Nyt lähtee giga radioo halvalla, 4ch !
Joni m
Re: Nyt lähtee giga radioo halvalla, 4ch !
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Lansu 3td on ainakin kolme kanavainen jossa nelipyöräohjaukselle oikeen omat säädöt. ei vaan ole giga radio
ärjy
Viesti Kirjoittaja ärjy »
kohta saa multa halvalla ton eurglen:) ongelmana on että 1muistipaikka toimii hyvin, 2 paikassa   tehdasasetukset päin piippiä. pakki valmiiks päällä, ohjaus toisessa laidassa jne..   oon tuijottanut ohjekirjaa jo puoli päivää ja en saa siittä irti kuinka nuo säädetään keskelle.. kyseisen homman huomaa kun menee display valikkoon.. ykköspaikassa ne palkit on niin kuin pitää, keskellä.. kaikissa muissa paikoissa päin honkia.. HJEEELLLPP!!!
rmake
Viesti Kirjoittaja rmake »
matti kirjoitti: Seuraavaan projektiin olisi tulossa nelipyöräohjaus. Ajattelin kuitenkin ohjata ihan 2-kanavaisella ja käänteisellä servolla. Ellei ajamisesta kuitenkaan tule yhtään mitään niin on varmaan pakko ostaa 3-kanavaiset radiot.
Olen yrittänyt suomen markkinoilta löytää mahdollisimman halpoja gigasia radioita.
Parit vaihtoehdot löytyi:
JR-Hobbysta löytyi joku Xinyi merkkinen radio, väitetään 3-kanavaiseksi, taitaa olla vaan 2-kanavainen oikeasti. Kuten nykyinen Acomsikin.
RC Kaupasta taas Ansmann merkkinen, myös 3-kanavainen. http://www.rckauppa.fi/index1.html
Nämä taitaa olla kuitenkin aika kuraa kun ovat noin halpoja. Millainen sen 3:nen kanavan pitäisi olla että saa ohjattua toista servoa erikseen?
Saa myös ehdottaa kauppoja josta löytyy edullisia 3-kanavaista radioita.
Anteeksi jos menee hiukan väärään osastoon. :-\
En ainakaan ole muita järkevän hintaisia löytänyt kuin Ko-propo ex-5 ur, sanwa mx-3x, futaba 3-pm-x, spektrum dx-3e
Noista vaan valkkaamaan mieluisin, täydellisimmät ohjelmointimahdollisuudet 4ws käyttöön on tuossa sanwassa, mutta kaikilla pärjää jotenkin. 4ws vaatii yksinkertaisimmillaan 3 asentoisen kolmannen kanavan, silloin saa käyttöön keskiasennon lisäksi molemmat äärilaidat ohjauksessa.
Sanwaa myy power racing, futabaa saa melkein mistä vaan, ko-propo vaatii tutustumisen ulkomaisiin liikkeisiin ja olisiko spektrumia sabessa?
Jaaha, markan radio alkoi sitten tänää katkomaa virtoja ihan urakalla. Tais olla eka ja viimenen markan radio, ei perhana kuukauden vanha laite saa hajota tällätavalla vaikkei kallis ollukaan..   ???
Takuistahan nyt on melko turhaa puhua, en ala lähettelemää 30 euron radiota maailman ääriin takuuvaihtoon kun jo postikuluihin menis ainakin kolmannes radion hinnasta.
Taidanpa siirtyä seuraavaksi vähän kalliimpiin markan radioihin, jos sitä satsais jossain vaiheessa vaikka tuohon Spektrum DX3E:hen..   8)
OGIpro
Viesti Kirjoittaja OGIpro »
Onko kukaan koittanu asennella windows 7:n tätä hobykingin radion softaa... Itse en ole saanut toimimaan...
Välillä täytyy improvisoida.
Fopa
Viesti Kirjoittaja Fopa »
Millä hitolla tuon hobykingin tappi radion saa kääntää pyöriä oikeeseen suuntaan?
Tietysti joteskin tietsikan kautta? Arvatkaa vaan onkon mulla sitä piuhaa...   ::)
Joni m
Niistä napukoista siit alhaalt ;).
Fopa
Muuten ihan kiva, muttei mun mallissa ole mitään napukoita ;)
Eli tämä malli:
Joni m
AA ok tosta en tiedäkkää. ;)
Jos nuo neljä ruuvia sauvojen kiinnityslevyn kulmissa ovat toimivat, eikä muovisia valeruuveja, voit vaihtaa sauvojen suuntaa avaamalla ruuvit ja pyörättämällä sauvaa 180 astetta.
Tomi
Viimeksi muokannut Tomy, Su 25.07.2010 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joni m
Ainakin 4ch mallissa on oikeat ruuvvit.
Fopa
Juu, mutta tuossa 6ch:ssa ei olekkaan, tai siin on 3kpl ja yks vale??
Eipä sillä ole mitään merkitystä vaikka kaikki olis aitoja ruuveja, koska toihan on valettu yhteen "puuhun", eli ilman puukkoa ja sahaa tuota sauvaa ei kyllä käännetä mihinkään.
Paitsi tietysti äärettömällä voimalla ja sen jälkeen tuolla ei tekis sitäkän vähää :)
OGIpro
Onko kukaan löytänyt em radion softaa windows 7:n?
Lehtila
Viesti Kirjoittaja Lehtila »
Eiköhän sen tikun, tai pelkän potikan saa käännettyä vaivatta kun avaa koko toosan. Ei noista hämyruuveista kannata välittää mitä siinä päällä näkyy.
Tuommoinen Hobbykingin 6ch kiinnostaisi itseäkin.
Ajattelin että jos ostaisi kaksi settiä noita, toisen mode1 ja toisen mode2 ja kannibalisoisi siitä toisesta myös palautuvan vivun kaasulle. Kaupan päälle saisi toisen vastarin sekä muita varaosia :D
Mites olette noita ohjelmoineet?
Saako tuon 6ch radion helposti sellaiseksi että normaalin ajon lisäksi olisi vinssille etee-seis-taakse toiminto sekä vaikka valoille on/off?
Viimeksi muokannut Lehtila, To 29.07.2010 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Noi radiot taitaa olla tietokoneella ohjelmoitavia joten muu säätäminen on aika hankalaa piuha pitää tilata erikseen.
Team Urban Offroad
Lehtila
Totta, säätö pitää tehdä tietokoneella mutta eipä tuo haittaa kun perus trimmit on kerran tikkujen vieressä.
Kerran kun säätää toiminnot kohdalleen niin ei sitä alvariinsa tarvitse säädellä.
Kaverilla lennokkitrainerikäytössä tuo 6ch laite ja hyvin tuntuu toimivan.
Fopa
Fopa kirjoitti: Millä hitolla tuon hobykingin tappi radion saa kääntää pyöriä oikeeseen suuntaan?
No nyt on piuha, ja toimii :)
Ainut, että eipä meinnannu saada tuota softaa toimimaan.
Enkä saannutkaan, toisessa koneessa, läppärissä onneksi pelitti.
Kaikki muut konstit tarvitsevat sitte dremeliä ja kolvia.
Joni m
Kirjotan nyt tähäm kun samoja on http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html tossahan vaan 2 asentoisia ne katkasijat vai? Oisin ostanu turnigy/jonkun muun merkin 9x mutta sitä ei meinaa saada mistään yhtä halvalla.. Muita ehdotuksia missä nyt ainaki 6ch olis.
Vilkutin
Viesti Kirjoittaja Vilkutin »
Ite mietin kanssa jos päivittäis ton Futaban 4PL:än, tollaseen tikku malliseen.. sais portaattomat ohjaukset eteen ja taakse.
Kaverilla tällänen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992
Ei hullumpi laite, on 3asentoinen kytkin, mutta ei kyllä saannu digin ohjausta tehtyä, saatto olla kyllä ihan miehestäkin kiinni.
Toinen ois pektrumin DX6, mutta siinä ei taida olla 3asentoista kytkintä?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Vilkutin kirjoitti: Ite mietin kanssa jos päivittäis ton Futaban 4PL:än, tollaseen tikku malliseen..
Voisin ehkä ostaa ton sun 4PL:än jos päivität uuteen... ;)
