Viesti Kirjoittaja Jeepster » Ti 19.04.2016 14:23
Olis helpompaa neuvoa jos kysyt mikä ongelma on, ja mikä moottori on kyseessä
Yksi hyvä on tehdä autosta projekti topic, jossa kertoo muutoksista ja ongelmista
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 28.04.2016 20:34
Kumitarzanin auton laitoin kesäkuntoon. Valitteli ensitesteillä auto sätkii ja pomppii kun autolla ajaa isolla kaasulla tai renkaat linkussa. Hiljaa ryömiessä auto toimii kuulemma hyvin.
3s-lipo, 1x cc bec (6v), SW2, savox 20kg serv0? ja Futaban 4pl radiona minkä vastari plastidipattu. BEC:in vastarille menevästä liittimestä haaroitettu y-liittimelle vinssille ja valoille sähköt.
Mun epäilys on että se yksi BEC ei riitä. Pyysin kokeilemaan että ottaa sen BECiltä vastarille menevästä y-haaran pois ja kokeilee. Onko muita neuvoja mitä kannattaisi kokeilla?
Viesti Kirjoittaja Jeepster » To 28.04.2016 20:48
Kyllä tuo bec riittää mainiosti, onko pomppiminen niinku kaasu pätkii vai mekaanista jumitusta? Vetarit linkkuun käännettynä   pompottaa näissä aika tavalla. Onhan kardaanit kasattu oikein, eli nivelet samassa kohtaa.
Onko akku liitin missä kunnossa?
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli » To 28.04.2016 20:50
Ei jaksa kaivaa foorumin kätköistä tarkempaa tietoa tarzanin autosta mut onko molemmissa päissä sama välitys?
od/ud yhdistelmä voisi saada aikaan jotain nykimistä ainakin lujempaa pitävällä ajaessa.
Omassa autossa sen nypytyksen huomaa kyl pienemmässäkin vauhdissa.
Matti Niemelä
Viesti Kirjoittaja Matti Niemelä » To 28.04.2016 21:36
Jos kardaanit on laitettu niin että ne pinnit yhen kardaanin päissä on eri suuntaan, ne voi aiheuttaa kaikkea outoa jäkittämistä.
Eli ainakin kannattaa tarkistaa että pinnit on yhdensuuntaiset.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 1 - 2014 #1 / 2015 #2 / 2016 #5
Scale Class 2 - 2014 #2 / 2015 #8 / 2016 #1
Scale Class 3 - 2014 #1 / 2015 #1 / 2016 #2
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 28.04.2016 22:01
Ymmärsin että auton häiriökäyttäytyminen on kuin se sätkisi eli sähköihin liittyvää. Koeajoin sitä sen verran itsekkin että mitään mekaanista vikaa siinä ei ole.
Viimeisin tieto tapauksesta että y-liittimen poisto olisi auttanut.   Joten vaikuttaa siltä että vastari ei hetkittäin saa virtaa tarpeeksi ja käy sätkimään? Voiko liittimien määrä syödä virtaa? Vastarilta on 10cm jatko ja y-liitin eli beciltä vastarille yht. 5-liitintä.
Tämä on vähän hankalaa kysellä neuvoja toisen autosta ja neuvoa toista etänä. Mutta kyseisestä autosta ei ole rakennus topicia.
Viesti Kirjoittaja Henkka » To 28.04.2016 22:14
OT, mutta toi oli mulle ihan uutta tietoa että kardaaninkin voi kasata väärin..   ???
Viesti Kirjoittaja Scrap » To 28.04.2016 22:17
Jos se renkaat linkussa nykii, niin johtuu kenties vetareista. Kääntää liikaa ja vetarit kanittaa, jolloin pyrkii kääntämään pyöriä suoraan ja samalla moottori joutuu kovemmalle väännölle = servo ja nopari haukkaa reilummin virtasta ja vastari jää ilman.
Henkka, riippuu kardaanista.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli » To 28.04.2016 22:19
Kyllä jokainen liitin lisää kuormaa ja riskiä huonoon liitokseen. Eli jos liitosten määrää pitää paljon kasvattaa niin mä ainakin suosittelen juottamaan kaikki mahdolliset.
Onhan se nyt katottu että plussat ja miinukset menee oikein ja väärään paikkaan ei mee liikaa plussia yms. Noi halvemmat haarotusjohdot on ainakin omissa tutkimuksissa tullu todettua aika heikoiksi.
Viesti Kirjoittaja R2 » To 28.04.2016 22:20
Kyllä liittimet syö kuormasta, ja jos on useampi, mahdollisesti jo hiukan huonokuntoisempi liitin matkalla niin ongelmia voi esiintyä. Joku kopterikuski on tehnyt tutkimuksia aiheesta niin olikohan niin että servoliittimen maksimikuormilla jännitehäviö olisi ollut 0,2V per kontakti. Vielä kun löytäisi sen linkin jostain...
Edit..
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... JR73bubuvQ
Se olikin kokonaisdroppi se 0,2V.. 0,017 per kontakti. Tuo luku siis uudenveroisella.. ei suossa uineella väljällä liittimellä ;)
Edit 2: henkka.. https://m.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Viimeksi muokannut R2, To 28.04.2016 22:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Pe 29.04.2016 06:52
Ilmeisesti joku liitin oli heikosti kiinni, purkaus ja kasaus oli korjannut vian. Mikäli ongelmat jatkuu otetaan kaikki ylimääräiset liittimet pois ja juotellaan kasaan. Kiitos vinkeistä!
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » Pe 29.04.2016 18:03
Henkka kirjoitti: OT, mutta toi oli mulle ihan uutta tietoa että kardaaninkin voi kasata väärin..   ???
Tää havainnollistaa hyvin kardaanin toimintaa.
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Viesti Kirjoittaja Henkka » Pe 29.04.2016 18:12
Micco kirjoitti:
Kiitos, olipa hyvä ja havainnollistava video. Tuo oli tosiaan kyllä ihan uutta tietoa itselle. Nytpä ollaan taas viisaampia. :)
D90
Viesti Kirjoittaja D90 » Ke 15.06.2016 21:09
Koitin tuota hakua, mutta ei oikein tahdo löytyä tai foorumi on vielä hakusessa...
Olisi muutama kysymys, onko suomessa kenelläkään kokomusta tuollaisesta Amewi crawler 1/10??
http://www.rc-mod-shop.de/Amewi-Assembl ... NC-Alloy_1
En nyt ole ihan sata varman käykö tuohon tuo 1/10 land rover defender D90 koppa
http://www.rcbitz.com/1-10-land-rover-d ... terior-g2/
Ei ole näin aloitteliana oikein muuta pätevää syytä, kuin että ajattelin kun tuollainen runko ei paljoa nyt maksa, jossa ehkä on paremmat osat valmiina, niin ei sitten tarvisi ostella erikseen, niitä parempia osia. Tietysti sitä voisi ostaa suoraan tuollainen paketin tuosta D90....
[font=Francois One][/font]
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ke 15.06.2016 21:33
Ei ole mitään tietoa tuosta ehdottamastasi mut nopeesti katsottuna et maksa muusta kuin kiiltävistä osista...
Noiden tuntemattomien merkkien kanssa kannattaa aina muistaa että vara ja viriosien saanti voi olla hankalaa.
Ennemmin katsoisin joltain tunnetulta valmistajalta joko valmiin paketin tai sitten rungon ja korin erikseen ihan omien halujen mukaan.
Vaikka tuollainen http://store.rc4wd.com/Gelande-II-Truck ... _3248.html
Viesti Kirjoittaja halme » To 16.06.2016 10:18
D90 kirjoitti: Koitin tuota hakua, mutta ei oikein tahdo löytyä tai foorumi on vielä hakusessa...
Rölliä kompaten - pysy kaukana tuollaisista epämääräisistä osaläjistä.
RC4WD:n Gelände 2 lienee edullisin paketti, ainakin se on ihan kiva kitti kasata ja varaosien saanti on mahdollista. Heikoin lenkki tässä paketissa ovat kardaanit jotka kestävät ehkä noin kolme ajokertaa ja heti perään tökkivästi toimivat iskunvaimentimet. Akseleista saa ihan toimivat kun malttaa poistaa välykset ja asentaa XVD-vetoakselit. Tämä kannattaa tilata Tower Hobbiesista josta saa yleensä aika hyvät alennukset niiden koodeilla. Verot ja tullit tulee toki tähän kylkiäisiksi.
Itse ehkä valitsisin nykyään jonkun RCModelexin versioista esim, http://www.rcmodelex.com/www-rcmodelex- ... ARB-II-NEW
Hieman kalliimpi mutta paremmilla kardaaneilla ja ehkä iskareillakin mutta ennenkaikkea paremmalla rungolla jossa on jo valmiiksi kunnon puskurikin kiinnihitsattuna! RCModelex sijaitsee Tsekeissä joten sieltä ei tule ylimääräisiä tullimaksuja suoritettavaksi.
D90
Viesti Kirjoittaja D90 » Pe 17.06.2016 17:52
Kiitoksia Halme ja Rölli...
Hyvä tietää, hyvä tietää. Juuri tuollaista tietoa etsinkin että mitä ne kestää ja mitä osia kannattaa ostaa jne..Ettei ole heti ensimmäisten ajojen jälkeen auto rikki.
Mulla on budjetti, lähtö RC4wd gelande 2 siihen touhu tonniin ja ehkä vähän yli, noin suunnilleen eli voi sitä aloittaa sieltä aloittelian paketista, mutta olisi valmiina parempia palikoita odottamassa..Eli kysymys kuuluu, mites tälläinen http://www.rcbitz.com/rc4wd-parts-kits/ ... tr0023-rc/
Vai kannattaako ostaa se perus paketti ja sitten erikseen niitä parempia osia jos tarvii..
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli » Pe 17.06.2016 18:21
Tuossa setissä tulee melkonen kasa kaikkea turhaa krääsää ja nuo sähköt nyt on mitä on.
Mun ehdotus olisi jotakin seuraavaa jos haluaa tuollasella defellä lähteä liikenteeseen:
- RC4WD Gelande 2 D90 kit
- 35t moottori, valinnan varaa riittää
- castle creations Sidewinder 3 ESC
- Castle Creations Bec (castle link tarpeellinen)
- Min. 20kg servo, mieluusti vaikka 25kg
- Sanwa Mx-v radio
- 3 kennoiset lipo akut ja näille joku passeli laturi
Moottoriksi voi valita jonkun kiinalaisen purettavan tai sitten jonkun oikeen merkkikoneen. servoja löytyy kaikenmaailman kiinalaisia huuhaa kiloilla olevia, ne kannattaa jättää hyllyyn.
Joku muu voi ehdottaa toisenlaista pakettia, tämä on mun suuntaa antava ehdotus. Jos tavarat löytää saksasta, muualta kuin jenkeistä niin säästyy kaikelta tullaus sotkemiselta ja postikulut pysyy maltillisina.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli » Pe 17.06.2016 18:35
Smulin kanssa samoilla linjoilla. Tosin radioksi suoraan sanwan mt-4 tai joku vastaava. Jos oikein muistan niin oliko tuon mx-v:n kanssa joku ongelma vinssin suhteen?
Tossa paketissa ei ole peruspakettiin verrattuna kai yhtään parempaa osaa, kaikenmoista tingeltangelia vaan ulkokuoren koristeeksi ja niitä löytynee halvemmallakin tai voi tehdä itse.
Radio ja muut sähköt eivät ole suomessa yleisesti käytössä olevia niin jos alkavat oikutella on avunsaanti ehkä hieman hankalampaa.
D90
Viesti Kirjoittaja D90 » Pe 17.06.2016 19:37
Ok, kiitos Smuli ja hienoa kuulla suuntaa, koska oikeasti näitä osia ja palikoita on paljon.
Se koppa en nyt oikeastaan ole "huolen aihe".
