Sivu 6/7
Vs: Hösö haaveilee scx10:stä...pientä rojektin poikasta tulo
Lähetetty: To 12.11.2009 21:56
_micro_ kirjoitti: Kannattaa varmaan kokeilla elvyttää akkuja, jos mahdollista. Eli jos laturi ei itse tunnista lipoa 3s lipotksi niin annat vähän virtaa 2s latausella. Sen jälkeen saattaa ruveta lataamaan normaalisti.
Komppaan microa. Yritä jollain konstilla saada akkuihin hiukan virtaa. Oma laturini suostuu lataamaan liian alhaalle jännitteelle tippunutta akkua, jos en kytke tasausliitintä. Hetken lataan akkua ja sitten tasausliitin kiinni ja kokeilemaan, mitä laturi tuumaa. Itselläni tippunut jännite muutaman kerran alle laturin hyväksymän, mutta näillä konstein on lataus onnistunut ja akut voivat edelleen hyvin.
Lähetetty: To 12.11.2009 22:08
Kirjoittaja Hösö
Uskaltaakohan tuota lähtiä ihan sisätiloissa tekkeen? Kaveri puhu että nicd toiminnolla vois yrittää pukata virtaa sisälle ja katella sitte uusix lipotoiminnolla...
Noh, pittää kuutiojja :o ::)
Lähetetty: To 12.11.2009 22:18
Kirjoittaja TomiKoo
qaw kirjoitti: Lisää voimaa ja painoa renkaisiin niin rupee pysymään perässä ;)
Itte huomasin saman, kuin Hösö eikä ole täälläkään voimasta, wheelspiidistä tai painoista kiinni. Ei vaan ole mitään mielenkiintoa ajeluun, kun jossain parin sentin lumkikkareessa jää jo jumiin. Ehkä toki myös vaikutti hyvät fiilikset aiemmilta 2.2 hämähäkkiajeluilta, jolloin jäi fiilis että tällähän pääsee mihin vaan! Scale-totuus oli karua, kun jäi jumiin jo kotioven kynnykseen...   :D
Lähetetty: To 12.11.2009 22:31
Kirjoittaja Datajätkä
pätkä vuoropuhelua viimeviikonlopun safarilta
meikä
-jäbän kantsis hommata jokku 2,2" kumet
hösö
-ei meikä siihe lähe
meikä
-kyllä jätkä lähtee
;D
Sama karu totuus oli itelläki, ei nappaa 1.9" ajelu ku maavara jää jo niin pieneksi. Portaaleilla vois tietty pelastaa paljon, mutta yksinkertasempi ratkasu oli jättää noi 2.2" alle..
Lähetetty: To 12.11.2009 23:00
Kirjoittaja Hösö
;D ;D ;D
Jep, kyllä meikäki lähtee! Kohtuu vähemmistäsexuaalien hommaa tuo 1.9". Tai no varmaan net pellaa etelän alavillamaillahallanvaara mutta Pohojolan tuntureila o näköjää iha eri meno...
Onko kukkaan löytäny mulle Dodgen koppaa? ::) Alakaa vakio kori oleen jo ni rujo että huh huh!
Lähetetty: To 12.11.2009 23:38
Hösö kirjoitti: Uskaltaakohan tuota lähtiä ihan sisätiloissa tekkeen? Kaveri puhu että nicd toiminnolla vois yrittää pukata virtaa sisälle ja katella sitte uusix lipotoiminnolla...
Kaivat kaapista valurautapannun ja siinä latailet, niin on paloturvallisuus kunnossa. Vai joko sinulla palaa?   :)
Kyllä ne ajelut on suosiolla jätettävä kevääseen. Ei se meno pidemmän päälle hirveästi parane 2.2 renkaillakaan. Ennen kuin posti tuo renkaat ja vantet kotiin on lunta jo niin paljon, että uppoaa niilläkin. Kantavalla hangella on kyllä mukava ajella, jos sellaiset kelit koittaa.
Lähetetty: La 02.01.2010 11:55
Kirjoittaja Hösö
Noni, nyt o tämäki kasa siirretty 2.2" aikakaudelle!
Alla on hammerit ja renkaissa painoa. :) Etuset painaa kokonaisuudessaan nytte n.430g kappale ja takaset n.335g tsipale. Nyt uppooaa pikkusen syvemmälle taas hankeen!   ;D Oli tuossa perusfoumeja ni annoin vähän saxia niile. Saa nähä miten toimii. Samalla tumppasin taakse pehmeiden tilalle net vakiojouset.
Lähetetty: Su 03.01.2010 16:04
Kirjoittaja Fillarimies
Tahtoo nähdä kuvia, että miten ne hammerit istuu sun nykyisen kori kaariin? Vai oliko se nyt niin että ne renkaat tulee kokonaisuudessaan ulos sieltä kaarista?
Lähetetty: Su 03.01.2010 21:41
Kirjoittaja Hösö
Korina toimii nyt kiertopalakinto b-17, eli kitin vakiokoppa! Joten renkaat mahtuu hyvin pyöriin....
Lähetetty: Ma 04.01.2010 01:08
Kirjoittaja Osgard
Hösö kirjoitti: ;D ;D ;D
Tai sit pojat vaan vois siellä pohjosessakin opetella ajamaan...
Lähetetty: Ma 04.01.2010 20:10
Kirjoittaja Hösö
Osgard kirjoitti:
Nii tai sitte etelänhetelmät vois olla hiliaa... ;D :-*
Se o heleppo huuella ku ei oo mittäävituhajua siitä mimmosissa maastoissa ajellaan...Varmaan joo 1.9 pääsis etenemään, varsinki ku käyttää siitä mielikuvitushelikopteria tai teleporttia jolla voi hyppiä pahojen paikkojen yli...
Ja sitäpaitti, jos ajokavereilla on 2.2:set ni eiköhä se oo mukavan tasaväkistä ku kaikki ajjaa 2.2:lla.
Mutta ajakaa etelässä vain 1.9:llä pitkin kehäteitä... 8)
Ja lisäksi vielä se, että miksi opetella ajamaan, ku ajo-ominaisuuksia ja ajo-ONNISTUMISTA voipi parantaa renkaanvaiholla. Mutta kiitos piristyksestä. Kiva ku muita ahistaa se mitä täälä tehhää!   ;D ;D ;D
nim. nopari korkeella, painopiste päivittua.... :P
Lähetetty: Pe 08.01.2010 16:47
Kyllä 1.9 renkaillaki kulkee ihan hyvin. Mutta se tietenki että missä haluaa ajaa ja minkälaisia esteitä ylittää ;)
Mut yllättävän hyvin mulla meni viime ajoissa tuo mun autokin verrattuna hösön ajokkiin, jossei jopa paremmin jossakin paikoissa. :)
Lähetetty: La 09.01.2010 10:19
Kirjoittaja Hösö
Fillarimies kirjoitti: Kyllä 1.9 renkaillaki kulkee ihan hyvin. Mutta se tietenki että missä haluaa ajaa ja minkälaisia esteitä ylittää ;)
Joo, meneehän se. Sulla ku ei oo scale vaan hämähäkki   ;D ::)
Lähetetty: La 09.01.2010 12:20
Eipä ole enään hämähäkki ;) Kun katot tuota minun projektia uudelleen!
Lähetetty: La 09.01.2010 13:47
Kirjoittaja Hösö
Fillarimies kirjoitti: Eipä ole enään hämähäkki ;) Kun katot tuota minun projektia uudelleen!
Eikä minun katiska ole ennää 1.9" :-*
Nii joo, kolovailin tuossa ledejä ja vastuksia. Saa nähä palaako tuo koko kattila ku kytkee virrat! ::)
Lähetetty: La 09.01.2010 21:21
No ei kai ne pala, jos palaa niin uudestaan!
Joko tilasitta akkuja?
Lähetetty: Su 10.01.2010 09:31
Kirjoittaja Hösö
Fillarimies kirjoitti: No ei kai ne pala, jos palaa niin uudestaan!
Ei kai täsä oo kerinny akkuja miettimään. Löyty paikallinen sponsori ja siltä irtos 3s 25c 1800mah akkuja 2kpl hintaan 1€. 8)
Pitää kesäksi keksiä lisää akkuja+tinailla tuo auto nippuun. Ei oikeen talavella kiinosta ajella tuolla.
Lähetetty: Su 10.01.2010 14:41
No joo se onki talvella aika huono ajella, ainaki täällä pohjosessa ko on tuota luntaki joka paikassa paljon.
Lähetetty: Su 10.01.2010 18:42
jo sielä lumessaki voi ajaa jos vaan mielikuvitus riittää ::) ;D
Lähetetty: Su 10.01.2010 22:20
Niin aivan ;)
Mie tuossa mietin että toimiskohan semmoset lumiketjut hyvin noissa croolerin renkaissa. Tekis niistä scalemaisesti vähän löysemmät ;)
