Sivu 6/7
Re: Bartin Bully->Juice
Lähetetty: To 30.08.2012 21:04
Lähetetty: To 30.08.2012 22:25
Kirjoittaja bartti
Tomy kirjoitti: Tästä uutta runkoa:
http://www.youtube.com/watch?v=t3IOybhTui4
Ei huono   :) mutta jos kumminkin jotain tuon suuntaista.
Tai
Re: Bartin Bully->Juice->xr10?
Lähetetty: Ke 10.10.2012 12:37
Kirjoittaja kenne
Siirry sinäkin takas korilliseen.
On niiin paljon helpompi saada siitä suorittava.
Ei oo niin paljon säätömahdollisuuksia jossa voi pilata hyvänkin rungon.
Oon vaan niin tyytyväinen tohon Progress IIseen etten vaihtais takas ihan helpolla.
Lähetetty: La 13.10.2012 17:36
Kirjoittaja bartti
kenne kirjoitti: Siirry sinäkin takas korilliseen.
Mielenkiintoinen mielipide, samat säädöt 99% kopattomassa kun kopallisessa (mun mielipide).
Projektia pikkasen potkastu käyntiin eli taka-akseli putsattu ja rattaat vaihdettu sekä laakerit fiksattu, jostain se on aloitettava.
Lähetetty: La 29.12.2012 18:21
Kirjoittaja bartti
Nyt saa laiskottelu riittää PRKL.
Jätkät rakentaa mitä hienoinpia laitoksia tulevalle kaudelle ja meikäläisen mekkaushelvetissä ei näy edes kahta neliö senttimetriä vapaata pöytätilaa.
Henkilökohtaisesti lupaan että tulevan kauden kisakalustosta tulee jotain päivitystä ennen 7.1.2013
Lähetetty: Su 06.01.2013 15:30
Kirjoittaja bartti
-Akselit esikasattu.
-Runko kasattu.
-Linkkejä sommiteltu.
Voi taivahan PRKL ei oo helppoa, liian kauan ajanut samalla kokoonpanolla, ei osaa kasata järkevästi ja ei mitään tuntumaa miten pitäis muokata autoa :-[
Lähetetty: La 26.01.2013 16:39
Kirjoittaja bartti
TERE taas jotain saatu aikaseks taas kerran.
Projekti aloitettiin   tuosta
eli raivasimme pikkasen tilaa   ::)
Tiedän toisella tuolilla on hieman epämukava istua, mutta ei ollut kivaa sekään että kiinalaisen ammattihitsarin heppaukset pettivät kesken maalausprojektin   :(
Asiaan, tuollaista on nyt saatu aikaseks.
Pituus on pisimmillään 7mm vajaa maximista,   paino ilman paneleita, nopareita, vastaria ja beciä maltilliset 1935g, maavara tällä hetkellä edessä 75mm ja takana 82mm.
Tarkoitus on purkaa auto hioa akseleista turhat ulokkeet pois ja laittaa rasvat laatikoihin ja shimmata. muutamia iskari vaihtoehtoja pitää kokeilla vielä kaiken muun lisäksi etc etc..
Eiköhän tää tässä talven aikana valmistu   :P
Lähetetty: La 26.01.2013 19:01
Kirjoittaja Zarizi Tech
Hyvältä näyttää! Hopeet losin jouset joka nurkkaan, jos SCX10:n iskareita käytät.   ;)
Lähetetty: La 26.01.2013 19:06
Kirjoittaja bartti
Zarizi Tech kirjoitti: Hyvältä näyttää! Hopeet losin jouset joka nurkkaan, jos SCX10:n iskareita käytät.   ;)
Ku en tiiä mitä käytän, siinä se ongelma on traxxasia olis tarjolla 4" , 3.5" ja sit tietty noi scx:n pumput tarvis ekna kasata ja sit vaikka testata.
Lähetetty: La 26.01.2013 19:17
bartti kirjoitti:
Voin lämpimästi suositella SCX10:n iskareita, vaikken itse niitä käytäkkään. Itella Proline powerstroke 90-95mm.
Lähetetty: La 02.02.2013 09:53
Kirjoittaja bartti
Pientä päivitystä.
Kovia kokenut Bec sai uuden johdon, hyvä että vanha kesti kauden loppuun.
Auto alkaa pikkuhiljaa olemaan oikeasti nipussa, eikä vaan kasattuna, jotain pientä osaa vielä vaihtuu.
Paino ilman sähkökeskusta, paneleita ja knuklepainoja 1750g.   Maltillista.
kääntyvyyttä ja iskareita pitää vielä pikksen viritellä.
Lähetetty: Ti 05.02.2013 21:46
Kirjoittaja bartti
DO niin nyt on auto valmis.
Ajopaino akun kera on maltilliset 1825g
Pieniä ongelmia ilmeni starttaus vaiheessa toinen nopari ei ollut ilmeisesti tykännyt kalibroitua joten voimanjakokeskus pitää vielä avata ja irvistäää sisälle.
Kaikissa palaa kyllä hienosti vihreä ledi mutta mutta mutta   ei niin, ei lähde kaikki aasit mukaan leikkiin   :(
Lähetetty: Ti 05.02.2013 21:58
Aika kevyt on. Eikä vissiin ole vielä rattaita porailtu tai titaaniakseleita asennettu?
Lähetetty: Ti 05.02.2013 22:19
Kirjoittaja bartti
Tomy kirjoitti: Aika kevyt on. Eikä vissiin ole vielä rattaita porailtu tai titaaniakseleita asennettu?
Ei mitään sellaisia erikoisuuksia.
ihan perusasetuksilla ollaan liikenteessä, knuklepainot kun laitaa niin sitten paino pikkasen nousee riippuu paljon punttia haluaa, muutama pieni jokerikortti on vielä kattomatta.
Alle 1750g niin sitten pitää jo alkaa tekemään ite osia tai latomaan vihreetä seteliä pöytään.
Lähetetty: Ti 05.02.2013 22:32
Kuvien perusteella näyttäisi siltä, että etuiskareita voisi vähän lyhentää, että saisi nokkaa alas?
Lähetetty: Ti 05.02.2013 22:37
Kirjoittaja bartti
Tomy kirjoitti: Kuvien perusteella näyttäisi siltä, että etuiskareita voisi vähän lyhentää, että saisi nokkaa alas?
::) noissa kuvissa on vanhat iskarit, nyt alla olevat on kolmepuolikaat bigboret.
Lähetetty: La 16.02.2013 20:04
Kirjoittaja bartti
Nyt on muutama metri ajettu ja laatikon kannesta tehty "este" ylitetty, näkisin että auto toimii vielä renkaat kuntoon ja sähköjen toiseksi viimeinen asettelu.
1900g ajokuntoisena (NCD hiilarivanteilla) akun ja knuklepainojen kanssa, VP:n vanteet nostaakin sitten painon jo uusille kilo lukemille.
Tilanne näyttää sen verran hyvältä että joutuu ottamaan muutamia osia mukaan ja bunkkerin kisaan testaamaan   ;)
Sähköt vaatii vielä siistimistä isolla kädellä mutta sen ehtii sitten joskus, kuten paljon muutakin jotka kuuluvat kategoriaan sitten joskus ???
Edit2 Kuva lisätty.
Lähetetty: La 23.02.2013 21:01
Kirjoittaja bartti
Nyt on hyvä mieli auto tuntuu toimivan suoraan pöydältä melko hyvin ellei jopa kiitettävän hyvin tai maistrot olivat vielä hieman talvi terässä,   mutta moraalinen kolmas sija, listasijoitus toinen, lämmittää mieltä kummasti.
Lähetetty: La 23.02.2013 21:50
bartti kirjoitti: Nyt on hyvä mieli auto tuntuu toimivan suoraan pöydältä melko hynin ellei jopa kiitettävän hyvin tai maistrot olivat vielä hieman talvi terässä,   mutta moraalinen kolmas sija lista sijoitus toinen, lämmittää mieltä kummasti.
Onnittelut. Ei noilla radoilla ajettu tuurilla toiseksi! ;)
Lähetetty: Ma 27.05.2013 16:40
Kirjoittaja bartti
Doniin.
Nyt vaihdettu taas VP:n osaa etuakselin yläosa ja linkki tellinki ja wraitin knuklet.
Jos luoja suo niin huomenna saattais olla testi ilta niin näkee onnistuinko sähläämään asioita oikeaan suuntaan   :)
