtuu 2s 900mAh, kuomun alle HK 2.4G vastari, joku pien nopari ja normi servo :)   en usko että matto ja moottori kovin pitkä ikäisiksi kerkiää.
jph-74
Re: Nitro powered
OT ommaan jutusteluun taas :)
Tinuri hommia nysvänny, kun olis postissa tulossa toinen Abrahamsin tankki, Eli pojalle kasata toinen toimivaksi (sähkö vikanen) ja toinen jää omaan viritykseen. Niin moottoreitten ohjausta pähkäilly. kun kummalekin telalle on omat moottorit.
Tuommonen siitä tuli, Rattia kun kääntää nii toinen moottori hiljentää, lisää kääntää nii hiljentaa enempi ja loppuun käännettäessä pysähtyy kokonaan. Ei ny mikään komia, mut toimii ainakin noin testatessa ja piiloon menee kopan sisuksiin ;)
Tuolla noparilla on ajettu näitä kahta moottori monta akullista, Ollut pojan DubelDaressa.
jph-74
Re: Nitro powered
Nii Abraham 1:12
pastirolli
Re: Nitro powered
Mukavan kokoinen jötkäles!   :D Kuinkas tuollainen vaunu liikkuu?
Joona
Re: Nitro powered
Viesti Kirjoittaja Joona »
Tuolla tankillahan voit tampata urat hankeen tuolle Nitro poweredille. ;)
jph-74
Re: Nitro powered
Ny olis pari tankkia ja poika valinnu kumman värisen haluaa omaan käyttöön, mut tuli pähkänä kehtaako alkaa sähköjen vaihtoon, kun kumpikin tankki toimii, vika olikin ohjaimessa, siinäkin "rikkinäisessä" toimii muut paitsi peruutus.
pastirolli kirjoitti: Mukavan kokoinen jötkäles!   :D Kuinkas tuollainen vaunu liikkuu?
Aika köykänen on vakio sähköillä, kaikki toiminnot on on/off periaatteella, yks nopeus etteen/taakse ja kääntyily melko zikzakkia, Vaan vaihteiston välitykset on mahottomat, jaksaa kiipeillä. Kun etin vikaa ja mittailin nii melko reilusti tiputettu moottoreitten virtaa kun 9.6V akku ja moottorin johtoon tulee "täys kaasulla" 3.5V.
Kyllähän mä tinailen nuo toiset sähöt illan kähmässä :)
Datajätkä
Re: Nitro powered
tuunaappa tosta tankista joku lumihankiainen! Venäläisiltä mallia :D
