Sivu 6/8
Re: 34 ford
Lähetetty: La 15.10.2011 16:40
Kirjoittaja tr4
dhodii.. voortti saa kohta uutta ilmettä, hemin työstämistä etu-umpioista... :D
((nuo taka-alalla olevat kappaleet eivät kuulu tähän projektiin))
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 16.10.2011 15:35
Kirjoittaja tr4
bensatankista muutama viimeistely kuva... (kiillotettu yms...)
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 16.10.2011 15:42
Kirjoittaja Eagle-no1
Ootko jo tehny lasikaapin joka on pumpulilla verhootu tuon kaunokaisen säilytykseen on komia on komiaa.   8) 8)
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 16.10.2011 16:25
Kirjoittaja tr4
Eagle-no1 kirjoitti: Ootko jo tehny lasikaapin joka on pumpulilla verhootu tuon kaunokaisen säilytykseen on komia on komiaa.   8) 8)
Heh... ei kyl oo vitriiniä :D kyl mä ajattelin täst iha ajettavan auton saada tehtyä.. :)
Re: 34 ford
Lähetetty: La 22.10.2011 13:56
Kirjoittaja tr4
umpparit olis testikiinnitetty... :)
leikkasin tuollaista hyper pientä verkkoa.. tekis mieli kokeilla leikata maski auki, ja liimata alta päin..
mutta pieni pelko että menee hytti iha vit#!%ks. saatikka olisiko ok:n näkönen?
Re: 34 ford
Lähetetty: La 22.10.2011 14:41
Kirjoittaja pastirolli
Älä leikkaa auki. Musta tausta korostaa mukavasti verkkoa. Aukileikattuna ei välttämättä näyttäisi yhtä hyvältä.
On kyllä hieno projekti.   :)
Re: 34 ford
Lähetetty: La 22.10.2011 14:45
Ehkä jos saat ajettua dremelin leikkauslaikalla vaan ns. urat auki ja sit verkko taakse ni näyttäs ku olis jäähykenno siellä.
Re: 34 ford
Lähetetty: To 22.12.2011 23:23
Kirjoittaja tr4
tuossa jonku aikaa tullu pyöriteltyä ideaa/kipinää laittaa kippi toimimaan oikeasti...
hydrauli osia on tullu ihailtua useasta paikasta, mutta hinta on aikas suolanen.
joten kekkasin hieman halvemman version...
testissä kiinni paineilma "pumppu".. mittaria vasten bar:eja kerty 6,5.. luulis riittävän lavan nostoon ainakin tyhjänä... (TOIVOTTAVASTI)
seuraavaks piirrustukset ilma sylinteristä HEMI:lle, ja toivottavasti pääsee piakkoin kokeilemaan.. :D
Re: 34 ford
Lähetetty: Pe 23.12.2011 09:14
Hurja systeemi! Mielenkiintoista nähdä toiminnassa.
Re: 34 ford
Lähetetty: Pe 23.12.2011 13:18
Kirjoittaja tr4
heh.. toi laitos on purettu tollasesta 12v toimivasta mini kompressorista..
mahtuu iha kivasti sähköjen kanssa hytin alle.
Re: 34 ford
Lähetetty: Pe 23.12.2011 14:22
Otin joskus talteen yhdestä auton istuimesta moottorin jolla säädetään istuimen korkeus. Voimaa oli mukavasti kun tälläinen hyvin syönyt jässikkä sai istua penkillä samalla kun moottori nosti penkkiä korkeammalle. Jos paineilma-systeemit eivät toimi niin voin lahjoittaa moottorin jos tarvitset sellaista.
Re: 34 ford
Lähetetty: La 24.12.2011 00:25
Kirjoittaja tr4
pastirolli kirjoitti: Otin joskus talteen yhdestä auton istuimesta moottorin jolla säädetään istuimen korkeus. Voimaa oli mukavasti kun tälläinen hyvin syönyt jässikkä sai istua penkillä samalla kun moottori nosti penkkiä korkeammalle. Jos paineilma-systeemit eivät toimi niin voin lahjoittaa moottorin jos tarvitset sellaista.
kiitos tarjouksesta, koklaan eka tuolla.. sit mietin jotain toista ratkasua.   hydrauli olis aika pro. mut tosiaan olikos setti 500-800e jos en iha väärin muista... "sis:pumppu,säiliö,venttiili,navat,pamppu,letkut"
Re: 34 ford
Lähetetty: La 24.12.2011 01:11
Kirjoittaja kenne
Eikö umpiot ole hiukan pienen näköiset tuon ikäiseen autoon?
Vai onko kyseessä 'modernimmat' custom valot :-)
Hienoo tulee..ei voi mitään muuta kuin taas ihailla.
Re: 34 ford
Lähetetty: La 24.12.2011 12:08
Kirjoittaja jph-74
Oli just samallainen kompura käytössä pojan mönkiän gumien täyttöön. Niin kannattaa varovaisesti ottaa max paineita, mäntä teki jonku takaiskun ja tuo murumetallista valettu käikäle katkes hammasrattaiten yhtymän kohilta, pitäs loput osat viel löytyä jos vara-osia tarvit.
Re: 34 ford
Lähetetty: Ke 28.12.2011 21:40
Kirjoittaja tr4
takaiskuventtiili uusittu muovisesta alumiiniseks..
"mallia Hemi"
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 01.01.2012 17:59
Kirjoittaja tr4
UiJJJ juma... Hemi on saanu ilma pampun valmiiks.. näyttää mahtavalta verrattuna feikki pamppuun..
ei malta odottaa milläääääään... :D venttiili puuttuu vielä, sit sais kytkettyä autoon.
hemi on kokeillu jo pamppua tuolla mun pumpulla ja toimii ilmeisesti hyvin. mutta pikkusen tarvis kuristaa esim letkuja... niin ei nousis liian nopeesti..
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 01.01.2012 18:16
Kirjoittaja tr4
nyt kaikki sähköistä tietävät... tarvisin kiperästi vinkkejä..
osaisko joku kertoa miten saan ton extra moottorin päälle esim: kolmos kanavasta?
voiskohan siinä käyttää vinssin piirikorttia?
vai onkohan olemassa jotain erillistä piiriä tai laitetta jolla saan ohjattua virrat ylimääräseen moottoriin?
tulen käyttämään tuota ajo-akulla. (7.2v pötkö)
tai toimiskohan esim pieni kakkos nopari kytkettynä kolmos kanavaan... (on/off) tyylillä?
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 01.01.2012 20:42
Kirjoittaja Take95
Saiskos tuota hoidettua esimerkiksi pienellä servolla, joka vääntää virtakytkintä.
Pumppua kun tuskin tarvii toiseen suuntaan pyörittää ja eikös lava lasketa sillä mainitsemallasi venttiilillä, mikä ilmeisesti päästää paineet pois(?).
[size=small]Tuleekos siihen venttiiliin vielä oma ohjausservo?[/size]
[size=small]Täähän rupeaa kohta olemaan oikea pi[/size][size=small]enois historikki maansiirtokuorma-auto, kun on paineella toimivat kipit ja kaikki, eikä 1,9 crawleri. [/size] ;)
Hienoa työtä kuitenkin.
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 01.01.2012 21:36
Kirjoittaja pate
kytkimenä toimis   rajakytkin(siis virtakytkin jonka servo laittaa päälle)
Re: 34 ford
Lähetetty: Su 01.01.2012 22:35
Kirjoittaja tr4
pate kirjoitti: kytkimenä toimis   rajakytkin(siis virtakytkin jonka servo laittaa päälle)
Ui.. kiitos, miks en ite keksiny... :D
mul ois vielä muutama tämmönen mini rajakytkin ylimääräsenä yhdestä toisesta projektista...
pitää pikkusen mietiskellä.... hmmmm... mutta otan ideoita lisääkin vastaan.. kiitoksia kaikille.
