En löytänyt vastaavaa ketjua, niin pistetään pystyyn.
Harvemmin puhutan radion pattereista, ja vaikka ladattavista pattereista on kaikki kuullut, niin itselleni tämä variantti on uusi.
Eli kuten kuvasta näkyy, niin näissä AA pattereissa on USB-C liitin itse patterissa. Helpottaa lataamista. Nämä tulee minulla testiin, jos vielä tänä vuonna kelin puolesta pääsee ajelemaan. Mukana tuli tuo kyseinen USB-A - 4x USB-C johto. Kapasiteetti 1700mAh.
Täysi gimikki vai oikeasti jotain hyödyllistä/kätevää? Mitä mieltä ollaan?
Yleistä keskustelua akuista, pattereista ja latureista
Re: Yleistä keskustelua akuista, pattereista ja latureista
mielenkiintoinen setti.. ite käyttänyt ikean AA akkuja mankoissa jo tovin. ovat toimineet niin näppärästi, että siirtyminen lipo akkuihin on lykkääntynyt toistuvasti. toi että noita akkuja voi lataa suoraan kyljestä on kyl jännä. itellä toimii perinteinen pistorasiaan lykättävä laturi johka akut laitetaan kiinni. ehkä ite luottaisin jatkossakin tuollaiseen perinteisempään laturiin jossa "äly" laturissa eikä jokaisessa paristossa erikseen, luulisi vaikuttavan myös akkujen hankinta hintaan.
Mut tollaset on varmasti toimivampi ratkasu kuin perinteiset kertsi paristot.
Huomasin omassa uudessa Carsonin radiossa että ladattavissa 1,3V (vai paljonko niissä on)AA paristoissa ei riittänyt voltit käynnistämään radiota. Meinasin jo pakata palautukseen, mutta huomasin kokeilla ihan normi 1,5 voltin paristoja. Tähän meni siis 4 kappaletta. Radioissa johon menee 8 kappaletta volttihävikki on suurempi.
Piti oikee tarkistaa ikean akuista ja hämmästys oli melkonen ni kun kyljessä 1.2v.. omissa mankoissa gt5, traxun, dumborc ja joku absiman ovat jaksaneet hyvin toimia noilla ikean akuilla.. mitenköhän esim radiolinkin rc8x toimis 8 ikean akulla? 😕
Ihan jäätävä viritys ja tuuri, että löytyi Injora 1/10 tarvike vinssin paketista melkein sopiva johto, jossa liitin ftx outback mino xp akun lataamiseen kunnon laturilla, vaikka sainkin Teppischiltä toimivan usb laturin.
Vähän joutui viiltämään muovia pois sivusta, että sai kiinni kunnolla. Ja ei en jätä latausta storage edes valvomatta ☠️
- Moderator
- Viesti:
Mulla ollut tämän kauden nuo patterit käytössä ja vielä ei ole tarvinut ladata. Toimiva setti 😎
28x Nordic Champion
28x Finnish Champion
28x Nordic Champion
Tarkoitat noita usb-c ladattavia AA pattereita? Juh ovat olleet erittäin hyviä kyllä!Zarizi Tech kirjoitti: ↑Pe 12.07.2024 07:03 Mulla ollut tämän kauden nuo patterit käytössä ja vielä ei ole tarvinut ladata. Toimiva setti 😎
- Moderator
- Viesti:
Juuri noita samojaMrHuman kirjoitti: ↑La 13.07.2024 13:01Tarkoitat noita usb-c ladattavia AA pattereita? Juh ovat olleet erittäin hyviä kyllä!Zarizi Tech kirjoitti: ↑Pe 12.07.2024 07:03 Mulla ollut tämän kauden nuo patterit käytössä ja vielä ei ole tarvinut ladata. Toimiva setti 😎
28x Nordic Champion
28x Nordic Champion
