Hauler: Romujen kuskaus auto, hyppää sivulle 3
Rölli
Re: Nimetön Class 2
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hyvin näyttää istuvan kumi vanteelle. Mikäs tuon vanteen leveys nyt on?
Ei satu olemaan yhtään 8holea mistä voisi mitalla luntata...
Re: Nimetön Class 2
Beadlock-kehän ulkoreunasta mitattuna 35,5mm. Eli muoviosa on noin [s]31,5mm[/s]. 30,5mm enhän mä osaa edes laskea. Ne beadlock rinkulat on noin 2,5mm paksuja.
Viimeksi muokannut Scrap, Ti 30.09.2014 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Re: Nimetön Class 2
Jokohan tällä olis mahkuja barttia vastaan rumin auto kisassa?
Re: Nimetön Class 2
Tästä taitaa se class 2 tulla vaikka tällä tuskin pärjää.
Levensin vanteet ja alla uudet kumit.
Aikaisemmin tein takaiskari kiinikkeen runkoon, takapuskurin ja vetopisteet.
Re: Nimetön Class 2
Vähän päivitystä tähän romuun vaikkei mitään kovin kummosa ole tapahtunut.
Tuo peltikoppa menee tällä rungolla liian ylös ja haluaisin mieluummin 1/8 kokoisen auton, joten menee uusiksi.
Tässä pari kuvaa voimansiirron hahmottelusta. ToyZuki LCG Motor Mount joka on käännetty ylösalaisin ja peilattu. Saadaan kunnolla joustoja käyttöön ja kone ylemmäs pois kaikesta moskasta, koska tästä on tulossa myös mutaränniraaseri.
Re: Nimetön Class 2
Tulipa sitten tätäkin vähän saatua eteenpäin. Olisiko tullut valmiiksi jos ei suojakaasu olisi päässyt loppumaan ja se ainoa oikean kokoinen poranterä olisi pysynyt kasassa.
Kuviakaan ei ehtinyt kunnolla ottaa, joten joudutte luottamaan sanaani, että tuossa on nyt T1 disruptor jakiksen kiinnikkeet ja takaylälinkkien korkeuden säätö mahdollisuus rungossa.
Kuski vähän testaa ohjaamoa.
Näissä näkyvät nuo toyzuki moottorin kannakkeen kiinnikkeet. Tulee vähän turhan ylös tuo moottori, mutta pystyypähän ajamaan syvälläkin mudassa.
Pitää vielä tehdä istuimet tai sohva tuohon.
Sitten pari kuvaa siitä mitä tästä pitäisi tulla.
Epäilen kovasti pääseekö tällä yhtään minnekkään, mutta sen kuinka huono tämä on etenemään saa selville vain rakentamalla tämän loppuun.
Sisälokarit pitää tehdä eteen, että saa tuon maskin kiinnitettyä. Lava pitää tehdä. Sitten periaatteessa maaliin ja sähköt.
Re: Nimetön Class 2
Sovitin sitten erilaisia renkaita.
Class 2 kisakumit.
Mutakumit.
Crawlikumit...
Muistaakseni 2.2 Mud Basherit olisivat kooltaan aika lähellä noita.
Re: Nimetön Class 2
Maski ylhäällä.
Maski alhaalla.
Vai jotain tolta väliltä?
Puuhailen pahvimalleja sisälokareista tai mitkä ne on mitkä on tulipellin ja maskin välillä ja pitää niitä yhdessä.
Re: Nimetön Class 2
Tämmöstä.
Tästä näköjään tulee korin sisemmät rakenteet, joihin sitten joskus aikanaan teen ohuemmasta pellistä ulkomuodon.
Konepeltiin pitää tehdä jonkin harjanne tai jotain pitkittäis pokkauksia, mutta se on sen ajan murhe.
Hyvänä puolena voi pitää että tämän voi täysin huoletta upottaa renkaiden yläreunaa myöten eikä mikään sähköinen ole vielä vaarassa, paitsi ohjausservo. Sillekin aion kehittää, jossain välissä, paremman paikan.
Ei tällä ainkaan c2 radoilla tule pärjäämään, muttei sillä kai niin suurta väliä ole jos tästä tulee kiva ajaa.
Re: Nimetön Class 2
Tee se itse kunniaan! Tuleeko kenelläkään muulla mieleen tästä golfauto?   :-X Ei pitäisi arvostella keskeneräisiä töitä. Mielenkiinnolla odotan tämän valmistumista.   :D
Re: Nimetön Class 2
Golfauto? Pitänee tehdä pari mailaa sit.
Re: Nimetön Class 2
Nysälava.
Työkalu/tavara laatikko ja vararengas kyytiin ja menoks. Ajosillatkin mahtuu.
Sitten vielä lokasuojat.
Kyllä tästä vielä jotain saadaan aikaiseksi.
Re: Nimetön Class 2
Ainakin on ihan ite tehyn näköinen. :)
Re: Nimetön Class 2
Tein itse ja säästin -näkönen.
Kojelaudan hahmotelmaa. Teen varmaan kiinnikkeet metallissta ja lopun styreenistä.
Tonne alle sais piiloon vaikka mitä. Täytyy vähän miettiä joittenkin osien sijoittelua.
Tähän mahtus varmaan aika hyvin joku gopro tai vastaava.
Tässähän ihan innostuu, vaikkei tästä mikään kisakiree menijä tule.
Edit:
Mittaristo.
Pisteitä ruvetaan laskemaan vasta kun tämä on ajo kunnossa.
Pitänee tehdä myös hanskalokero, kun kerran aloitti.
Viimeksi muokannut Scrap, Ke 25.02.2015 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Nimetön Class 2
Jotenkin vaan ihan törkeen siisti tulossa. Tee ihmeessä pian valmiiksi tai ainakin ajokuntoon, voihan sitä rassata matkanvarrella sitten!
Tronicki
Re: Nimetön Class 2
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Hyvältä näyttää. Ootko tehny kokonaan hitsaamalla vai ootko juottanutkin jotain osia?
Re: Nimetön Class 2
Kaikki räitty migillä kasaan. Täytyy harkita juottamista sitten kun tekee noita ulkopeltejä ohuemmasta kamasta.
Kunhan tuon konepellin alusen, lavan ja sisustan saa nippuun niin laitetaan sähköt kiinni.
Sitten vasta ruvetaan miettimään parannuksia tai rungon vaihtoja.
Hunni84
Re: Nimetön Class 2
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
Thumbs up!
Re: Nimetön Class 2
Kävin pyörähtämässä pajalla. Jotain pientä sain aikaseksi.
Lavan pohjaksi oli tarkoitus laittaa 3mm vaneria, mutta näköjään sitä ei ollutkaan enää jäljellä.
Tronicki
Re: Nimetön Class 2
Nyt rupee näyttämään hyvältä! Tätä et sitten siirrä sinne romuttamolle! :)
