Axial ax-10 RTR ohjausservo
Arska
Viesti Kirjoittaja Arska »
Ostin tollasen Axialin, ja ihmetyttää tuo ohjausservon jatkuva liike. Eturenkaat vipattaa kokoajan vähän, vaikka ohjaimeen ei koske ja servo lämpenee melkoisesti jo muutaman minuutin ajolla. Lieneekö normaalia ja mistähän mahtaa johtua?
TomiK
Vs: Axial ax-10 RTR ohjausservo
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Minkälaisen Axialin? RTR vai rakennussarja (kit) vai käytetty? Mikä servo autossasi on?
Tuo voi johtua esimerkiksi radiohäiriöstä, joka puolestaan voi johtua vaikkapa moottorin/akun johtojen kanssa samassa nipussa olevasta servon johdosta.
Arska
TomiK kirjoitti: Minkälaisen Axialin? RTR vai rakennussarja (kit) vai käytetty? Mikä servo autossasi on?
Siis auto on uusi AX10 RTR ja servo on joku kiinalainen Axialin logolla.
Servon johto onkin niputettu samaan nippuun noparin johtojen kanssa, joten sieltä se vika saattaa löytyä. Tai sitten nuo halpis radiolaitteet vaan on niin huonolaatuisia.
TomiK
Koita ensin erottaa johdot toisistaan. Valitettavasti tuo mainitsemasi toinen vaihtoehto ei ole lainkaan poissuljettu vaihtoehto.
Arska
TomiK kirjoitti: Koita ensin erottaa johdot toisistaan. Valitettavasti tuo mainitsemasi toinen vaihtoehto ei ole lainkaan poissuljettu vaihtoehto.
Joo. Eipä auttanut johtojen erotus omiin nippuihin. Taitaa joutua laittamaan reilun 20 vuotta vanhat Futaban rojut tilalle.
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
kannattaahan niitä ainakin kokeilla. Ihan nykyaikaisiakin laadukkaita saa huokeaan hintaan käytettynä.
Arska
Divi kirjoitti: kannattaahan niitä ainakin kokeilla. Ihan nykyaikaisiakin laadukkaita saa huokeaan hintaan käytettynä.
Hienosti rupes pelaamaan, kun vaihdoin vanhan Futaban ohjausservoksi. Nyt ei enää renkaat vipata.
