"Alppivuohi" Element -rakentelu
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Performance Scale -luokka houkuttelee kovasti ja aloitellaan auton rakentelua pikkuhiljaa. Yritetään ensi kesäksi mahduttaa perska-kisoja kalenteriin niin paljon kuin mahdollista!
Pohjaksi tulee Element RC Enduro builder's kit V2, joka nakerretaan GroundFox LCG V1 runkoon. Kamppeet vasta tilauksessa, joten kuvat netistä toistaiseksi.
Katsotaan miten jaksaa päivitellä rakentamista, mutta yritetään kovasti!
Onko näitä runkoja tulossa muille Suomeen? Olisi kiva seurailla muidenkin rakentelua samassa veneessä
Anthuan
Re: "Alppivuohi" Element -rakentelu
Tätä nakerreltu eteenpäin pikkuhiljaa, ongelmia lähinnä ajankäytössä kun ei tule valmista 😁
Anthuan
Rungon kasaamisessa oli omat haasteensa ensikertalaiselle. Hieman joutui linkkejä taivuttelemaan jotta sai kaikki mahtumaan liikkumaan osumatta toisiinsa. Samoin etupään kasaaminen oli pieni seikkailu, kun käänsin c-hubeja takaviistoon aika reippaasti, jolloin meni ohjauslinkut aika hassuun kulmaan. Näistäkin selvittiin hieman linkinpäitä vaihtelemalla ja taivuttelemalla.
Akselit myös vääntyili hassuihin kulmiin, piti jonkin verran linkkien kanssa kikkailla että sai kardaaniakselin kulmat edes jotenkin kohdalleen.
Moottorin valinta etukäteen meni pieleen, tähän ei Fusion 1800kv mahtunut millään (otti runkoon kiinni). Onneksi löytyi nopea apu ja tilalle tuli 2300kv AXE 540 joka sopii täydellisesti.
Servona toimii JX-Servo 46kg 12V, virrat tulee suoraan 3S akulta.
Runko itsessään oli helppo kasata ja tuntuu erittäin kestävältä (paljon välitukia).
Ekat metrit ajettu ja hyvältä vaikuttaa! Vielä on paljon säätöä tekemättä, mutta tuntuisi kyllä oikein suorituskykyiseltä autolta
Miten projekti etenee? Laita vähän kuvia. Nämä lcg rungot on mielenkiintosia 😉
Anthuan
Jooooo, pitää yrittää jotain julkaista. Kuvien lisääminen tänne on vaan niin työlästä, ettei motivoi yhtään se 🤣 mikä olisi helpoin tapa siihen? Mobiilissa helposti toimiva tapa hakusessa
Ite painan tosta tekstikentän alapuolelta Liitteet välilehden auki. Siitä Lisää tiedostoja nappia. Sitten lataa halutun kuvan puhelimesta ja kun se on ladannut sen, niin painaa Näytä viestin yhteydessä. Sitten se tulee näkyviin siihen missä kursori on. Ei vaikeaa
teppisch kirjoitti: To 10.03.2022 23:20 Ite painan tosta tekstikentän alapuolelta Liitteet välilehden auki. Siitä Lisää tiedostoja nappia. Sitten lataa halutun kuvan puhelimesta ja kun se on ladannut sen, niin painaa Näytä viestin yhteydessä. Sitten se tulee näkyviin siihen missä kursori on. Ei vaikeaa
Itseasiassa luurilla jopa helpompaa kun tietokoneella, huomasin vaan bussissa joskus :D
