Axial scx10 trail honcho
matti1983
Vs: Axial scx10 trail honcho
Ei toimi dragbrake, mistähän mahtaa johtua? asetettu on täysille mutta ei minkäänlaista pitoa >:( mahtaako noppa olla rikki?.
Silverado
oon aikasemminki ehdottanu että tuu testaa mun noparilla sitä sun honchoas. Jos db ongelmat sillä korjaantuu niin sabelle vaa sidukka huoltoon.
matti1983
Täytyypä seuraavaksi testata sitä sittenSilverado kirjoitti: oon aikasemminki ehdottanu että tuu testaa mun noparilla sitä sun honchoas. Jos db ongelmat sillä korjaantuu niin sabelle vaa sidukka huoltoon.
Kokeilehan päästää kaasu pikkuhiljaa. Täydestä kaasusta irti päästämällä ei sw:n jarru pidä, mutta varovasti houkuttelemalla pitää kyllä erinomaisesti. Sama alamäkeen ajaessa, kaasusta irrottamalla rullaa melko pitkälle, mutta kun ihan kevyesti näyttää pakkia/jarrua niin pysyy melkoisessa rinteessä.
matti1983
Mutta eikös dragbraken pitäisi toimia juurikin silloin kun liipaisimesta päästää kokonaan irti riippumatta kulku suunnasta tai mäen jyrkkyydestä??qaw kirjoitti: Kokeilehan päästää kaasu pikkuhiljaa. Täydestä kaasusta irti päästämällä ei sw:n jarru pidä, mutta varovasti houkuttelemalla pitää kyllä erinomaisesti. Sama alamäkeen ajaessa, kaasusta irrottamalla rullaa melko pitkälle, mutta kun ihan kevyesti näyttää pakkia/jarrua niin pysyy melkoisessa rinteessä.
Juuri niin, mut sidewinder on sidewinder....
Silverado
:P Jaa, no sitte mulla on viallinen sidewinderi, sillä kun kaasun vapauttaa niin auto pysähtyy kuin seinään ja siis db toimii kumpaan suuntaan tahansa yhtään miettimättä omassa crawlerissani.(tasaisella ja kaikissa mäissä missä kokeiltu)
Pysähtyminen saattaa johtua full crawler brakestä, jos oot sen valinnu.Silverado kirjoitti: :P Jaa, no sitte mulla on viallinen sidewinderi, sillä kun kaasun vapauttaa niin auto pysähtyy kuin seinään ja siis db toimii kumpaan suuntaan tahansa yhtään miettimättä omassa crawlerissani.(tasaisella ja kaikissa mäissä missä kokeiltu)
Eli siis normaalia on, että:
Jos on full crawler mode niin pysähtyy aikalailla heti, kun päästää kaasun tasaisella
Ylämäessä saattaa tulla hitaasti alas, kun päästää kaasusta (riippuen mäen jyrkkyydestä)
Alamäessä liukuu jarruttaen alas. Eli liukuu nätisti, jos mäki ei ole liian jyrkkä.
matti1983
Tuo kuvaus sopii kyllä aika hyvin noihin minun nopan oireisiin._micro_ kirjoitti: Eli siis normaalia on, että:
ja sit kokonais välitys meinaa omalta osaltaan sen jarrun toimintaan. liian harva välitys ni ei jaksa pitää kunnolla.
Team Savon Mafia (axial cj7)
matti1983
Nyt kun on nuo trail doctorit tulossa niin mistäs olette hankkinut foameja renkaisiin??
ite otin flatironeista foamit noihin. jos sul on jotkut vanhat ni ota vaikka niistä.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
http://www.sabe.fi
Silverado
Mihin vanteisiin laitat?
Axialin bl on ilmatiiviit eli inserttejä ei tartte, ellei halua laittaa ilmareikiä. Kivillä möyrittäessä olisi löysät paremmat ,mutta jos muta/trail renkaiksi aattelit niin ilmatiiviiksi vaan niin ei mee kuraa sisälle.
Mulla ei oo sdi:n kumeissa ollu koskaan inserttejä.
matti1983
Kokeillen ilman inserttejä ja inserttien kanssa ja flatironeista en viitsisi ottaa inserttejä pois kun haluaisin pitää ne ajovalmiinaSilverado kirjoitti: Mihin vanteisiin laitat?
matti1983
Nyt on tämä paketti kotosalla mustat vanteet meni rokloxeihin todella mallikaasti mutta trail doctoreihin tuntuu olevan mahdotonta saada tuota vannetta ilman foameja :-\ se sisälle tuleva rinkula ei tahdo mitenkään pysyä paikallaan rokloxeihein tuo rinkula "lukittui" paikalleen kun foami oli painamassa toisella puolella.matti1983 kirjoitti: Nyt on tulossa pari settia renkaita ja vanteita.
Vanteet
http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=798
http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=743
En osannut vanteissa päättää että mustat vai valkoiset niin otin molemmat ;D
Renkaat
http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=813
http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... ucts_id=32
Trail doctoreiden kanssa kävi pieni kämmi kun tajusin vasta tilauksen tehtyäni että niistä olisi ollut saatavilla myös tuo XL malli :-[
Kun vanteet kiristää autoon kiinni niin ne eivät pääse pyörimään vapaasti vaan vanteen ""hexi"" ottaa kiinni tasauspyörästön runkoon, luulen lukeneeni tältä foorumilta että jollain toisellakin oli samainen ongelma näiden vanteiden kanssa ja siitä selvittiin dremelöimällä ""hexistä"" pari milliä pintaa pois??.
Minulla oli se ongelma vanteiden kanssa, se ratkesi kun otti vanteista tavaraa pois siitä heksitapin ympäriltä, pidät vaan huolen että tapinkolo säilyy koskemattomana, silloin et saa liepottavaa vannetta.
matti1983
Onkos kukaan laitellut noita sdi trail doctoreita näille http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=676 vanteille?? olen nyt yrittänyt foameilla ja ilman foameja mutta ei vaan suostu menemään. Rokloxit meni ihan heittämällä.
matti1983
Nyt on rokloxit alla ja omasta mielestä tuo rengas/vanne yhdistelmä sopii aika hyvin tuohon autoon
Renkaat ja vanteet sopii hyvin alle. Sisälokarit vielä ku maalaat mustiksi.
