Motin Garage II (väliprojekti - > Ulkoselkä)
Vs: Motin Garage II (väliprojekti - > Ulkoselkä)
Kyllä. Hekottelin yksin metsässä, että pitää men tapanin päivän safaroimaan, kun on metsä sulana ja saa autosta vähän makua millainen se on oikeesti ajaa.
Suomen sää on kyllä ihailtavan vaihteleva.
-Virtanen
-Virtanen
No niin taas on aikaa kulunut kaikkeen muuhun, kuin tähän projektiin. Tai no on tämäkin edennyt tosin kahteen suuntaan :)
Otetaan ensin toinen. Eli etsiskelyn ja ihmettelyn jälkeen löytyi vaihtoehtomoottori lämminneen tilalle (ehei varaosamoottorin tilaaminen olisi ollut liian helppoa). Ja samalla metsästelyä ollut pienemmälle pinjonille.
Kulkua tässä on sen verran vakiona joten 16t pinjoonista moni internetin mukaan on vaihtanut 13t kokoiseen, mutta mainasin et jos vielä pääsee pienemmäksi niin saisi välitystä lyhennettyä oikein mukavasti.
Eli pinjoonit tulossa ja uusi moottori pötköttelee jo tuossa :) Hyvä huomioida tässä, että eihän moottori oikeasti ole 370 kokoinen vaan lienee 280 kokoinen mutta 370 kokoisena mainostetaan. Nooh. Ei se niin justiinsa idässä. Niin ja kovin näyttää moottori samalta kuin originaali, mutta on se päädyistään erinäköinen. Piskuinen maaputsilainen...
Sittennä hain alumiinia kaupasta ja tuossa paperilla on pyöritetty kaikkea, joten jos ylemmässä projektissa ei onnea niin tungetaan sitten väkisin 540-sarjalainen sinne ja katsotaan, kuinka autosta tulee spaghettosia... Buahahahaaaaa
Niin siis jos nyt taas ei muuta kiirettä tule.
Tai hairahda noihin nopeempiin.
Tai aloita koottavien rakentamista.
Tai innostuisi tekemään Sahaselkää..
Tuskimpa...
-Virtanen
Tuskimpa...
-Virtanen
Viimeksi muokannut Moti, Ke 03.07.2019 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tätä projektia niinkään ei ole unohdettu.
Pöydän siivouksen jälkeen vihdoin pääsin vähän tekemäänkin. Uusi varaosamoottori on asennettu vakiovälityksellä jolla pääsi vähän haistelemaan moottorin oletettua KV lukua ja ainakin se kulkee hitaammin eli oletettavasti kv on pienempi. Mutta samalla se on selkeästi myös tehottomampi. Tai siis se tuntuu siltä kun sitä tahallaan kurmootti testatessa. Noh, aika näyttää.
Samalla saapui myös 12t ja 13t pinjonit joten saan välitystä tiputettua 16t:stä aika paljon alaspäin. Testien pohjalta 13t on minimi mitä tähän voi laittaa ilman että vaihdelaatikko kohtaa moottorin. Nopeasti mietin että tähän voisi patentoida vielä originaali 60T spurrin tilalle esim 62-63T:n jolloin se vielä ehkä mahtuisi juuri ja juuri ratassuojan sisään. Tätä skenaariota täytyy vielä tutkia.
Joten hitaasti etenee mutta etenee.
-Virtanen
-Virtanen
Pientä päivitystä.
Cheap as possible linjalla edetään edelleen. Nopeudensäädin siirtyi päivitykseen ja tilalle haalin Hw:n 25A säätimen. Samalla toki radio päivittyy spektrumiin.
Kun auto oli työn alla niin siirsin samalla akun eteen. Todennäköisesti täytyy myös bec laittaa vielä, koska tuossa pikkusäätimessä on vain 1A bec:i mutta epäilen ettei vakiossakaan mikään hirmu tehokas ollut. Testataan ensin ja ihmetellään.
Ohjauksen yhdystanko on vielä tekemättä, kun en ole saanut aikaiseksi tilata sopivia niveliä tankoon... Ehkä jos sitten kesällä :)
Nyt vielä pitää ehtiä testaamaan.
-Virtanen
-Virtanen
Laitetaan tännekin video talteen, jotta löytyy jos pelkkää rakennus topickia lukee.
https://youtu.be/uBXp4zZU4lI
Virtanen
Virtanen
Käytetään oikeaa laitetetta käyttötarkoitukseen eli kiivetään persii edellä puuhun, kun niitä ei ole...
Eli Hyvä tuleee. Garage all the way
Virtanen
Virtanen
Viimeksi muokannut Moti, Su 25.06.2017 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No niin. Eihän tuota todellakaan läheltä kestä katsoa, mutta vaihtoi se nyt ainakin väriä.
Seuraavaksi himottaisi markan sisusta vääntää. Suunta siitä mistä aita on matala.. XD
Virtanen
Virtanen
Hyvähän siitä tuli.
Raidallinen katto vaan näy noin kaukaa :D
Nooh. Tämä on samalla sellainen mieltä rauhoittava testi, kuinka hyvä vedenkesto noilla käytössä olevilla Vallejon maaleilla on. Ainakaan lumibashauksessa se ei pehmiä joten periaatteessa ei pitäisi tulla ongelmia kosteammassakaan kelissä.
Ja tosiaan nuo ei kyllä tasaista pintaa tee millään, eivätkä kovetu tarpeeksi, että voisi hioa. Mutta eipä niillä ole tarkoitus päälipuolelta maalatakaan oikeasti. Sisäpuolelta kun maalaa niin arvostaa nopeaa kuivumista, kun ulkopuolella saisi vähän edes lähteä tasoittumaan.
Lisää kuvia taas kun nytkähtää eteenpäin.
Virtanen
Virtanen
Tätäkin kiskaistiin hieman eteenpäin taas.
Nyt vuorossa oli sisustan sovittelua, sisäpintojen sotkemista sekä kattotellinkin kiinnittelyä.
Sisustaksi helpoin mahdollinen (markan koriin markan sisusta) elikäs valmis leksaniläpyskä kaupasta. Suhteellisen helposti se tuonne korin sisään sukelsi vaikka saksia saikin näytellä. Kiinnitys tulee kaksipuoleisella teipillä tai kuumaliimalla edestä ja takaa varmaankin 2-puol teipillä tekemäni kannattimen päälle.
Sisustan pintoja rusikoin pensselillä väriin sen verran, että tummennettujen ikkunoiden läpi ei näy vain blankoa. Tuli jäljeltää aivan hirveä kyllä (seuraava siis teipataan ja vedetään ruutalla) Ei tuo päivällä kitattu kahvi enää tehnyt tarkkuudelle hyvää :D.
Seuraavaksi ruuvailtiin kattoteline kiinne. Telinehän oli kiero kun mikä ja yksi tassuista oli sähköliimattu aivan eri tasoon, kun muut. Eli sen saa mitä tilaa. Halvin ei ollut paras tällä kertaa :) 4mm prikka mallia paksu alle ja paikalleen niin tuli about hyvä.
Telineeseen kuuluisi valot (eivät olleet mukana) mutta en ole suuri ystävä vetämään katolle valopatteria, joten jotain telttakangas räpeltelyä varmaan siihen tulee sitten joskus.. kai.. Vanha sukka vaikka ..
virtanen
virtanen
Pari runko-otosta huonosti putsattuna aikaisemman safarin jäljiltä.
Virtanen
Virtanen
Sisustan rakentelu saatu melkein valmiiksi.
Ratti unohtui kiinnittää ja kaikkea tuollaista pientä, mutta ompa kuski sentään paikallaan. Samalla tuskailin hieman sisustan kiinnittelyn kanssa, mutta päädyin sitten loppujen lopuksi kaksipuoleiseen teippiin edessä ja takana.
Alunperin suunnittelin käyttää originaaleja koritolppia, mutta sisustan rei'ittämisen jälkeen totesin korin asentamisen näin täysin mahdottomaksi. Hetken ihmettelyn jälkeen päädyin rakentelemaan uudet korikiinnikkeet TeamC TC02:n taaemmista kiinnikkeistä, jotka tulivat takapuskurin kiinnitysruuvien alle. Lopputuloksena ihan kelvollinen asennus.
Toki samalla huomasin, että kiinanasentaja on leikannut korin alkujaan noin 10mm vasemmalle :D elikäs ei ihan olla lähelläkään keskellä. Sopii Cheap'o rakentamiseen kuin nenä päähän tosin :)
Näillä taas eteenpäin. :)
virtanen
virtanen
Re: Motin Garage II (väliprojekti - > Ulkoselkä)
Paljon todellinen auton leveys on? Renkaan ulkosyrjästä toiseen? Tiedoissa on että leveys 200mm. Mietin että jos tästä alustasta saisi tehtyä oikean näköisen auton ;)
Bilteman mitalla. Gmaden peltivanteet. Taka-akseli
Sähköjen päivitystä ja kiiltävät vanteet. Eipä muuta mainittavaa :D
Tähänkin laitteeseen löysi tiensä tuollainen HW:n 80a säädin. Olemattomat moottorijarruominaisuudet muuttuivat sentään hieman, jott'ei suoraan enää luovuta ainakaan pitämäti ääntä alamäissä.
Gmaden peltivanteet lainassa Plastoprojektista ja gummeina markan kiinalaiset. Piene oliva ainaki.
-virtanen
-virtanen
Panssarimuseoiltiin Hirvilammen (AAU) RCpoppoon puolesta Syysriehassa ja ajelutettiin samalla immeisiä.
Omalla Outbackillä piti toki vähän ajella myös ja oli kuormalava vahvempi akselia, kun sen sopivasti sinne välihin ajoi :D Eipä tuo, keli oli mainio ja ihmisiä oli jopa ihan meidänkin kojulle asti ja mielenkiintoa näihin maastomönkimiin löytyy kyllä positiivisen paljon.
-Virtanen
-Virtanen
patrolgr90
onko tämä projekti kuollut?
IG:scale_crawling
Ehei. Se mihinkään kuollut ole :)
Vastahan minä tällä museotapahtumassa olin ajelemassa :) Oikea vastaus lienee että projekti on ajovaiheessa. :) Eli toistaiseksi ei ole mitään päälimmäisenä mitä pitäisi päivittää vaaputtimesta.
Kiitos mielenkiinnosta toki ;-) ehkä tämä on vihje että jotain tulisi tehdä. Hieman kyllä katselin uutta samaa koria lexanisena. On FTX:n koritehtaalla ihan eri laatuinen muotti nykyään käytössä. Tarkkuus ja yksityiskohdat ovat ihan eri planeetalta uusissa.
-Moti
-Moti
