Ralliautosi
Re: Ralliautosi
Pikku modaukset vielä. Tuon sisustan mukana tuli tollasia foamipalasia liimapinnalla, joita ei Lancian korin kanssa tarvittu. Etupuskuriin liimasin nyt, että jäis vähemmän ilmaan sen ja korin väliin erinäisissä tilanteissa. Taakse leikkelin myös puskurin radion pakkausmateriaaleista. Ei oo nätti, mutta toimii ja korin alle se jää piiloon kuiteski. Heat sink saapui just myös, nyt pitäis lähteä ajamaan tohon läheiselle hiekka-aukiolle.
Re: Ralliautosi
Eilen tosiaan kävin ekat kunnon rallit soralla kokeilemassa, ja nätisti kyllä kulkee. N. 100m päässä kodista on aukio, jossa tierempan ajan säilytettiin sepeliä ja hiekkaa. Nyt se on tyhjä ja käyttämätön. Potkin lehtien väliin jonkinlaisen radan, josta tulikin aika hauska. Pitää ottaa harava mukaan ja vähän paikoittain leventää.
Ohjauslinkkien väliin meni pari kertaa kiviä, vaikka ylimääräiset kolot on kuumaliimalla täytetty. Pitää yrittää jotain keksiä, pölypussi suojasi hienosti kaiken muun.
Ajo loppui kolariin kiven kanssa, kun alempi etutukivarsi pompsahti ulos, koiranluu irti ja c-hub lensi jonnekin. Etsinnöistä huolimatta ei löytynyt, ja nöyränä Eurorclle tilausta sisään. Alkuperäistä Tamiyan varaosaa ja vähä alumiinista tukivartta ja dogbonee samalla. Tilasin myös ebaysta alumiinisia c-hubeja kirkkaissa väreissä, niin ainakin löytyvät jos vielä irtoilee. 😅
Äsken palasin onnettomuuspaikalle, ja irronnut osa löytyikin. Eli nyt on ainakin varaosia hyllyssä.
Viimeksi muokannut lanssi, To 13.10.2022 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ralliautosi
Hyvän näköinen paikka radalle. Siitä(kin) nämä ralliautot on kivoja, että melkein mikä tahansa tarpeeksi tasainen pläntti voi olla hyvä ajopaikka.
Re: Ralliautosi
Kävin vähän rälläämässä taas. Reilun puolen tunnin aikana irtos neljä kertaa tuo pallonivel tuolta alatukivarresta. Ei nyt ole ihan normaalia. Alumiiniset tulossa jo tilalle, toivottavasti loppuu siihen. Kyllästyttää etsiä koiranluita pitkin rataa. 😅
Laitoin myös tuohon etupäähän testimielessä hyttysverkkoa estämään kivien yms pääsyn ohjaukseen. Toimi yllättävän hyvin, eikä mitään päässyt koloihin! Saa siis jäädä.
Re: Ralliautosi
Paa tohon ruuvin alle prikka nii ei karkaa vaikka pallo oliski väljä itellä kans marderissa hyppi tolleen knuklet irtilanssi kirjoitti: To 13.10.2022 17:25 Kävin vähän rälläämässä taas. Reilun puolen tunnin aikana irtos neljä kertaa tuo pallonivel tuolta alatukivarresta. Ei nyt ole ihan normaalia. Alumiiniset tulossa jo tilalle, toivottavasti loppuu siihen. Kyllästyttää etsiä koiranluita pitkin rataa. 😅
Re: Ralliautosi
Tämä kävi kyllä mielessä, mutta ei poista varsinaista ongelmaa. Alumiinipalikat luultavasti poistavat.JaakkoM kirjoitti: To 13.10.2022 17:34Paa tohon ruuvin alle prikka nii ei karkaa vaikka pallo oliski väljä itellä kans marderissa hyppi tolleen knuklet irtilanssi kirjoitti: To 13.10.2022 17:25 Kävin vähän rälläämässä taas. Reilun puolen tunnin aikana irtos neljä kertaa tuo pallonivel tuolta alatukivarresta. Ei nyt ole ihan normaalia. Alumiiniset tulossa jo tilalle, toivottavasti loppuu siihen. Kyllästyttää etsiä koiranluita pitkin rataa. 😅
Re: Ralliautosi
Juu ei poista mutta voi ajella odotellessa aluvarsia eikä mee dogbonet hukkaa 🤪lanssi kirjoitti: To 13.10.2022 18:24Tämä kävi kyllä mielessä, mutta ei poista varsinaista ongelmaa. Alumiinipalikat luultavasti poistavat.JaakkoM kirjoitti: To 13.10.2022 17:34Paa tohon ruuvin alle prikka nii ei karkaa vaikka pallo oliski väljä itellä kans marderissa hyppi tolleen knuklet irtilanssi kirjoitti: To 13.10.2022 17:25 Kävin vähän rälläämässä taas. Reilun puolen tunnin aikana irtos neljä kertaa tuo pallonivel tuolta alatukivarresta. Ei nyt ole ihan normaalia. Alumiiniset tulossa jo tilalle, toivottavasti loppuu siihen. Kyllästyttää etsiä koiranluita pitkin rataa. 😅
Re: Ralliautosi
Pitäähän itekki päivittää.
Carten T410 sai hivenen pidemmät iskarit, auttaa maavaran kanssa, saa katella onko liian korkealla.
Täytyy joku päivä mennä kokeilemaan.
Re: Ralliautosi
Hieno toi Pösön kori! Mulla näkyis olevan nyt 26mm maavara, ja tuntuu ihan riittävältä.
Re: Ralliautosi
Ralli huumassa olin jo tilannut tt02 korilla, mutta eilen bongasin kaiken kattavan xv01 setin marketplacesta, niin oli pakko ostaa😊
Re: Ralliautosi
Melkoinen läjä tavaraa. Nuo iskaritornit näyttää olevan long damper spec-version tornit, joten ei muuta kuin pitempää iskaria kiinni 🙂
Esim. CC-01:n tai GF-01:n iskarit on oikein oivat tuohon long damper XV-01:een.
Re: Ralliautosi
Hiilikuituversiot oli lyhyeen ja pitkään jousitukseen. Ja eikö nämä iskarit ole ne pidemmät🤔
Re: Ralliautosi
Joo, nuo on juurikin ne GF-01:n iskarit jotka tuossa mainitsin. En huomannutkaan että osakasan seassa oli nuokin.Pertsax kirjoitti: Pe 14.10.2022 17:59 Hiilikuituversiot oli lyhyeen ja pitkään jousitukseen. Ja eikö nämä iskarit ole ne pidemmät🤔
Itsellä on juuri samat iskarit long damper XV-01:ssä. Jos haluaa täydet ulosjoustot, niin rungosta pitää veistellä droop stopit pois, ja ohjauksen raidetankoja täytyy muokata. Itsellä on toisessa päässä offset-linkinpää, jolla raidetanko nousee juuri ja juuri niin, ettei se osu liian pahasti tukivarsien niveltappien kiinnikkeisiin täydellä ulosjoustolla.
Re: Ralliautosi
Olikohan samalla tyypillä isot kasat Tamiyan osia muutenkin myynnissä? Tänään tein kaupat TT02 osista jonkun kanssa ainakin.Pertsax kirjoitti: Pe 14.10.2022 17:37 Ralli huumassa olin jo tilannut tt02 korilla, mutta eilen bongasin kaiken kattavan xv01 setin marketplacesta, niin oli pakko ostaa😊
Re: Ralliautosi
Joo, ois ollut vaikka mitä kivaa vuosien varrelta😄
Re: Ralliautosi
Onkos tämä lukema siis maksimimaavara silloin, kun jousitus ei ole painunut lainkaan kasaan, vai ajokorkeus akkujen ja muiden roippeiden kanssa?lanssi kirjoitti: To 13.10.2022 21:02 Hieno toi Pösön kori! Mulla näkyis olevan nyt 26mm maavara, ja tuntuu ihan riittävältä.
Re: Ralliautosi
Uusien Fastraxin alumiinisten alatukivarsien kanssa edessä akun ja korin kanssa n. 20mm ja takana 22mm.Verskis kirjoitti: Pe 21.10.2022 15:25Onkos tämä lukema siis maksimimaavara silloin, kun jousitus ei ole painunut lainkaan kasaan, vai ajokorkeus akkujen ja muiden roippeiden kanssa?lanssi kirjoitti: To 13.10.2022 21:02 Hieno toi Pösön kori! Mulla näkyis olevan nyt 26mm maavara, ja tuntuu ihan riittävältä.
- Legendaarinen!
Re: Ralliautosi
Oma kasassa ja sisällä testailtu. Tuli seinät tutuiksi 🫣 Vaikuttaa todella siistiltä touhulta ja kyllä crawlermies yllättyi tän vauhdista. Kittiä paranneltu Tamiyan nesteiskareilla, sähköinä vakiomoottori ja maverickin nopari ja mysteeriservo. 3s:llä liikkuu.
Re: Ralliautosi
Ei mikään ihme että liikkuu, kun 3S:llä ajaa :)
Re: Ralliautosi
Hyvä väri, on nätti ja varmasti 3S:llä nopee. 😅Tinker King kirjoitti: Pe 21.10.2022 18:03 Oma kasassa ja sisällä testailtu. Tuli seinät tutuiksi 🫣 Vaikuttaa todella siistiltä touhulta ja kyllä crawlermies yllättyi tän vauhdista. Kittiä paranneltu Tamiyan nesteiskareilla, sähköinä vakiomoottori ja maverickin nopari ja mysteeriservo. 3s:llä liikkuu.
