Land Rover D90 SW
Audiko
Re: Land Rover Defender Pick-up
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Mikko hyvä, älä käsiäsi kuitenkaan liimaa   :D.Liima kuivuu onneksi niin nopeasti ettei sormiaan saa liimattua, parhaan tuloksen saa aikaan kun laittaa liimattavat osat yhteen ja sivelee liiman saumaan, osat tarttuvat yhteen lähes välittömästi.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
se on siis todella nopeaa. mitenkäs se käyttäytyy sitten rasituksessa??
Team Savon Mafia (axial cj7)
Audiko
Kestää kovaakin rasitusta, testasin vääntelemällä osia ja mitään vaurioita ei tullut, jos liitos on onnistunut niin ehjänä osia ei saa erilleen toisistaan, eli saa todella kestävän liitokset.
Audiko
Tänään alkoi evo 3 lavan rakennus, päässä olleet suunnitelmat sain siirrettyä levylle ja leikattua, huomenna osien liittelyä.Posti toi mukanaan paketin ja rengastus vaihtui 1.55" kokoon, enää ei renkaat raavi kaaria.Akseleista karsin kiiltävät osat pois ja laitoin mustaa tilalle, linkit jos saisi myös mustaksi mutta maali ei niissä tahdo pysyä.Katon päätin jättää asentamatta, kyllä se kesä sieltä tulee ja kesäautoa tarvitaan.
Audiko kirjoitti: linkit jos saisi myös mustaksi mutta maali ei niissä tahdo pysyä
Jos 6mm paksuus ei haittaa, voi linkkejä tehdä 6mm mustasta delrin-tangosta. Väri pysyy takuulla. Pylväskoneella 3mm reikä läpi tangon ja reikään 3mm kierretanko. Hiukan työläs tapa tehdä linkkejä, mutta tätäkin on kokeiltu aikoinaan SWX:ssä.
Tomi
Audiko
Kiitos Tomi vinkistä, täytyy hankkia sitä tankoa.Olisiko vielä antaa vinkkiä mistä sitä saisi tilattua?
Koheltaja
Delrin on lähinnä tuotenimike POM muoville (polyasetaali).   http://www.vink.com/TUOTTEET/Tuotteet/POM.aspx
Pitäisi löytyä kaikista muoveihin erikoistuneista liikkeitä. Ei välttämättä tarvii porata läpireikää, riittää kun poraa n.20mm/kierteyttää ja käyttää ruuvia kuten alulinkeissä.   POM:ia on tullut käytettyä lukuisissa eri rakenteissa eri harrastevälineissä ja aina sen ominaisuudet ja kestävyys jaksaa ihmetyttää.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Scale autossa saattaakin kestää, tollain poraamalla noin.20mm ja kierteyttää se, mutta jos ihan varman päälle haluut tehä niin kannattaa laittaa kokonaan kierretanko läpi tulee paljon kestävämpi ;)
Moonbully
Koheltaja
Onko joku saanut rikki POM tankoja 20mm kierteytyksellä?
Ere
Koheltaja kirjoitti: Onko joku saanut rikki POM tankoja 20mm kierteytyksellä?
Kyllä tanko kestää, mutta linkinpäät pysyy paremmin kun vetää läpi.
Moonbully
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Kävisikö tuollainen hiilikuituputki
Audiko kirjoitti: Kiitos Tomi vinkistä, täytyy hankkia sitä tankoa.Olisiko vielä antaa vinkkiä mistä sitä saisi tilattua?
Koheltaja mainitsikin jo, että sitä löytyy Etrasta POM nimellä. Löysin 6mm tankoa n. 70cm omasta varastosta, laitanko tulemaan? Jos tarvitset enemmän voin kipaista hakemassa lisää. Se on muistaakseni liki ilmaista, olisiko ollu 1,60e/m.
Uskon, että se kestää myös niin, että tekee vain 20mm syvät 2,5mm reiät molempiin päihin. Kierteitä ei tarvitse tehdä, 3mm ruuvi pysyy tiukasti kiinni 2,5mm reiässä. Mutta tällä tavalla linkistä tulee aika joustava. Minulla on Bullyssa ylälinkit juuri tällä tavalla tehtynä ja ovat kestäneet erittäin hyvin. Alalinkkeinä ainoa mikä epäilyttää on juuri linkkien joustavuus. 70cm pätkän voin lähes ympyrälle taivuttaa. Mutta kuka tietää, ehkä se on hyvä ominaisuus.
Tangon läpi poraaminen on aika haastava juttu kotikonstein. Itse tein paksuista vanerinpalasista jigin, jonka avulla sain reiän kutakuinkin keskelle molemmista päistä porattuna.
Tässä SWX:n taivutetut alalinkit, jossa kierretanko kauttaaltaan läpi:
Kynän teroittimella saa kätevästi päihin pyöristykset.
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Audiko kirjoitti: Posti toi mukanaan paketin ja rengastus vaihtui 1.55" kokoon, enää ei renkaat raavi kaaria.
Mielenkiintoinen valinta. Tuo korihan on 1:8,3 verrattuna Defender 90:seen ja siinä on 16-tuuman vanteella 85-sarjan renkaat, oliskohan ollut 205 leveät. 1,9" vanne on tuossa skaalassa 15,77" eli hyvin lähelle oikea. Taitaa vaan suurin osa renkaista olla skaalassa aivan liian leveitä ja liian korkealla profiililla. Itselläni vastaavaan Defeen renkaat 94 mm ulkohalkaisijaltaan ja orkkikset olis skaalan mukaan n. 91 mm eli aika lähellä ollaan. Leveyden suhteen mennään sitten ihan metsään kun pitäisi olla n. 25 mm leveät, niin on 40 mm. No näkee aikanaan kun ehtii hankkia akselit ja taas rakentaa, että mitä noista tulee.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Mutta kyllähän niitä on 38,5x12.5x15 kumeillakin ajossa land rovereita ;) tosin ei nykypvänä ole enää kovin helposti mahdollista mutta periaatteessa scale renkaaksi käy aika moni rengas.....
Team Urban Offroad
Audiko
Tomi: Osoitteeni sinulta löytyykin, laita vaan tankoa tulemaan ja tuo 70cm riittää hyvin, kiitos sinulle jälleen kerran avusta, lisään tämänkin muistikirjaani tulevaisuuden varalle  :).
Penguin: Nyt alla olevien renkaiden halkaisia on 94mm ja leveys 34mm, mielestäni sopivat ulkonäöllisesti korin alle erittäin hienosti.Teen sen mukaan mikä omaa silmääni miellyttää, en viitsi tuijotella mittanauhaa kun sitä tein riittämiin töissä ja näkökin on heikentynyt, matematiikka minulla oli koulussa vitonen joten en edes osaa laskea noin vaikeita laskuja  :D.
Viimeksi muokannut Audiko, Ke 05.05.2010 07:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audiko
Rakkaat ystävät ja tuomarit, saanen esitellä teille uusimman version Defenderistä lavoineen, kolmas kerta toden sanoo, vai miten se oli.Valmishan se ei toki vielä ole, ja jos homma jatkuu entisellään olemme tässä samassa tilanteessa vielä vuonna 2020   ;D.
Tässä vielä kuva uudella rengastuksella, taka-akseli noin suurinpiirtein 3mm liian kaukana etuakselista.
Mikko T.
näyttää vähintäänkin hyvältä. josko nyt koitat pitäytyä tuossa sit ni pääset ajelemaankin tänä suvena tuolla. ;)
Audiko
Kyllä mie oon jo päättänyt että auto valmistuu pian, ajamaan on kova hoppu ja alkaa tulla jo vierotusoireita.Autohan on periaatteessa jo ajokuntoinen, mutta mieluummin lähden valmiilla korilla rypemään.
Penguin
Castrol kirjoitti: Mutta kyllähän niitä on 38,5x12.5x15 kumeillakin ajossa land rovereita ;) tosin ei nykypvänä ole enää kovin helposti mahdollista mutta periaatteessa scale renkaaksi käy aika moni rengas.....
Totta, ajattelin enemmän sitä vakio tehdasrengastusta tuon kyseisen korin vuosimallia vastaavalle defenderille. Ei tuo 38,5 pitäisi edelleenkään olla ongelma, kun vaan saa hankittua tehtaalta paperit, että sitä samaa mallia on valmistettu myös noin suurilla renkailla ja sitähän on. Muiden kuin defenderin kanssa voi tulla sitten enemmän haasteita. Pitääpä tarkistaa tuo kun seuraavan kerran käy pajalla.
Audiko: erittäin jees tuo on ja rengashan on ulkomitoiltaan lähes täydellisesti skaalassa. Eikä tuo vannekaan pahalta auton alla näytä, vaikka laskin sitä pieneksi väittääkin.
Viimeksi muokannut Penguin, Ke 05.05.2010 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audiko
Kaarien levikkeet kun laittaa paikalleen niin näyttää lähes täydelliseltä, tämä siis vain oma mielipiteeni   :).Tilattuna on myös toiset renkaat, niissä halkaisia on isompi 104mm, mutta leveys vain 29mm.
Tajusin äsken syyn miksi akseliväli näyttää liian pitkältä, olen toiselta puolelta leikannut kaaren "väärin", toisella puolella autoa rengas on keskellä aukkoa.En tiedä pitäisikö leikata kylki isommalta auki ja laittaa uutta peltiä tilalle, täytyy vielä tarkistaa saako levikkeillä korjattua tilannetta.Sähköt asennan ohjaamon alle pellin päälle, korin pohjan teen siten että sähköt jää tiivisti sinne piiloon.
